Modulator zura i wybór głośnika
Sadecky1992 24 Mar 2015 10:14 594 0
  • #1 24 Mar 2015 10:14
    Sadecky1992
    Witam, moja jednostka otrzymała ostatni modulator zura ps100. Jako że nikt od nas nie zna się na takich rzeczach prosił bym o pomoc dotyczącą doboru głośników do niego. Wiem że można kupić dedykowany do niego głośnik tubowy, ale niestety cena za niego jest zaporowa.
    I tu moje pytanie, znalazłem taki sklep w którym są głośniki podobne parametrami do tych orginalnych z zury. Odnośniki do głośników:
    Pierwszy:
    Typ / type: piezo-dynamic mid-highrange Horn with transformer
    impedance: 32 Ohm / ohms
    SPL: 95 dB
    frequency range: 1500 - 20000 Hz
    power handling: 100 W / 8 Ohm / ohms
    200 W / 4 Ohm / ohms
    weight: 310 g
    Drugi:
    Prostokątna tuba PA MPA PA 258
    Opis produktu
    Prostokątna tuba z 25-milimetrową ruchomą cewką drgającą, może być używana od 3000 Hz. Idealna do monitorów scenowych i dwu- lub trójdrożnych kolumn PA. Kąt emisji 90° x 60°. Wyraźne, czyste tony wysokie. Osłona Soffitten chroni przed uszkodzeniami wynikającymi z przeciążenia (osłony Soffitten należy zamówić oddzielnie).
    Charakterystyka
    Moc RMS / maks. 200 / 300 W
    Zakres częstotliwości 1600-20 000 Hz
    Wyposażenie
    Otwarcie tuby (szer. x wys.) 165x125 mm
    Przekrój otworu 148x110 mm
    Głośność 106 dB
    Dane techniczne i specyfikacja
    Częstotliwość rezonansowa 1600 Hz
    Głębokość montażowa 129 mm
    Głębokość netto 133 mm
    Impedancja 8 Ohm
    Obciążalność sinus 200 W
    Obciążenie muzyki (maks.) 300 W
    Szerokość netto 195 mm
    Waga netto 1025 g
    Średnica montażowa 195 x 155 mm
    Średnica zewnętrzna / kosza 195 x 155 mm
    Czy któryś z nich nada się do tego typu modulatora?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
