Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C)
mmaker 16 Mar 2015 23:33 9009 14
  • Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C)
    Witam. Dzisiaj chciałbym zaprezentować mobilne górki na głośnikach B&C w moim wykonaniu. Jest to moja druga konstrukcja na amatorską "estradę" :)
    Kolumny to standardowa wręcz i najbardziej spotykana konfiguracja dla mobilnych, czyli 12 cali midbas + driver z wylotem 1 cal i cewką 1,75 cala. Budowa była podyktowana przede wszystkim jakością dźwięku, minimalną wagą, sporą mocą i w miarę profesjonalnym wyglądzie jak na amatorską konstrukcję, co dość sporym nakładem pracy udało się osiągnąć.
    Kilka lat temu prezentowałem moje budżetowe wykonanie górek 15+1 w tym temacie. Wadą tych kolumn była dość duża dziura w paśmie i przede wszystkim niska jakość dźwięku no i waga o czym moje plecy przekonały się dopiero po czasie. Dlatego postanowiłem zrobić coś mniejszego co jeszcze bardziej ucieszy moje uszy i nie nadwyręży kręgosłupa.
    Historia budowy:
    Głośniki:
    Tu wybór (po konsultacji) padł na 12CL76 oraz driver DE250 z tubką ME45.
    Podziękowania dla kolegi Granat :)
    Obudowa:
    Wszystko zaczęło się od projektu mojego autorstwa na komputerze w programie Sketchup oraz obliczenia objętości obudowy i strojenia w innym programie (przyjąłem okolice 55Hz i objętość 50L z czego po pomiarach strojenie wyszło na poziomie 53Hz) Link do projektu 3D . Całość samego projektowania na komputerze zajęła mi około miesiąca czasu (wszystko po pracy / w dni wolne). Obudowa to klasyczny już trapez. Była modyfikowana co najmniej kilka razy w Sketchup-ie, żeby dostosować ją do swoich potrzeb i upodobań. Jako materiał na obudowę przyjąłem sklejkę liściastą 12mm (boki, góra, dół, tył) oraz 18mm na front. Używałem podstawowych narzędzi jak wkrętarka, wyrzynarka, frezarka górnowrzecionowa itp. Wszystko zostało wycięte ręcznie z formatki 1250x2500, skręcone wkrętami i sklejone klejem Bonidur WD-3. Wszystkie rogi oraz wgłębienia na wkręty zostały podfrezowane, żeby później było łatwiej to obrobić a następnie zaszpachlowane szpachlówką samochodową i dotarte. Na froncie midbas jest podfrezowany do wysokości uszczelki a nad nim osadzona jest tuba z driverem. Żeby łatwiej było wyjmować midbas, dorobiłem 2 wgłębienia na paluchy :P. Mimo że tuba jest wykonana z aluminium dodałem również wspornik pod sam driver, który pełni również rolę wzmocnienia obudowy. Jest ich w środku dwa. Do połączenia kolumny ze wzmacniaczami (jak narazie korzystam z rozwiązania tri-amp, w niedługim czasie dorobię zwrotnicę) służą 2 gniazda Neutrik Speakon NL4MPR. Jedno mieści się z tyłu obudowy a drugie u dołu. Samo połączenie u dołu (przy postawieniu kolumny na statywie) zapobiega przypadkowemu ułamaniu wtyku.
    Uchwyty jak i otwór na gniazdo pod statyw zostały ustawione tak, by środek ciężkości znajdował się w takim miejscu by nie wyłamywał rąk przy przenoszeniu i nie powodował pochylania kolumny i oczywiście zostało podfrezowane wgłębienie na nie :) Obudowa pomalowana pistoletem do tynkowania z dyszą 4mm lakierem strukturalnym Watertex. To był mój pierwszy raz z jakimkolwiek narzędziem tego typu a tym bardziej malowaniem takiej struktury. Zamówiłem go 2kg i zostało tylko trochę na drobne poprawki w razie potrzeby. Na front zamontowałem kratę zakupioną w firmie STX i dociętą w garażu na miejscu. Mocowanie kraty jak na obrazku. Środek został wytłumiony wnętrznościami ze starego materaca. Zastanawiam się tylko, czy może nie dać jeszcze gąbki dźwięko przepuszczalnej 5mm pod kratę bo głośniki trochę się kurzą. Kompletna kolumna (bez zwrotnic) waży 16kg. Wymiary - szerokość frontu 38cm, szerokość tyłu 25cm, głębokość 41,5cm wysokość 53cm)
    Koszty:
    - głośniki 2310zł
    - sklejka 120zł materiał + około 30zł transport z hurtowni
    - lakier 180zł
    - uchwyty 130zł
    - gniazda Neutrik 60zł
    - gniazda na statyw 0zł - miałem
    - krata 117zł
    - wiele godzin spędzonych przy projektowaniu i wykonaniu obudów. Teraz odwdzięczają się super dźwiękiem i nienagannym wyglądem :)
    Na koniec kilka zdjęć z placu boju:
    Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C) Amatorskie górki estradowe 12+1 (B&C)
    Fajne!
  • #3 17 Mar 2015 15:25
    mmaker
    Mam nadzieję, ze nie będzie... ;) Lakieru nie rozcieńczałem niczym, tylko kładłem na obudowę po uprzednim dwu lub trzy krotnym malowaniu wałkiem. Powinno dobrze trzymać...
  • #4 17 Mar 2015 19:28
    Shining Diamond
    Lakier nie będzie pękać. Mam subbas pomalowany tą farbą i jest bardzo odporna na zadrapania uderzenia i inne. Jeśli lakier dobrze i grubo położony to nic z nim nie będzie się dziać
  • #5 18 Mar 2015 01:26
    audio-m
    Witam. Pochwały, konkretnie wykonane obudowy pod kątem technicznym. Jeśli miałbym, sie do czegoś przyczepić, to mogłeś konsekwentnie podfrezowac pod te metalowe rączki.
    Użyty lakier w ilości 2kg, gdzie można kupić?
    Nic nie piszesz o zwrotnice, a to przecież kolejne 50 procent twojego sukcesu.
  • #6 18 Mar 2015 07:17
    mmaker
    Na tą chwilę zwrotnic nie ma, ale będą robione jak tylko znajdę czas. W tej chwili zasilam wszystko przez zwrotnicę aktywną CX3400 i każdy głośnik posiada swój wzmacniacz. Robiłem już wstępne pomiary i wszystko niestety się zniszczyło wraz z komputerem i kartą dźwiękową (przez moją nieuwagę oczywiście) :)
    Jeśli chodzi o rączki to nie są płaskie dlatego też są podfrezowane około 4mm. nie widać tego na zdjęciach niestety :/
    Lakier zakupiłem na allegro.
  • #7 18 Mar 2015 17:17
    398216 Usunięty
    Patrząc na finalny efekt chciało by się powiedzieć "Czyli jednak można!"
    Można zrobić dobrze , schludnie, z głową i estetycznie. Do całkowitego szczęścia brakuje mi tylko dobrze (równie dobrze) zaprojektowanej zwrotnicy i pomiarów - co by udowodnić niedowiarkom, że są potrzebne.
    Kolumny wykonane wręcz wzorowo - oby zwrotnice nie odstawały od tego wrażenia.
  • #8 18 Mar 2015 21:36
    mariuszporęba
    Rewelacyjnie wykonanie. Moje nadstawki się kryją. Jakie oczka na blacha? Może kolega zna symbol tej blachy?
  • #9 19 Mar 2015 10:13
    audio-m
    mmaker - dzięki za info, ale na allegro sprzedają w 5 kg op. albo w 20kg. Dlatego pytałem, bo też potrzebował bym ok.2kg.
    Siatka w stx-e ma oczka 8mm z tego co pamiętam. Pozdrawiam.
  • #11 25 Mar 2015 21:54
    wisnia_lwa
    Co tu dużo mówić, profesjonalna robota, gratuluję!
    Bardzo dobre wykonanie, przemyślany dobór przetworników, mucha nie siada ;)
    Czekamy tylko jeszcze na zwrotnice i pomiary :)
    Cieszy progres jaki nastąpił w czasie tych kilku lat, miło, że pasja nie umarła :D
    Pozdrawiam!
  • #12 25 Mar 2015 22:48
    mmaker
    Na zwrotnicę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, na biurku jest jeszcze kilka niedokończonych projektów, ale zapewniam że postaram się dodać wszystko co związane z tymi kolumnami. Pasja pozostała i nie zginie tak szybko :) To jest to co tygryski lubią najbardziej :)
  • #13 27 Mar 2015 06:29
    mariuszporęba
    Świetne ostatnie słowa. Bo czytając posty, że lepiej dołożyć 100zł i mieć fabryczne, lepsze kolumny, nóż sam się otwiera w kieszeni.
  • #14 27 Mar 2015 20:08
    wisnia_lwa
    Zależy. Jeśli robi się coś dla pasji "samej z siebie", to oczywiście warto się "pobawić" w DIY. Natomiast jeśli ktoś robi sprzęt typowo pod to, żeby na nim grać i zarabiać- to obecnie naprawdę średnio się opłaca budować kolumny samemu. Mówię to z własnego doświadczenia.
    Ponadto niektórzy od razu rzucają się na głęboką wodę, a średnio im wychodzi od strony technicznej jak i wizualnej. Tutaj autor ma już jak widać sporo doświadczenia w podobnych konstrukcjach i świetnie wiedział, co robi.
    Co nie zmienia faktu, że za te pieniądze znalazłby dobre (może i nie gorsze) używane kolumny, które później, w razie co łatwo odsprzedać, nie tracąc przy tym zbyt wiele na wartości.
    Takiej konstrukcji jak z tytułu "no name" nikt nie kupi- nawet po kosztach głośników, pomimo tego, że jest wykonana lepiej od niejednej "firmowej" kolumny, a o brzmieniu już nawet nie mówię (na pewno brzmi lepiej).
    Jednak obecnie takie są smutne realia świata estradowego, i każdy, kto już coś "liznął tematu" przyzna mi rację... Łatwiej zaoszczędzić czas i pieniądze kupując używki, niż "strugać" coś samemu...
Promocja -20%
Zamknij
tme
