naprawa kolumn głosnikowych
koks1900 18 Mar 2015 17:09 1104 16
  • #1 18 Mar 2015 17:09
    koks1900
    Poziom 7  
    Witam znalazłem w domu 2 kolumny nie wiem co to za marka z oględzin jakie zauważyłem na maskownicy widnieje napis peerless na odwrocie magnesu głośnika widnieje data 1980 chciałbym odnowić je na oryginalny częściach jeśli nie będzie takiej możliwości to na zmienikach .Proszę o pomoc w rozpoznanie tych kolumn zamieszam kilka fotek u dołu zęby było łatwiej dziękuje za pomoc przepraszam za słabo jakość fotek naprawa kolumn głosnikowych naprawa kolumn głosnikowych
  • #2 18 Mar 2015 19:55
    398216 Usunięty
    A (prócz wgniecionych kopułek) co im jest?
  • #3 18 Mar 2015 21:28
    koks1900
    Poziom 7  
    Witam przy drobnych porządkach natknąłem się na kolumny nieznajomego pochodzenia.Po rozkręceniu odczytałem datę produkcji 1980 r.Na maskownicach widnieje nazwa peerless. Głośniki grajo tylko nie podoba mi się wygląd wizualny wgniecione kopułki .Czy istnieje możliwość wymiany głośników na oryginalne lub zamienniki.Druga sprawa czy wygłuszenie powiano być przyklejone do ścianek obudowy w środku czy upchane proszę o pomoc dodaje kilka fotek pzrepraszam za słabo jakość
  • #4 19 Mar 2015 08:59
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Pogięte kopułki nieraz można wyprostować chwytając wgniecione miejsca przy użyciu taśmy klejącej, albo też rurą odkurzacza (w tym drugim wypadku należy umiejętnie posługiwać się upustem na wężu aby nie oderwać całej kopułki). Inną możliwością jest ostrożne odklejenie kopułek toluenem lub acetonem (uważać aby nie rozkleić połączenia membrany z cewką i wewnętrznym resorem), wyprostowanie ich (w razie potrzeby na mokro) i ponowne naklejenie. Skoro mały głośnik (GDW) nie gra - należy zacząć od wymontowania go z kolumny i sprawdzenia czy przewodzi prąd. Może okazać się upalony, zdarza się jednak i tak że przyczyną niesprawności jest banalny oberwany kabelek, lub wyschnięty kondensator elektrolityczny w zwrotnicy; w razie konieczności jego wymiany lepiej zastąpić go niezawodnym foliowym.
    Druty na membranie GDN - że brzydkie? Niewątpliwie, czasem jednak tak się robiło. Tu trzeba się przede wszystkim cieszyć że zewnętrzne elastyczne zawieszenie jest całe, i jeżeli głośnik działa - nie zaprzątać sobie głowy szukaniem innego, bo łatwo jest pogorszyć parametry zespołu.
  • #5 19 Mar 2015 09:34
    398216 Usunięty
    Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wymiana kopułek - można dostać jeśli nie identyczne, to bardzo podobne wyglądem i wymiarami. Na pewno efekt będzie lepszy - raz : Pognieciona i wyprostowana kopułka nadal będzie wyglądać mało estetycznie, a dwa (co jest według mnie ważniejsze) : zachowa się jej sztywność. Ponieważ kopułka również spełnia rolę elementu emitującego dźwięk (górne zakresy głośnika midbasowego) jej sztywność poprawi w pewnym stopniu tę właściwość.
  • #6 19 Mar 2015 12:32
    koks1900
    Poziom 7  
    Kolumny pod wieżą grają i tak samo podłączone same małe głośniczki. Niepokoi mnie te wygłuszenie było upchane w środek. Zamieszczam kilka fotek może pomogą w doborze głośników: naprawa kolumn głosnikowych
  • #7 19 Mar 2015 12:34
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Jak to grają te małe głośniczki? Same tak podpięte bezpośrednio pod wzmacniacz? Nigdy więcej tego nie rób bo je sfajczysz :!: Wyjmij ostrożnie to wytłumienie jeżeli przeszkadza ono w poszukiwaniu przyczyn niesprawności (co Ci się znowu w nim nie podoba, bo ze zdjęcia nie wynika absulutnie nic, tak jest nieostre i zacienione), i sprawdź jak te małe głośniki były włączone. Między nimi a kablami przyłączeniowymi powinna znajdować się zwrotnica: w najprostszym rozwiązaniu jej rolę może pełnić pojedynczy kondensator. Tylko nie rozbebesz od razu wszystkiego do tego stopnia że nie będziesz potrafił tego złożyć z powrotem.
    "Wygłuszenie upchane w środek" jest typowe dla zespołów Bass Reflex do jakich ten się zalicza. Jego zadaniem jest tłumienie fal stojących w obudowie, stąd taka a nie inna lokalizacja.
  • #8 19 Mar 2015 13:07
    koks1900
    Poziom 7  
    Może zadam głupie pytanie, ale dlaczego zwrotnice i te małe głośniczki różnią się od siebie i w jednym z nich odkleja się kopułka? Pokaże fotki: naprawa kolumn głosnikowych
    fotka zwrotnic naprawa kolumn głosnikowych
    #9 19 Mar 2015 13:32
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Głośniki wyglądają na mocno zmiętoszone i do tego każdy w inny sposób, dlatego się różnią, a w jednym z nich aż odkleiła się kopułka. Skoro są tak sfatygowane - wskazane byłoby poszukać nowych pasujących wymiarowo i koniecznie o tej samej impedancji co większe GDN-y. Reszta schodzi w tym momencie na dalszy plan.
    Zwrotnice też się różnią - być może dlatego że ktoś próbował tunningować te kolumny i zrobił zwrotnice z tego co akurat miał. Jedna z możliwości jest taka że w oryginale były tutaj zwrotnice 6dB/okt, w każdej z nich po jednej cewce, które widzimy na zwrotnicy po prawej stronie Majsterklepka nawinał dwie dodatkowe cewki, cieńszym drutem i na karkasach od ferrytowych rdzeni kubkowych i złożył na nich drugą zwrotnicę, jak można domyślać się na podstawie liczby elementów - z filtrem 6dB/okt w gałęzi GDN oraz 12db/okt w gałęzi GDW. Już elementarna przyzwoitość wymagałaby, aby te większe cewki (o mniejszej oporności) włączyć w szereg z GDN, te mniejsze i gorsze można było użyć w torze GDW. Ale w tym momencie wiemy że nic nie wiemy: mogła to być także nieudolna naprawa oryginału bo ktoś nie wiedzieć po co wymontował wcześniej zwrotnicę z jednej kolumny, zwłaszcza że i kondensatory są różne, i tak jak się spodziewałem - elektrolityczne, a więc marnej jakości. Czy chociaż pojemność mają nominalnie taką samą, bo ponad wszelką wątpliwość jednakowe są tutaj tylko rezystory?
    A za ortografię w końcu pokarze Cię moderator.
  • #10 19 Mar 2015 14:04
    koks1900
    Poziom 7  
    Może mało to pomocne będzie, ale na zwrotniczy większej są naklejone naklejki i jest napisane coś takiego: mhy lub why 0,46. Ciężko doczytać. Z drugiej strony 0.46ihy, na mniejszych nic nie jest napisane, tylko owinięte taśmą .W tej sytuacji nie mam pojęcia co robić z tymi zwrotnicami i która to oryginał, a która to samoróbka.
    #11 19 Mar 2015 14:23
    398216 Usunięty
    Byłoby też wskazane, żeby te "zamienniki" były głośnikami niskotonowymi - przystosowanymi konstrukcyjnie do pracy w obudowie BR o takiej wielkości.
    Na pewno włożenie zamiast oryginalnych głośników takich, które miałyby jedynie taką samą wielkość i oporność przyniesie opłakane skutki.
    Tak "na pałę"? Bez zmierzenia ich indukcyjności? I co z tego wyjdzie? Zadziwia mnie Kolega swoimi poradami - z jednej strony (w innym temacie) przedstawia popis erudycji i wiedzy w dziedzinie budowy zwrotnic, a w tym poleca radosną tfurczość (przez duże TFU).
    Reasumując - kolumny są do kompletnej wymiany głośników (faktycznie są mocno sfatygowane) i zaprojektowania do nich (a nie zrobienie na pałę z tego co akurat jest pod ręką) stosownych (popartych parametrami głośników i obliczeniami - o testach i pomiarach nie piszę, bo to już może przekroczyć sens i zdolności Autora. A jak już zdecyduje się Autor na tak radykalną odbudowę - wypadałoby jeszcze się zastanowić, czy obudowy jako takie są tego warte, i czy nakład środków i pracy nie przekroczy granic zdrowego rozsądku.
    #12 19 Mar 2015 15:16
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Na razie zalecałem tylko wymianę GDW, zakładając że GDN-y mają jedynie sfatygowne kopułki, nie zaś całe membrany tak jak GDW.
    Oczywiście że nie na pałę, próbowałem jedynie dociekać skąd się takie curiosum mogło wziąć. Gdyby założyć że kiedyś działały one w miarę poprawnie - mogłoby to znaczyć że ktoś próbował skopiować zwrotnicę i stosowne pomiary cewek przeprowadził wcześniej. Ale tylko mogło , i weryfikacja powyższej hipotesy byłaby wręcz konieczna. Na pewno stan obecny, gdy gołym okiem widać że zespoły lewy i prawy zawierają zupełnie różne elementy jest nie do utrzymania.
    Na samoróbkę wygląda przede wszystkim ta z mniejszymi cewkami. Profesjonalnie to się wykonywało je w sposób bezkarkasowy, tak jak te większe. Ale nie możemy mieć pewności czy obie nie są samoróbkami, oryginalne zaś zwrotnice nie zostały rozebrane, i conajwyżej wykorzystano pochodzące z nich elementy. Zacznij od rozrysowania schematów obu zwrotnic i zmierz indukcyjność wszystkich czterech cewek. Odczytaj też pojemności obu kondensatorów. Zmierz także rezystancję głośników, bo w tej sytuacji i one mogły zostać podmienione.
  • #13 19 Mar 2015 16:31
    koks1900
    Poziom 7  
    Nie posiada odpowiedniego sprzętu i wiedzy żeby zajmować się takimi sprawami tych niskotonowych też nie mogę znaleźć wymiar wychodzi 6,2 cm obudowy nie są zniszczone tylko stracili blask
    #14 19 Mar 2015 17:41
    398216 Usunięty
    KTO?
    Jeśli piszesz o sobie - czemu w drugiej osobie?
    Moja wina - biję się w pierś i proszę o wybaczenie - źle zrozumiałem Twoją wypowiedź.
    Nie koniecznie. Widywałem co najmniej kilka oryginalnych niemieckich kolumn, w których cewki były nawijane na takich właśnie karkasach. Cewki bezkarkasowe są nawijane od stosunkowo niedawna - a kolumny nie wyglądają raczej (chyba, że to przez ogólną dewastację) na "świeżynki".
    No właśnie - nie mamy żadnej pewności.
  • #15 19 Mar 2015 18:04
    koks1900
    Poziom 7  
    Zwrotnice zostawię bez zmian ponieważ nie posiada odpowiedniej wiedzy w zakresie elektroniki. Proszę o doradzenie głośnika wysoko tonowego o średnicy 7 cm i impedancji 8 Ω.
  • #16 19 Mar 2015 18:58
    2272241
    Usunięty  
  • #17 21 Mar 2015 15:18
    koks1900
    Poziom 7  
    rysunek poglądowy z wymiarami obudowy naprawa kolumn głosnikowych
Promocja -20%
Zamknij
tme
