Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Author
Message
Piotr59mb
Post#151 13 Apr 2010 22:29
Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Dobrze nawinąłem. 21 zwoi na okręgu o średnicy 19 cm drutem 0.4mm DNE
Back to top
Mateusz_1534
Poziom 4
Poziom 4
Post#152 15 Apr 2010 22:40
o ile sie niemyle w opisie jest gadka o drucie od 0,5mm do 0,65mm... byc moze to ma wpływ.. a jakie napiecie miedzy plusem zasilania(sztuczna masa) a 6 nóżką ua709 sie zmienia tak jak w opisie?? czyli oscyluje przy zblizaniu metalowego przedmiotu?
Back to top
Piotr59mb
Post#153 17 Apr 2010 20:28
Quote:
Cewkę nawija się po okręgu o średnicy 19 cm, nawijając 21 zwojów. Do nawinięcia zastosować można drut nawojowy DNE 0.3-0.4mm
Co do pomiarów, przy zbliżaniu metalowego przedmiotu, nic się nie dzieje.
Back to top
dada2o6
Poziom 8
Poziom 8
Post#154 20 Apr 2010 00:06
Wiatam!! Ja też właśnie się męcze nad tym wykrywaczem z PE2000/08. Mam takie pytanie czy na 8 nodze ICL 7660 powinno być 12v (u mnie 0 V obecnie)?? tak samo powinno być na 7 nodze LM709 (u mnie -4.8V)?? nie mam pojęcia dlaczego ale mi wogule ta przetwornica nie działa zamiast około 12v daje -4,8 V. siede juz drugi dzień nad nim i nie moge tego rozgryść. Co Podaje napięcie na ten układ ICL 7660?? zastosowałem tą przeróbke z C5 i owszem wzmocniło to napięcie na 4 nodze LM 709 na ponad 5 V ale brak mi 12V a bez tego nie ruszy. Przyczyną raczej nie moze być cewka?? Proszę o pomoc i podanie jakiś napięc przed tą przetwornicą i za oraz co mógłbym jeszcze sprawdzić bo jutro i tak pewnie zacznę pokolei (w akcie desperacji ) ale może ktoś mnie nakieruje zanim wszystko wyjmę i włoż od nowa :D :D Dzięki i pozdrawiam.
Back to top
ukixx
Post#155 22 Apr 2010 15:26
proponuję zrobić według schematu gerber2 i poprawić błąd w przetwornicy (PCB) oraz przy kompensacji uA709 (schemat, PCB jest w tym miejscu ok) oraz pilnować wartości elementów (szczególnie kondensatorów o pojemnościach kilku pF) i nie ma możliwości żeby nie działał :)
wszystko jest już chyba napisane co i jak sprawdzić :)
Back to top
kulibin
Post#156 17 May 2010 18:47
Witam Czy jest ktoś, że Layou formacie PCB
Back to top
czerwoney
Poziom 3
Poziom 3
Post#157 18 Apr 2011 08:42
Czy można zastosować drut o większej średnicy np 1mm lub 0.8mm ? Jaki to będzie miało wpływ na układ wykrywacza?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2011 08:42
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#158 08 Oct 2011 19:30
Witam Panowie robi ktos jeszcze wykrywacze czy wszyscy sie poddali?
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#159 28 Oct 2011 19:30
Witam pisze po raz kolejny Panowie udalo mi sie uruchomiv ten wykrywacz przy pomocy mojego wujasa i dziala monete o srednicy 2cm wyczuwa z odleglosci 25cm jutro powinienem pojsc w teren wytestowac sprzet jezeli ktos potrzebuje pomocy nie ma problemu
Back to top
plichta
Post#160 31 Dec 2011 00:37
W schemacie kolegi Swaldka:
"Popatrz na ten schemat, układ z tego schematu działa bez najmniejszych problemów "
Nie ma żadnej regulacji na nóżce 1 układu US3. Ja wykonałem układ z PE8/2000
i regulacja ta ma tam kluczowe znaczenie dla czułości wykrywacza. W gerber 2(dokumentacja w pierwszym poście) też występuje. Czy tutaj tego nie potrzeba?
zasięg wykrywacza z PE8/2000 w domu:
1gr 15cm
5gr 19cm
1zł 16cm
2zł 20cm
5zł 20cm
Puszka po piwie 60cm
Obudowa komputera 120cm
zasięg niezbyt imponujący ale za to mały pobór prądu z baterii.
Po zastosowaniu MAA502 zamiast LM709 zasięg wzrósł.
Jako tranzystora polowego z kanałem p użyłem 2N5460
W miejsce BDX53A dałem BDW93.
Wykrywacz jest stabilny w domu aczkolwiek jeżeli cewka sondy jest równolegle do sufitu lekko reaguje na zbrojenie w stropie.
Jako słuchawek użyłem wysokoomowych z wojskowego demobilu:
TA 56M na zdięciu bez tłumika hałasu.
rezystancja 3200ohm bardzo dobrze tłumią hałas na zewnątrz.
Back to top
plichta
Post#161 03 Jan 2012 17:05
Taki sam schemat jak przedstawił kolega Swaldek jest w Elektronice praktycznej :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7785413#7785413
a płytka do niego:
płytka drukowana.zip
 Filename:  płytka drukowana.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  12.9 KB
 Punkty:  0
Back to top
kadir6141
Post#162 11 Feb 2012 16:30
thanks all friends
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2012 16:30
Back to top
plichta
Post#163 13 Feb 2012 15:25
Zasięg mojego drugiego wykrywacza:
AVT5196 (KRET)
To nie jest reklama piwa :D
Wideo0002.3gp
 Filename:  Wideo0002.3gp
Download
 Contents:
 Filesize:  4.16 MB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2012 15:25
Back to top
kadir6141
Post#164 19 Feb 2012 23:45
thanks friends
Back to top
plichta
Post#165 05 Apr 2012 11:34
ostateczne wykonanie:
Back to top
HShrek
Poziom 4
Poziom 4
Post#166 04 May 2012 20:13
Witajcie plichta czy wszystko ze schematem jest Ok ,gdyż mam zamiar zrobić w/w piszczałkę
Back to top
plichta
Post#167 06 May 2012 07:13
schemat i płytka są pewne mi odpalił od razu. Wszystkie części R i C przed montażem pomierzyłem żeby nie było niespodzianek.
Back to top
HShrek
Poziom 4
Poziom 4
Post#168 06 May 2012 19:45
Trochę zniecierpliwiony postanowiłem przeglądnąć schemat i są małe rozbieżności np: brak C4 100nF na schemacie natomiast jest C27 o tym nominale ;R14 ma być 100KOHm zamiast 100Ohm ;R3 to R30 a R26 to R31 ? Być może ten Rezystor R14 niema większego wpływu na całość działania choć przypuszczam iż sygnał jest mocno osłabiony
Back to top
plichta
Post#169 07 May 2012 07:29
Witam. Ja sugerowałem się schematem z praktycznego elektronika oraz schematem zamieszczonym przez Swaldka a nie spisem elementów. Schematy te są praktycznie te same ( w Swaldka brak regulacji głośności i inne niewielkie zmiany nie wpływające na pracę układu ) Poza tym schemat zamieczczony przez Swaldka jest bardziej czytelny, pozwala lepiej zrozumieć istotę działania układu. Link do schematu który zamieścił Swaldek we wcześniejszych postach tego tematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=385497
Nie przejmuj się błędami w artykule. Po prostu weź schematy ideowe i na ich podstawie montuj i dobieraj elementy.
Back to top
HShrek
Poziom 4
Poziom 4
Post#170 07 May 2012 08:21
OK dzięki bardzo i pozdrawiam
Back to top
danieczek
Post#171 23 May 2012 00:07
Witam a tak to śmiga http://www.youtube.com/watch?v=t-FJr58F-gE . Pozdrawiam
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 6 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Similar topics
Tani wykrywacz metali na mikrokontrolerze (32)
Impulsowy wykrywacz metali (51)
Impulsowy wykrywacz metali (6)
Wykrywacz metali za 50 złotych. (74)
WYKRYWACZ METALI typ PI (4)
Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,5m) (68)
Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 (342)
Impulsowy wykrywacz metali schemat. (59)
Wykrywacz metali z Radioelektronika 1986-06 (2)
Wykrywacz metali typu TWO-BOX (27)
Page generation time: 0.598 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
