| Author |
Message
mały777 Poziom 14
#61
08 Aug 2007 07:22 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Na to nie mam zasady, KP 103Ż na 100% wyciągniesz z TV Rubin, rezystory raczej też. Co do reszty to zależy jak trafisz-szukaj aż znajdziesz.
| Back to top |
Wiju 81 Poziom 15
#62
08 Aug 2007 15:56 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Mały ,przegłądajac schematy wykrywacz PI i czytajac pewien artykuł o nich tu cytuje fragment "W przypadku wykrywaczy typu PI
można uzyskać duży zasięg, ale zależy
on bardzo od mocy impulsu, a krócej
od wartości prądu w cewce nadaw−
czej. I to jest spory praktyczny prob−
lem. Dla zwiększenia zasięgu trzeba
zwiększać prąd. Tymczasem średnia
wartość prądu nie może być zbyt duża
ze względu na ograniczoną pojemność baterii"
w wileu przeanalizowanych przezemnie schematach wykrywaczaczy prad cewki zalezny jest od rezystora wpietego równolegle z nią i najczęsciej jest to 100 przy zasilaniu 9v i 150 przy zasilaniu 12 .W wykrywaczu który zrobilem jest rownież 100ohm lecz zasilanie jest 6v czego efektem jest mały prąd cewki ,chcac zwiększyc zasięg zwiększamy prąd ,zgodnie z opisem w artykule .Proponuje wpiąc 82 ohmy prąd powinien zwiększyc się o kilkanaście procent więc i zasieg powinien wzrosnąć ,podejzewam że trzebaby było jeszcze dac większy elektrolit na wejsciu zasilania ,oryginalnie jest 1000u dać np 2200u ,podejzewam że baterie temu zadaniu nie podolaja ale i tak zamierzam uzywac akmulatroa. Mały powiedz co o tym myslisz czy warto taka przeróbkę zastosować.
A tak nawiasem to gdzie w rubinie jest ten tranzystor
Nie przecierz sa rownolegle ale lipa ,ale mozna w tranzystorze sterujacym tranzzystorem mocy dać większy prąd kolektora zwiększy się prad bazy tranzystora mocy a tym samym jego prąd kolektora więc i prad cewki ,trzeba by tylko wymienić ten tranzystor sterujacy na tranzystor o większym wzmocnieniu ,tam jest 547b wiec dać 547c
| Back to top |
Google
08 Aug 2007 15:56 |
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#63
08 Aug 2007 19:33 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
co do tego rezystora, to trzeba to doświadczalnie sprawdzić, nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką.
Co do tranzystora, to dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że jest na 100%, bo z płyty Rubina go pozyskałem.
| Back to top |
Wiju 81 Poziom 15
#64
08 Aug 2007 19:36 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
a ten kpż103 byl na tej duzej płytce czy tych małych wsadzanych pod katem prostym do tej duzej bo szukałem i nie było .będę eksperymentował ze zwiększeniem pradu może lepiej dac darlingtona o większym wzmocnieniu np tip122
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#65
08 Aug 2007 19:52 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Tak, jak pisałem, nie pamiętam gdzie był ten KP103/ A co do darlingtona to po testuj.
| Back to top |
Wiju 81 Poziom 15
#66
09 Aug 2007 11:39 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Po wielu analizach doszedłem do prostego wniosku,prąd w cewce jest uzalezniony tylko i wyłącznie od jej oporu i napiecia zasilania .O ile oporu cewki zmienic nie mozna bo zmieni sie jej indukcyjność toteż pozostaje tylko zwiększenie nap. zasilania ,dlatego jable na 12v maja lepsze zasięgi niż te na 9 .W ukladzie ktory zrobiłem oryginalna przetwornica ICL7660 na max moze dostać 8v więc po pierwsze trzeba zmienić ją na ICL7662 .I co dalej co trzeba jeszcze przerobić do wyższego zasilania ?
A co do testów to zwięszyłem prąd tranzystora sterujacego dale też innego darlingtona o wzmocnienie ponad 1000 i nie ma rożnicy
| Back to top |
Wiju 81 Poziom 15
#67
09 Aug 2007 18:10 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
w dodatku nie ma stabilizacji zasilania i kiedy spada napięcie zasilania caly uklad sie rozstraja porażka ,trzeba by podnieść nap. zasilani do 10,5v i dać na wejście staba 9v wtedy nawet przy spadku nap na bateriach i tak zasilanie będzie 9v
mogłem zrobic sandbagsa
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#68
09 Aug 2007 21:02 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Układ gerbera ma przetwornicę napicia z 12 na około 20 zbudowana na NE555, za nią ma stabilizatory z serii 78 i 79, 12V oraz 5. Tyle pamietam. Z tego co czytałem na innych forach, to układ z PE jest dużo słabszy od Gerbera, choć co do istoty działania są niemal identyczne.
| Back to top |
Wiju 81 Poziom 15
#69
09 Aug 2007 22:20 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Zrobię tego gerbera wyglada to przyzwoicie podejżewam że i zasięgi będą lepsze a tego powieszę sobie na ścianie ,bo za dużo serca wlozylem w budowę żeby go się teraz pozbyć .Tak na marginesie byłem dzisiaj w lesie nakopalem się co nie miara ale jakieś druty tudzież gwoździe znalazłem też jedną łuskę taka mala od pistoletu ,ale co mnie komary pogryzły to juz moje.
Jeszcze jedno .Mały chcialbym skorzystać z tej płytki którą zamieścileś czy jest ona w 100 dobra czy wszystko jest poprawione .Widziałem że ma bardzo małe przerwy między ścieżkami czy czasem gdzieś nie ma zwarcia?
| Back to top |
pocz_19 Poziom 2
#70
19 Sep 2007 13:41 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Witam, mam mały problemik: mianowicie na schemacie ścieżek w kilku miejscach są takie obszary zamalowane na czarno i mam pytanie co to jest?
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#71
19 Sep 2007 16:41 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
to są po prostu zgrubione ścieżki, w tym miejscu po wytrawieniu ma pozostać laminat.
| Back to top |
pocz_19 Poziom 2
#72
19 Sep 2007 18:09 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
no właśnie nie wiedziałem czy o to chodzi :) dzięki wielkie
| Back to top |
przemm91 Poziom 6
#73
07 Oct 2007 10:00 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
| Wiju 81 wrote: |
Jeszcze jedno .Mały chcialbym skorzystać z tej płytki którą zamieścileś czy jest ona w 100 dobra czy wszystko jest poprawione .Widziałem że ma bardzo małe przerwy między ścieżkami czy czasem gdzieś nie ma zwarcia? |
Ta płytka jest na 100% sprawna??.
Czy mógłbyś zamieścić też wykaz elementów??
Pozdro
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#74
07 Oct 2007 10:17 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Płytka to jedynie konwersja tej przedstawionej przez Gulsona, poprawiono w niej błędy związane z monitorem stanu baterii. Co do opisu elementów w pliku który podesłał Gulson jest opis, on pasuje do tej konwersji, więc własnego nie robiłem. Jeżeli ktoś nie jest jej pewny to zawsze może sprawdzić zgodność z ideówką. Ja na tym PCB robiłem Gerbera i mój działa.
| Back to top |
bartek4don Poziom 2
#75
19 Oct 2007 10:57 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
szukam erraty do wykrywacza PI umieszczonego w Elektroniku 8/2000 Posiada ktos?
| Back to top |
Krzysiek Jasiński Poziom 7
#76
26 Dec 2007 14:18 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Chciałbym złożyć tanio jakiś wykrywacz metali, który mógłby znajdować przedmioty na głębokość do pół metra. Na elektronice się nie znam, ale mój kuzyn jest po technikum elektronicznym i po służbie w łączności a myślę, że chętnie mi pomoże. Chodzi mi głównie o znajdowanie militarki. Proszę o pomoc. Przydałyby się jakieś planny i opis co po kolei jak robić. Szukam na google i na forach, ale większość, mówi że to jest trudne i żmudne. Wiem, ale jak swoje pierwsze starocie odnawiałem to też tak było.
Za pomoc z góry dziękuję.
Schematy i opisy można przesłać na maila KrzysiekJasinski(malpa)poczta.onet.eu
| Back to top |
Google
26 Dec 2007 14:18 |
| Back to top |
danthe Poziom 20
Joined: 28 Nov 2003 Posts: 902 Location: niewielka wieś k. Augustowa
#77
26 Dec 2007 21:34 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Polecam kupić omawiany w tym temacie zestaw Jabel - łatwe do złożenia i uruchomienia
| Back to top |
#78
28 Dec 2007 22:25 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
dziękuję za odpowiedź.
oglądałem, i myślę, że spokojnie dam radę.
| Back to top |
mtryb14 Poziom 3
#79
29 Dec 2007 19:47 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
mam taki artykuł z elektroniki praktycznej pochodzący z 95 roku. z tego co podaje projektant układu , można wykryć elementy nawet z głębokości 1,5 metra. Układ jest zbudowany z bardzo prostych elementow.jeżeli jest możliwość niech ktoś zaprojektuje płytke do tego układu i umieści ją na forum. ja niestety nie mam w tym kierunku doświadczenia. a jeszcze lepiej będzie jak ktoś sprawdzi :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
wykrywacz metalu.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
558.13 KB |
| Punkty: |
1.09 = 0.654 for transfer + 0.436 for the user (set automatically) |
| Back to top |
atlantis87 Poziom 1
#80
28 Jan 2008 17:22 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Witam wszystkich forumowiczów!!!
Mam takie pytanie :
kupilem sobie w sklepie elektronicznym Impulsowy wykrywacz metali firmy Jabel , i pisze tam że należy nawinąć cewkę 25 zw. drutu 0,7 ,o średnicy 20cm.I chcem wykonać cewkę 10cm , więc ile mam nawinąć tych zwoi.
Z góry dziękuję.
| Back to top |
_Karek_ Poziom 15
#81
07 Feb 2008 20:47 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
10cm to szkoda zachodu wiem ża na cewkę 30cm trzeba 15zwoi
| Back to top |
niutat Poziom 23
#82
16 Feb 2008 15:39 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Witam, spróbuje zmontować tego Gerbera, myślę że do wyjścia głośnikowego przydał by się potencjometr do regulacji głośności, jako przegub cewki można zastosować uchwyt mocujący mikrofon do statywu (oczywiście po usunięciu metalowych części), są bardzo wytrzymałe, pokombinuję też coś z cewką, może grubszy drut?.
I już mam problem, chodzi o połączenia US4, D1, D2, R7, R8, R9, układ ścieżek nie zgadza się się ze schematem ideowym, bardzo proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
16 Feb 2008 15:39 |
| Back to top |
pablo7 Poziom 5
#83
07 Mar 2008 22:10 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
ja już zrobiłem ten wykrywacz ale mama problem tylko z kp 103 ż tranzystorem ...ale za 2 dni juz będzie..
| Back to top |
niutat Poziom 23
#84
09 Mar 2008 10:13 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Też jestem blisko finału i też utknąłem na tym tranzystorze, teraz zająłem się konstrukcją, do strojenia mam zamiar wykorzystać potencjometr precyzyjny ze starego programatora TV (100k).
Co z tym błędem o którym pisałem?, zwróciliście uwagę?.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#85
24 Mar 2008 15:49 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Tranzystor ruski można zastąpić J174 za 1,65 np. tu do nabycia http://sklep.monster.pl/ProduktSzczegoly.aspx?TowarId=25075 sprawdzone praktycznie i działa. Ja go wydobyłem z telewizora Siesta 3A i o dziwo telewizor dziła bez tego tranzystora.
| Back to top |
niutat Poziom 23
#86
03 May 2008 21:25 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Wreszcie odpaliłem tego GERBERA.Nie wiem co namieszałem ale musiałem sporo pozmieniać żeby układ dał się zestroić. Zacznę od cewki, ma średnicę 30cm ale musiałem nawinąć ok. 40zw. drutu 0,65mm(doświadczalnie) żeby przejść do strojenia układu i tak;-zauważyłem że największe zmiany napięcia na US5 występują przy napięciu wyjściowym ok. 4V i do tego napięcia dostroiłem US6(R20-280k). Znaczne zwiększenie zasięgu dała też zamiana R7 na 470Ω a także zastąpienie R8 potencjometrem i dokładne zestrojenie.Jako R2 też tymczasowo zamontowałem potencjometr.Na wyjściu US4 mam napięcie ok. -0,7V.Układ pracuje na częstotliwości 200hZ, pobiera prąd ok.80mA. Próby robiłem wprawdzie z dala od metalu ale w pomieszczeniu o zbrojonych ścianach i stropach które trochę przestrajały wykrywacz więc na powietrzu spodziewam się lepszych wyników ale już teraz na monetę 5zł zaczyna reagować z 35cm na 30 już jest wyraźny sygnał, puszka z kalafonią to 70 i wyraźnie 60cm. Jutro wybieram się z nim na powietrze, jeśli ktoś będzie zainteresowany to podam wyniki.W sumie ciekawy i dość stabilny układ(po przeróbce płytki (wg mały777, płytka kolegi gulson jest OK) tak jak pisałem wcześniej).
| Back to top |
5bkera Poziom 17
| Back to top |
hak99 Poziom 15
#88
14 Jun 2008 11:15 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
na tej płytce drukowanej jest błąd połączenia oporników R8 i R9 z wejściem do us4, proponuję to zobaczyć i powiedzieć czy się mylę
no i jeszcze takie moje pytanie, czy przy bramkach us3 oporniki 27 i 29 powinny być takie same czy inne? bo mogą być pomyłka z ponumerowaniem
(dawno temu poskładałem ten układ na starej płytce drukowanej i mniej dokładnymi elementami, wykrywacz działa do dzisiaj, pojęcie o elektronice miałem wtedy znikome, wnerwia czasami jego rozstrajanie się przez 2 sek)
| Back to top |
yuby99 Poziom 2
#89
24 Jun 2008 11:41 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Witam mam mały problem z zamiennikami:
1. Czy zamiast:
- bc178 można dać bc558
- bc108c można dać bc548
- bc107 można dać bc547
2.Jaki dać zamiennik zamiast bd285??
Kolega mi mówił ,że można dać któryś z tych:
bd237, bd439, bd235, bd243, bd911, bd901, 2n6487. Pasował by któryś?
| Back to top |
swaldek Poziom 14
Joined: 06 Apr 2003 Posts: 175 Location: woj.Lubelskie
#90
26 Jun 2008 08:55 Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis |
Jak najbardziej mozesz zastosowac te zamienniki , a zamiast BD285 wstaw BD911 sprawdziłem to osobiscie i działa bardzo dobrze
| Back to top |
