uniserwis dw100 150W MAX jak zrobić aktywny subwoofer do pc
piotrektomaszek 23 Mar 2015 12:30 708 4
  • #1 23 Mar 2015 12:30
    piotrektomaszek
    Poziom 4  
    witam mam taki głośnik i chciałbym zrobić subwofer do pc bo moje głośniki media tech już się psują .
    chciałbym aby to był subwoofer do którego można podpiąć 2 stare kolumny
    Unitra Tonsil ZG 15-C
    proszę mi doradzić co potrzebne jest do zrobienia tego subwoofera i jaka ma być obudowa bassreflex czy bass boost aby pasował do tych głośników
    z góry dzięki za odpowiedź jak coś nie wyjaśniłem to proszę pytać
    a i zapomniałem chce aby koszt budowy tego sprzętu był jak najniższy
    to zdjęcia tego głośnika niskotonowego jest obecnie w jakiejś kolumnie milton
  • #2 23 Mar 2015 16:11
    Sanjose
    Nie dziwota że nie ma niskich tonów, skoro masz wynalazki w obudowie Tonsil.
    Jak wymienisz na takie jakie powinny być, wtedy temat uznasz za zamknięty.
    To jest chyba ZgB 70-8-693, czyli Midlton 70.
  • #3 23 Mar 2015 21:49
    piotrektomaszek
    Poziom 4  
    nie chodzi mi o naprawe mildton 70 tylko o zrobienie woofera z tego głośnika 150W
    ponieważ nie mam drugiej kolumny mildton 70 mam tylko jedną
    a warto naprawić jedną kolumne ?
    mam też do tych małych tonsili wzmacniacz Unitra Diora Amator 2 DSS 201
    czy da sie do niego dorobić subwoofer ?
    i jak go podpiąć do pc ten wzmacniacz i czy jest jakaś przejściówka na zwykłego jack 3.5 albo 6.3 bo chaciał bym aby sie dało podpiąć słuchawki
  • #4 25 Mar 2015 16:42
    Sanjose
    Nie mając podstawowych parametrów tego głośnika nie zrobisz nic.
    Żeby podłączyć ten wzmacniacz do PC musisz zaopatrzyć się w kabel jack 3,5mm ---> DIN5.
  • #5 25 Mar 2015 18:03
    398216 Usunięty
    Dorobić się da, ale z czego chcesz go zasilić? Amator nie ma dodatkowego wzmacniacza do zasilania kolumny sub. Więc - musiałbyś zrobić nie tylko samą obudowę (i zamontować w niej odpowiedni (niskotonowy) głośnik), ale i wzmacniacz do niej. A tak na marginesie - spr5awdzałeś jak grają (i czy w ogóle) te 15-ki? Może się okazać (jak będą sprawne), że nie będzie potrzeba żadnego dodatkowego suba...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
