Zmieniajacy sie opór glośników ?
ixs 20 Mar 2015 07:52 501 6
  • #1 20 Mar 2015 07:52
    ixs
    Mam 2 głośniki megafonowe - tzw tuby - 8ohm podłączone pod radio samochodowe...
    Ostatnio włączam po chwili radio się wyłącza - okazało się że chodzi ale przy podkręceniu głośności jest duży pobór prądu i radio nie daje rady - w końcu spalił się bezpiecznik...
    Sprawdziłem głośniki - 1 miał opór 12ohm, drugi 4ohm ( zamiast 8)...
    Wziąłem głośniki do domu i sprawdziłem jeszcze raz po chwili...
    Głośnik miały już obydwa po 8,6 ohm i radio znów działa z tymi głośnikami
    Jak to wytłumaczyć - co było przyczyna... \
    Czy to że wziąłem je do ciepłego domu czy jakas inna przyczyna???
  • #2 20 Mar 2015 08:10
    Wojciech.
    Poziom 29  
    Pomiar wykonywałeś przy grających głośnikach?
    Impedancja zmienia się w zależności od częstotliwości.
  • #3 20 Mar 2015 08:57
    ixs
    mierzyłem przy odpiętych od radia głośnikach..
  • #4 20 Mar 2015 09:23
    Wojciech.
    Poziom 29  
    Temperatura też może mieć istotny wpływ na impedancje wynika to z TWR. Tzw czym wyższa temperatura tym większa impedancja a cewka lubi się nagrzewać podczas pracy do temperatur + 150°C
  • #5 20 Mar 2015 10:26
    ixs
    Dziwne ze w tej samej temperaturze jeden miał 8 a drugi 12 - głośniki są nowe - raz użyte...
    Mam takie same wcześniej zakupione i maja cały czas 8,5- 8,7 ohm...
  • #6 20 Mar 2015 10:30
    Wojciech.
    Poziom 29  
    Jakie te głośniki?
    Jakie te głośniki?
  • #7 20 Mar 2015 10:42
    ixs
    głośnikI SHOW TC-25P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
