Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Author
Message
luk2030
Poziom 8
Poziom 8
Post#121 10 Jun 2009 06:57
Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Witam, jestem praktykującym elektronikkiem i buduje taki wykrywacz, niewiem czy można zastosować cewke ferromagnetycznę wymontowaną z urządzenia POLTRAS-II i czy bedzie miało to znaczenie w osiągach?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2009 06:57
Back to top
swaldek
Post#122 10 Jun 2009 07:42
Cewka do tego wykrywacza to 20m drutu DNE 0,5mm zwinieta w dowolny okrąg najlepiej około 30cm. Po nawinieciu cewki naklezy wykonac omotkę na uzwojeniach a nastepnie owinąc ja tasma izolacyjną. Tak przygotowaną cewkę mozna wsadzic w przygotowana obudowe
Back to top
luk2030
Poziom 8
Poziom 8
Post#123 10 Jun 2009 09:34
dzięki myślałem że nikt mi nie odpisze
Back to top
ukixx
Post#124 14 Jun 2009 21:16
a więc tak... od razu problemy przy uruchomieniu:
1. po podłączeniu cewki cały czas pisk nie zależnie od ustawienia potencjometrów
2. na wyjściu uA709(MAA502) napięcia 0.8V nie mogłem ustawić
3. wykrywacz po kilku modyfikacjach reagował jedynie na głośniki i namagnesowane kombinerki jedynie gdy cewka byłe w ruchu
wpadłem na pomysł odłączenia kompensacji od wzmacniacza i od razu układ zaczął działać, niestety teraz głowię się jak poprawić zasięg bo monety (2gr, 5gr, 2zł, 5zł) wykrywa max z 10cm a mi trzeba żeby tej wielkości przedmioty wykrywał z ok. 25-30cm
wykrywacz posiada dwie cewki
-śr. 30cm 17zw.
-śr. 20cm 35zw.
na tej drugiej cewce mniejsze przedmioty wykrywa z nieco większej odległości (ok. 2-5cm różnicy jeśli chodzi o monety)
Back to top
luk2030
Poziom 8
Poziom 8
Post#125 15 Jun 2009 09:04
Witam mam jeszcze jedną prośbę, jeżeli ktoś by miał schemat płytki drukowanej (obwodów i umieszczonych elementów) impulsowego wykrywacza metalu z praktycznego elektronika nr 8/2000 z poprawkamii mogł ktoś mi przesłal na poczte luki28101991.(malpa)o2.pl to bardzo dziękuje
Back to top
kawixon
Post#126 06 Jul 2009 20:41
witam jeste w posiadaniu- wykrywacza metali-p.i. pulse induction
lecz niemoge go wyregulowac na dwoze gdy kręce pokretłem albo piszczy bez sensu albo nie piszczy wogule na wet po skierowaniu go na jakis metal od czego to zalezy?
wszystko jest wykonane dokładnie jak w schemacie ...?
Back to top
niutat
Post#127 07 Jul 2009 06:44
Posprawdzaj kolejno działanie układów i napięcia tak jak w opisie ale nie rób tego w pobliżu działających urządzeń i instalacji elektrycznych (telewizor, świetlówki itp.) bo nic nie ustawisz. R-2 i R-8 możesz zastąpić potencjometrami, będzie Ci łatwiej zestroić układy.
Back to top
kawixon
Post#128 07 Jul 2009 10:47
dwa potenciometry mam ale na plytce i trzeci podciągniety do obudowt wykrywacza a nawet na dwoze nie idzie go dostroic tymi trzema regulatorami gdzies musi byc bład tylko niewiem gdzie kolega wyzej mówi ze rozwiązał taki problem po przez dodania kompensacji do wzmacniacza i że w tedy grała muzyka
Back to top
ladovnik
Post#129 11 Jul 2009 09:21
MICHAŁ wrote:
Podobny wykrywacz był w nieistniejącym już czasopiśmie Praktyczny Elektronik 8/2000.
Zamieszczam w załączniku wersję e-book tego wydania. Czasopismo już nie istnieje, więc posiadanie e-booków jest legalne. Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Pozdrawiam,
ladovnik
PE Nr 08-00.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  PE Nr 08-00.pdf
 Contents:
 Filesize:  5.47 MB
 Punkty:  7.558 = 6.558 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
ukixx
Post#130 19 Aug 2009 22:36
kolego kawixon na schemacie są dwa błędy.. pierwszy jest w przetwornicy (powinna dawać ok +21V) a błąd to Anoda D6 powinna być podłączona do Katody D5 i + C18 a nie do Anody D5 Katody D4 i + C20 bo według schematu na wyjściu miałbyś ok +10V a po poprawieniu jest ok +21V
drugi błąd na schemacie to rezystor R11, jedna nóżka powinna być do potencjometru Pr1 a druga do nóżki 1 US4 a nie między C5 a R10 (na płytce jest poprawnie zrobione, tylko na schemacie błąd)
ja wykonałem ten układ i po odłączeniu kompensacji przy US4 działał dobrze ale zasięg był kiepski, w końcu dopadłem oscyloskop i znalazłem przyczynę.. okazało się że opadanie (narastanie) sygnału na wyjściu US4 było zbyt długie i impuls wyzwalający chował się w tym impulsie a na końcu okazało się że C5 zamiast 10p wstawiłem 100p (100p ma oznaczenie 101 lub 100 w zależności jaka firma go wyprodukowała a 10p ma oznaczenie 10) i przy C5-100p zmiana R28 z 22k na 75k, R27 z 22k na 47k i C13 na 2nF dała odpowiedni efekt (opóźnienie impulsu otwierającego T3) ale znalazłem miernik pojemności i kondensator 10p więc złożyłem wszystko jak trzeba (C5-10p, R27-22k, R28-22k, C13-1n) i układ działa, dodam że R7 mam 2x47ohm (94ohm) a T2 to BD911 w układzie darlingtona z BD139
Back to top
loba85
Post#131 29 Aug 2009 12:52
Ja mam takie pytanie; jak ścieżki pobielę to coś się stanie?
Back to top
niutat
Post#132 29 Aug 2009 13:06
To będziesz miał pobielone, tylko uważaj żebyś nie porobił zwarć :wink:
Back to top
rork2
Post#133 14 Nov 2009 18:06
WYKRYWACZ METALI - P.I. PULSE INDUCTION KOMPLETNY OPIS
Czy jeżeli użyje wymiennych cewek do wykrywania metali to jest szansa że dobierająć odpowiednią ilość zwoi oraz średnicę cewki polepszę właściwości wykrywania metali.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2009 18:06
Back to top
swaldek
Post#134 14 Nov 2009 21:34
W tego typu wykrywaczach stosuje się zasadę, która mówi długosc drutu na sondę jest stała a srednica dowolna, stosując sondę o średnicy 60cm uzyskasz efekt głebszego zasiegu na wieksze przedmioty lecz stracisz czułosc na drobniejsze przedmity, stosując sondę 20cm bedziesz widział drobne przedmioty zalegające niezbyt głeboko jednak zasieg graniczny na duze przedmioty zostanie zmniejszony w porównaniu z sonda 60cm
Back to top
sjbar
Poziom 4
Poziom 4
Post#135 15 Nov 2009 19:38
Wykonałem ten wykrywacz.Jest jeszcze w prowizorce ale działa.5 zł z 15-20cm,puszka 0,5l 50-60cm.Nie mogłem dostać tranzystora polowego z kanałem p więc dokonałem znacznych modyfikacji metodą prób i błedów.Zaznaczam,że jestem laikiem w tym temacie i w elektronice też moja wiedza jest cienka.Wykonywałem ten układ dokładnie jak w opisie(który miałem z innego żródła)blok po bloku.Zamiast mA709 zastosowałem MAA501,obniżyłem napięcie zasilania do 9v i podłączyłem wyjście 741 bezpośrednio do generatora końcowego na NE555.To trochę uprościło budowę,ale być może pogorszyło parametry.
Odpisuję na ten post dlatego,że ciężko jest zdobyć schemat z dokładnym opisem,który by chciał działać.Ten rusza bez problemów.
Back to top
dnuk
Post#136 13 Feb 2010 18:24
witam. podczas skłądania po wlutowaniu elementów przetwornicy zauważyłem po podłączeniu zasilania że ne555 potwornie się grzeje. spaliły mi się już 2 układy i nie mam pojęcia dlaczego. układ złożyłem wg. schematu z pdf'a. jednak nawet podłączenie samego scalaka do napięcia 9v z baterii powodowało grzanie się układu.
Back to top
swaldek
Post#137 13 Feb 2010 21:29
Nie ogladałem tego pdf-a , ale zobacz czy masz tak samo jak na załaczonym wycinku, to własnie działajaca przetwornica, posprawdzaj czy masz tak samo.
Zobacz ewentualnie czy nie masz jakiegos zwarcia w obrębie PCB, bo cudów nie ma, ten układ jest tak prosty ze musi działac
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  przetw.JPG
 Contents:
 Filesize:  45.2 KB
 Punkty:  0
Back to top
niutat
Post#138 13 Feb 2010 21:37
Też myślę że masz gdzieś zwarcie, sprawdź płytkę czy nie zlały Ci się gdzieś ścieżki.
Back to top
dnuk
Post#139 15 Feb 2010 16:22
wszystko działa. nadal jednak po wymienieniu na nowy 7905 otrzymuję -8v. możliwe że źle mierzę. gdzie mierzyc napięcie na 7905?
Back to top
swaldek
Post#140 15 Feb 2010 20:02
Pomiar miedzy + żródła zasilania a wyjściem stabilizatora 79L05, + plus jest teraz sztuczna masa
Back to top
Jargen
Post#141 15 Feb 2010 22:36
moze powie mi ktos czego przetwornica napiecia w gerberze zgodnie z schematem nie dziala nawet po drobnych przeróbkach z dioda d6?
Back to top
dnuk
Post#142 17 Feb 2010 23:02
zmontowałem układ w całości i nie działa. cewka mruczy, ale nic nie słychac w głośniku w każdym położeniu potencjometrów. co może byc nie tak?? gdy wyłączam zasilanie to w głośniku słychac 2-3 piknięcia. trochę się namęczyłem przy budowie tego i zależy mi na doprowadzeniu tego do działania. przy kręceniu wszystkimi potencjometrami po kolei nic się nie dzieje. Napięcia też jakieś dziwne mi wychodzą. Jakieś pomysły dlaczego nie działa?
schemat z którego zrobiłem układ
Back to top
swaldek
Post#143 18 Feb 2010 08:01
Popatrz na ten schemat, układ z tego schematu działa bez najmniejszych problemów
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  P1060364.JPG
 Contents:
 Filesize:  199.28 KB
 Punkty:  0
Back to top
dnuk
Post#144 18 Feb 2010 22:04
generalnie schemat jaki zastosowałem znacząco się nie różni od tego, który mi podałeś (dlatego też nie wiem dlaczego nic nie działa).
Zastanawiam się tylko nad tym, czy stabilizacja do 5v przez 7805 nie obniży wykrywalności w stosunku do 12v.
Zastosowałem w moim układzie kilka zamienników w stos. Do oryginału.
T1-c559c t2-bd243c t3-bf245 t4-bc107 t5-250kl us4/5-741
czy mogę je zastosowac z układem z powyższego schematu? czy raczej zastosowac sprawdzone elementy?
edit: jednak zakupiłem te części z podanego schematu. Jedynie lf357 dostałem w obudowie okrągłej. w razie problemów napiszę.
Back to top
Mateusz_1534
Poziom 4
Poziom 4
Post#145 10 Mar 2010 21:24
Witam! mam problem złożyłem ten wykrywacz i w głośniku słychać pisk i US8 (ne555) potwornie sie grzeje. co zrobiłem nie tak?? pomocy...
Back to top
aban
Post#146 16 Mar 2010 19:08
pi1
P1.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  P1.pdf
 Contents:
 Filesize:  24.49 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 19:08
Back to top
Mateusz_1534
Poziom 4
Poziom 4
Post#147 23 Mar 2010 22:50
zmontowalem ten uklad i mam problem na 3 nozce us 3 powinno byc napiecie przemienne i na 10 tak samo ale niemam tam zadnej wartosci co moze byc tego przyczyna??
Back to top
sertimi
Poziom 3
Poziom 3
Post#148 31 Mar 2010 19:46
witam fanów wykrywaczy pi wykonałem juz trzy proste i dzialają nie żle ale brakuje mi czegoś wskażnika wykonanego z led o bliskosci no i jescze jedno zużycie energi czytałem gdzieś w elektroniku o urządzonku do samochodów do świateł do zmniejszenia poboru prądu postojowego w światłach może coś takiego zastosować
Back to top
Piotr59mb
Post#149 01 Apr 2010 21:31
Mam problem z wykrywaczem.
Złożyłem układ z PE08/2000 ale nie chce działać.
Zamiast 709 dałem MAA501, zamiast BF245C dałem BFW10 (prawdopodobnie tu leży przyczyna, ale przy BF245C też nie działał).
Kręcenie potencjometrem daje tylko ciszę albo pikanie a potem pisk, PR wogóle nie wpływa na układ. Wg. oscyloskopu jest problem z 741 (tzn. na 2 pinie przebieg różni się od tego jaki powinien być) ale wymieniałem na nowe i cały czas było tak samo. Muszę zaznaczyć, że wszystkie scalaki (prócz MAA501) są w CMOS
Edit. Wsadziłem nowy BF245 - 'działa' tak samo
Back to top
Mateusz_1534
Poziom 4
Poziom 4
Post#150 12 Apr 2010 19:47
A na pewno dobrze nawinąłeś cewkę? Miałem ten sam problem i właśnie cewka miała wadę...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 5 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
wykrywacz metali (24)
wykrywacz metali (10)
Wykrywacz metali PI (7)
Wykrywacz metali (4)
wykrywacz metali PI (1)
wykrywacz metali (2)
Wykrywacz metali (6)
Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,5m) (68)
wykrywacz metali. (12)
Impulsowy Wykrywacz Metali (19)
Page generation time: 1.437 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
