Silnik krokowy i praca na LPG
rabbit2 20 Maj 2005 20:44 5940 16
  • #1 20 Maj 2005 20:44
    rabbit2
    Mam pytanie. Czy podczas pracy na LPG silnik krokowy odpowiedzialny za wolne obroty pracuje tak samo jak na benzynie , czy jest on nie aktywny . Chodzi o to że samochód na LPG chodzi super , a na benzynie nie ma wolnych obrotów i gasnie. Odpalenie jest możliwe tylko z wciśniętym pedałem przyspieszenia. Dzieje się to bez względu na temperature silnika. Szukam przyczyny tego. Jeśli więc krokowiec działa tak samo na LPG jak i benzynie to jego nie powinienem za to winić . Może filtr paliwa???? Nie zabardzo wiem od czego zacząć , a nie chcę w ślepo kupywać części.
  • #2 20 Maj 2005 21:42
    SZserwis
    jaki samochod, jaki silnik?
  • #3 20 Maj 2005 22:15
    rabbit2
    Siena 1.2 8V instalka gazowa zwykłą NIE sekwencyjna tylko zwyklą do silników z wielopunktowym wtryskiem
  • #4 21 Maj 2005 14:57
    Slawek J
    Poziom 30  
    Instalacja gazowa z komuterem ma swoj sinik krokowy.
  • #5 21 Maj 2005 17:01
    szymtro
    Poziom 30  
    Sterowanie dodatkową ilościa powietrza (wolne obroty (elektrozawór, silniczek krokowy, siłownik przepustnicy)) zawsze działają w automacie tak jak zawsze. Tego nie da sie odciać w prosty sposób a w ogóle po co odcinać. Regulacja wolnymi obrotami musi sobie poradzić w każdej (oprócz wyjatków) sytuacji. Wyjatkiem są tu naprzykład uruchamianie silnika - ze względu na to że ECU ma domyślne początkowe otwarcie zaworu obejściowego - moze ono byc za małe do pracy na gazie i silnik zgaśnie.
    Zawór LPG z silniczkiem krokowym (albo elektrozaworem) steruje tylko iloscia gazu do powietrza i niczym innym.
    A coś ci nie działa? Gaśnie na wolnych obrotach?
  • #6 21 Maj 2005 18:46
    Giersiu
    Wydaje mi się że silniczek krokowy przy jeżdzie na gazie nie jest odpowiedzialny za wolne obroty a jezeli chodzi o benzyne to właśnie on to ustawia wiec może Ci padł
  • #7 21 Maj 2005 20:21
    Sebaczaj
    Silnik krokowy ma znacznie przy jeździe na gazie i na benzynie
  • #8 22 Maj 2005 15:14
    rabbit2
    Już pisze o co chodzi. Samochód chodził ok na benzynie . Rano w zime n a zimnym silniku , po odpaleniu zalączalo się automatyczne ssanie czyli silnich wchodzil na wysokie obroto ok 1800 obr/min (na ucho) i powoli obroty te spadały aż do wolnych obrotów ok 800 obr/min. NOrmalna sprawa. Założyłem instalacje LPG i tu zaczeło coś się dziać. Na drugi dzień po instalce LPG , rano przy odpaleniu , silnich już nie wchodzi na takie wysokie obroty tylko gdzieś na sekunde na ok 1000 obr/min i zaraz na 800 i troche nierówno chodzi , ale za jakieś 15 sekund , wraca wszystko do normy. Po dwoch miesiącach instalacja LPG przestała działać . Gazownicy w ramach gwarancji wymienili mi silnik krokowy i moduł elektroniczny oczywiście od LPG . Pozmieniali ustawienia tego modułu i maszyna chodzi jak burza na LPG. Na drugi dzień rano , po tej wymianie , odpalam silnik , rzecz jasna automatycznie na benzynie , silnik odpala ale po ok 2 sekundach gaśnie. Ponowne odpalenie na benzynie , możliwe jest tylko z wciśnietym pedałęm przyspieszenia. Silnik odpali ale po puszczeniu pedału przyspieszenia silnich schodzi do wolnych i zaczyna szarpać przerywać i gaśnie. Jak trzymam wciśnięty pedał przyspieszenia (pedał gazu) to chodzi na benzynie i w ten sposób musze rozgrzać silnik to odpowiedniej temperatury i dopiero przełączy się automatycznie przy schodzeniu z obrotów, na LPG. (normalka) Na LPG chodzi idealnie , równo , no super poprostu. Zrobiłem reset komputera od benzyny odłączając kleme od akumulatora. POMOGŁO!!! Wróciły wolne obroty na benzynie i wszystko BYŁO ok . Było, bo na drugi dzień rano problem zaczoł powoli powracać . Dodatkowo zaóważyłem dziwny rzecz . Po wyłączeniu silnika , zapłonu ,na CENTRALCE LPG (centralka LPG , to to pudełeczko z przełącznikiem 'praca utomatyczna / benzyna' , i wskaźnikiem rezerwy i aktualnej pracy instalacji LPG) , ,,, co jakieś 10 sekund na sekunde zaświeca się LED sygnalizujący prace na benzynie.??? Kiedyś tego nie było . Co oznacza to swiecenie tej diody??? Moduł elektroniczny od LPG to RAZMUS jeśli sie nie myle to AF-800 . Mam też zamontowaną emulacje wtrysków (moze to ważne) Chyba tak wyczerpującego i dokłanie opisanego pytanie nie zadał nikt w historii elektrody.pl ... Prosze o pomoc. bo dopiero za tydzień będe miał chwile by podjechać do gazowników .
  • #9 22 Maj 2005 22:52
    cjr
    Podobne rzeczy dzieją się przy źle ustawionej emulacji sondy lambda.
  • #10 24 Maj 2005 10:45
    neig555
    a jeśli nie sonda to brak powietrza w kole zapasowym, zostawcie ludzie sondę w spokoju , jest to zbędny element w samochodzie, pracuje dla katalizatora który ma zmniejszyć emisję spalin
  • #11 24 Maj 2005 12:28
    leinadzs
    I tu się mylisz
  • #12 24 Maj 2005 12:45
    Adam700
    jezeli autor postu napisal ze w trakcie pracy na LPG zaswieca sie okresowo dioda od pracy na benzynie.nie wiem ale mnie zastanawia czy to nie wina centralki chodzi mi o to ze podaje prad jednoczesnie na 2 zawory:LPG i Pb, a kiedy one jednoczesnie dzialaja to silnik dostaje i gaz i benzyne.Tak nie moze byc.nie wiem moze sie myle ale sprawdzilbym centralke(podmienil ewentualnie).
  • #13 24 Maj 2005 12:58
    Puciu
    Ale podobno elektronika była już wymieniana i dzieje sie to samo! Skoro po resecie kompa wszystko gra to obawiam sie czy emulacja jest odpowiednio dobrana co w efekcie może powodować przeprogramowanie sie kompa (patrz:dopasowanie sie do wskazań z sondy i odpwiednia regulacja silnikem krokowym DLA ZASILANIA GAZEM) Także ja podejrzewam emulacje. Moge się mylić bo nie znam zasad działania kompa we Fiacie.
  • #14 25 Maj 2005 06:44
    neig555
    silnik krokowyten od benzyny potrzebny jest głównie do rozruchu zimnego silnika czyli komputer zczyta temperaturę silnika i podniesie wolne obroty właśnie silnikiem krokowym( coś jak ssanie). Należało by sprawdzić jeszcze czujkę temperatury, gaz też z niej może kożystać a może wpieli ją tylko dla gazu.
  • #15 25 Maj 2005 07:21
    guard10
    Witam raabit2 mieszkam blisko Ciebie bo w Dąbrowie Górniczej na Redenie koło targu puki jeszcze nie wyjwchałem to podskocz do mnie i uporamy się z maleństwem zawodowo trudnie się tym tematem 507380084
  • #16 25 Maj 2005 22:40
    rabbit2
    Dioda led od pracy na benzynie zaświeca się co ok. 10 sekund na sekunde DOPIERO gdy silnik jest WYŁĄCZONY!!! , nie ma kluczyka w stacyjce , samochód stoi itd. To jest wlasnie ciekawe. Do ziomala z Dąbrowy , to dzięki za oferte pomocy , ale instalka jest na gwaracji i w piątek jade do gazowników , jak oni nic nie poradzą to dam ci znać.
    Sprawa migającej diody jest już rozwiązana. Migająca dioda led po wyłączeniu zaplonu to jest UWAGA !!! imitacja autoalarmu!!! taki bajer zafundowany przez centralke RAZMUS AF-800 , a ja głupi myślałem że to odliczanie do autodestrukcji.
  • #17 04 Cze 2005 00:01
    rabbit2
    Awaria usunięta . Przyczyna: Źle ustawiona emulacja sondy Lambda.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
