Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
Author
Message
lunamay
Poziom 4
Poziom 4
Post#91 04 Jul 2008 14:32
Re: Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis
pytanko odnośnie tego schematu z samej góry...jakie napięcie jest na kondensatorze c1 i jaki to układ us 8 bo niema go podanego w spisie cześci a na schemacie jest tylko zaznaczony..wchodzi w skład przetwornicy napięcia. ponadto ma ktoś moze schemat wyprowadzen do il709m? szukałem juz wszedzie a dalej niemoge zdobyć..pozdrawiam:D
Back to top
hak99
Post#92 11 Jul 2008 19:02
us8 to brakujący NE 555
a za uA 709 możesz śmiało wstawić maa501 lub maa502 sam testowałem i działa bez różnicy wymagało jedynie ponownego ustawiania napięcia "Pr1" na wejściu wzmacniacza (6) us4
no i zwróć uwagę na połączenie R8 i R9 jeżeli składasz wykrywacz używając płytki tej ulepszonej która jest podana wcześniej w PDF-ie
Back to top
lunamay
Poziom 4
Poziom 4
Post#93 13 Jul 2008 11:08
czyli całośc zawiera w sumie trzy układy ne 555? jezeli tak to fajnie bo niemal juz skończyłem budowac ustrojstwo i niebawem je odpale. prosiłbym o wysąłnie na maila schematu poprawionego w pdf ze wzgledu na za małą liczbe pkt aby go pobrać bezposredni: lunamay(malpa)op.pl dziekuje i pozdrawiam
Back to top
danthe
Post#94 13 Jul 2008 11:37
Nie ma problemu, masz 100, będziesz mógł pobrać kilka plików :D .
Back to top
yuby99
Post#95 15 Jul 2008 11:22
Czy zamiast maa502 można dać maa504????. Tych 502 nie mogę znaleźć a 504 mam kilka w dou??
Back to top
lunamay
Poziom 4
Poziom 4
Post#96 21 Jul 2008 07:18
uruchomiłem i odrazu problemy...układ l7905 nagrzał sie i zadymił..mam jednak drugi..patrząc na schemat wszystko było podpięte dobrze. co mogło pójść nie tak? prosze o pomoc
Back to top
niutat
Post#97 21 Jul 2008 07:44
Sprawdź dokładnie czy nie masz gdzieś zwartych ścieżek.
Back to top
lunamay
Poziom 4
Poziom 4
Post#98 21 Jul 2008 09:23
sprawdziłem ścieżki..wydaje mi sie że miejsce podłączenia potencjometrów jest złe..mogłem źle podłączyć potencjometry? czy od nich zalezy prąd w układzie L7905?..niemam sygnału w głośniku wogóle. wiem też ze obwód układu l7905 musi działć poprawni bo zasila scalaki. pozatym wszystko juz sprawdziłem i niewiem ..stoje w miejscu:(
mozna w rzeszowie kupić płytki uniwersalne?
Back to top
niutat
Post#99 21 Jul 2008 09:35
W układzie z tego tematu nie ma żadnych potencjometrów przy 7905, nie wiem jaki układ robiłeś.
Układ zasila US4 i US5, jeśli chodzi Ci o potencjometry P1 i Pr1 to szeregowo z nimi wpięte są R21 i R22 i raczej nie mogą robić zwarcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jul 2008 09:35
Back to top
lunamay
Poziom 4
Poziom 4
Post#100 21 Jul 2008 20:17
sprubuje to jeszcze raz na płytce uniwersalnej zmontować bo musiałem jakieś ścieżki sknocić:P
Back to top
lunamay
Poziom 4
Poziom 4
Post#101 22 Jul 2008 12:59
jakie wartości rezystorów są koło pr1 i p1??
Back to top
niutat
Post#102 22 Jul 2008 18:18
Szeregowo z Pr1 są połączone - R24-100k i R21-1M, szeregowo z P1 - potencjometr montażowy R23-220k i R22-47k.
Back to top
lunamay
Poziom 4
Poziom 4
Post#103 24 Jul 2008 09:38
jakie napięcie powinien mieć elektrolit C1?
Back to top
niutat
Post#104 24 Jul 2008 17:40
C1 jest na zasilaniu powinien mieć 12V.
Back to top
gadula88
Post#105 31 Jul 2008 13:29
A przy tym schemacie z pierwszego posta, nie ma pomyłki we włączeniu stabilizatorów? Tak patrzę na płytkę i schemat i za cholerę to raczej nie ruszy, przy takim podłączeniu :|
Back to top
niutat
Post#106 31 Jul 2008 13:42
Nie wiem co masz na myśli, u mnie ruszyło :wink:
Back to top
gadula88
Post#107 31 Jul 2008 15:54
Zapomniałem, że stabilizator 79L05 ma inny rozstaw nóżek niż seria 78L, i jutro muszę jechać kupić nowy, bo teraz daje 8V :D A ten 78L12, to środkową nogę na płytce ma do plusa nie do masy. Po poprawce działa ok.
PS. Ten 79L05 i tak powinien być odwrotnie wlutowany niż na schemacie :]
Back to top
hak99
Post#108 13 Oct 2008 09:20
witam ponownie :)
chciałem się zapytać czy tym wykrywaczem można w jakiś sposób rozróżnić wykrywany metal np mosiądz od żelaza
ciekawi mnie ustawianie napięcia na us4, mierzone napięcie jest względem plusa, ma być 0.8V ale można także ustawić -0.8 i tez działa,
nie miałem okazji tego sprawdzić ale wydaje mi się ze przy zbliżaniu żelaza do cewki napięcie rośnie dodatnio a mosiądzu lub aluminium napięcie maleje i wychodzi na stronę ujemną.
Back to top
bambus1121
Post#109 06 Jan 2009 16:28
Ja składam cos takiego możecie cos o nim powiedziec z gury dzieki wielkie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5955388#5955388
Back to top
hak99
Post#110 07 Mar 2009 16:02
Kolego bambus1121
jest to gerber 2 ten sam co opisany w tych postach
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 16:02
Back to top
machowskitadeusz
Poziom 6
Poziom 6
Post#111 23 Mar 2009 19:12
Chm. .. zbudowałem ten wykrywacz gwożdzi. Muszę przyznać- nie bez bulu. Prócz zasilania nic mi od razu nie ruszyło. Po wyeliminowaniu zwarć, kiepskich elementów i błędów wykrywa przedmiot wielkości czołgu z odleglości 5 cm. Ponieważ posiadam aparaturę-jeszcze pokombinuję. Powinienem uzyskać poprawę poprzez zwiększenie mocy ipulsu dmuchanego w ziemię (pewnikiem robale z ziemi będą uciekać}, i regulację czętotliwości (zamiast R2 potencjometr 150 k i rezystor)dokładniejsze wyselekcjonowanie istotnego sygnału -T3?, wzm US2(reg R12-1M), kształt sygnału po 4011(zmieniać opóżniene).
Zastanawiam się-czy gdybym tak wprowadził dewiację sygnału próbkujacego , a następnie jakąś selekcję (rodzaj analizatora ) w torze odbiorczym. Pewnie gdyby to zrobić odpowiednio selektywnie da się okreslić wykrywany materiał ( różny współczynnik dla dia, para,ferro magnetyków). ???:idea:
0
Back to top
niutat
Post#112 23 Mar 2009 19:30
To może być trudne, wykrywacz impulsowy reaguje na zmianę pola wywołaną prądem wzbudzonym w przewodniku niezależnie od jego rodzaju.
Różnice mogą być trudne do wykrycia.
(że o niebezpieczeństwie pominięcia żeliwnego garnka ze złotem w środku nie wspomnę)
:D
Back to top
machowskitadeusz
Poziom 6
Poziom 6
Post#113 23 Mar 2009 20:27
Ponieważ przy pomocy analizatora widma potrafiłem identyfikować !!!!obiekty nawodne, podwodne i powietrzne sądzę, że analiza widma echa to jest to.Problem- tego typu aparatura kiedyś była ogromna. Zniekształcenia echa dla wykrywacza obserwowane na analizatorze są dobrze identyfikowalne i charakterystyczne dla różnych materiałów.
Back to top
niutat
Post#114 23 Mar 2009 20:38
Wyrażenie że aparatura była ogromna trochę mnie niepokoi, w każdym razie jak wykombinujesz coś do tego wykrywacza to masz u mnie piwo bo parametry ma całkiem, całkiem. A co by było z tym żeliwnym garnkiem?, zasygnalizuje złoto czy garnek?.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2009 20:38
Back to top
hak99
Post#115 25 Mar 2009 16:19
Zawsze kopie jeżeli mi zapiszczy :) a gdyby na nieszczęście garnek ze złotem leżał dnem do góry? nie ma co na kolor liczyć, PI wypas :D
pierwszy zmontowany wykrywacz tez nie był dobry, ale kolejny i potem następny i następny :) wprawa jest i parametry dość dobre jak na szybki szukacz, nie rozstraja się, około 100mA poboru, itp
cewka fi-21cm wykrywa granat F1 z odległości 38-40cm
cewka fi-24cm ten sam granat z odległości 45-48cm
Back to top
koziolekfmr
Post#116 15 Apr 2009 23:01
Podziwiam waszą cierpliwość ja zaczynałem budować ten PIkacz dwa lata temu i zjarał mi się tyle serca w to włożyłem
naszukałem się elementów naczytałem jak co robić i d..a próba generalna i bum strzeliło zadymiło zaśmierdziało i moje marzenia rozwiało. życzę powodzenia Panowie
Back to top
damiik
Poziom 5
Poziom 5
Post#117 20 Apr 2009 14:35
Szukałem czegoś prostego i jednocześnie skutecznego, wg. mnie najlepszy PI do samodzielnej budowy to ClonePI 2 - konstrukcja jakby bardziej współczesna i z rozróżnianiem rodzaju metalu. (można kupić gotową płytkę na allegro)
Ktoś myślał o tym wykrywaczu?
Back to top
sowwam
Post#118 21 Apr 2009 18:05
ech a ja jak zwykle nie moge pobrac ukladu.... moze ktos przeslac na maila??? sowwam(małpa)wp.pl
Back to top
Terencjusz
Post#119 07 Jun 2009 23:07
Witam!
Postanowiłem zrobić właśnie ten wykrywacz metali jako mój szkolny projekt, lecz za cholerę nie mogę odpalić symulacji w WB... Uważam ten projekt za bardzo ciekawy, tylko nie wiem czy nie za trudny (skoro już z samą symulacją mam problem). Nie poddaję się jednak i chce powalczyć dalej. :) Mógłby mi ktoś z tym pomóc?
Back to top
ukixx
Post#120 08 Jun 2009 19:56
kolego z symulacją w WB to daj sobie spokój, tam nawet np. C4V7 czy jak jest w schemacie C9V1 żeby działała to trzeba ją zrobić z dwóch diod 1N4148 i baterii,
ja w piątek i sobotę walczyłem z tym wykrywaczem a że z pewnych przyczyn płytka trawiła się dość długo a potem szukałem elementów na płytkach głównie z monitorów to padłem z wycieńczenia na koniec dnia, nie znalazłem 2N3820 a całość włączyłem w pokoju, wszystko niby działało ale że blisko kaloryfer i wszędzie zbrojenie to nie mogłem sprawdzić układu a teraz kupiłem zamiast 2N3820 - 2N5460 i zobaczę w środę jak działa całość i się odezwę ale jest jeden błąd w przetwornicy podwyższającej napięcie, to co zmieniłem jest w załączniku, zrobiłem tak jak jest na rysunku niżej i zaczęła dawać prawidłowe napięcie ok +20V a zgodnie ze schematem gerber2 przetwornica daje ok +10V przy zasilaniu -12V, układ na rysunku wyżej jest zwykłym podwajaczem napięcia natomiast po poprawieniu działa jak potrajacz napięcia
12to21v.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  12to21v.zip
 Contents:
 Filesize:  12.44 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
wykrywacz metali (24)
wykrywacz metali (10)
Wykrywacz metali PI (7)
Wykrywacz metali (4)
wykrywacz metali PI (1)
wykrywacz metali (2)
Wykrywacz metali (6)
Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,5m) (68)
wykrywacz metali. (12)
Impulsowy Wykrywacz Metali (19)
Page generation time: 0.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
