| Author |
Message
w1lczyh00d Poziom 4
#1
21 May 2005 19:11 Szybsze lacze z netem |
Podczas podlaczania mojego kompa do instalacji radiowej 128kb monter zademonstrowal mi pelana szybkosc tego lacza - zmieniajac numer bramki domyslnej. Uzyskal w ten sposob V ok. 90kB. -niestety nie zapamietalem ip bramki.Pytania mojego mozna sie domyslec - Jak znalezsc te ip bramki ? {po za oczywiscie recznym zwiekszajac o 1}
| Back to top |
Google
21 May 2005 19:11 |
| Back to top |
ghost Poziom 18
#2
21 May 2005 20:49 Re: Szybsze lacze z netem |
musisz zalezc sobie program - skaner sieci lokalnej, najlepiej taki ktory jest w stanie identyfikowac komputery i ich podstawowe dane (nazwe sieciowa, lepsze maja tzw figerprint czyli rozpoznaja system operacyjny (najczesciej w stylu Linux/win9x/winnt-XP) Choc watpie czy zobaczy ci cokolwiek innego niz bramy..
Nie wiem jak to bedzie chodzic u ciebie ale sprawdz jaka masz maske podsieci - jesli jest to 255.255.255.0 to masz "az" 255 mozliwosci - ale w rzeczywistosci bramy sa na poczatku lub na koncu tego zakresu
I musza sie zaczynac trzema takimi samymi liczbami jak twoje ip. Na przyklad jesli masz numer 192.168.129.15 to szukasz numeru od 192.168.129.1 do 192.168.129.255. (najczesciej w gre wchodza koncowki 1-10 lub 230-255
| Back to top |
trocse Poziom 22
#3
21 May 2005 21:01 Re: Szybsze lacze z netem |
Programem etheral nasluchasz ruch w sieci i wyjdzie gdzie jest brama i wogole gdzie sa bramy itd , lub programik lookatlan pokaze ci wszystko co sie dzieje w sieci wlacznei z systemami na kompach i po tym mozna wnioskowac gdzie jest brama
| Back to top |
Google
21 May 2005 21:01 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
21 May 2005 21:40 Re: Szybsze lacze z netem |
ANGRY IP SCANNER - powinien Ci pomóc.
Do katalogu z programem wrzuc pluginy dostępne u autora programu.
Program znajdziesz przez GOOGLE-a :)
| Back to top |
w1lczyh00d Poziom 4
#5
21 May 2005 21:41 Re: Szybsze lacze z netem |
Dzieki za podpowiedz.Rzeczywiscie {teraz skojarzylem}pamietam ,ze zmienial cyfry w trzecim rzedzie po 192.168. ,maske podsieci mam 255.255.255.0 . Zmienil mi takze moje ip ,ale to raczej chodzilo o symboliczna zmiane, poniewaz dopisal mi do koncowki 27 -127. Jeszcze raz dzieki-wykorzystam programy ,ktore podal @trosce.Przedtem bylem na modemie ,wiec w ogole {jeszcze pol roku temu nie marzylem nawet o 128kb} nie interesowalem sie tym tematem.Na razie bywajcie tu.Pozdrawiam-nie chodzi oto bym byl pazerny,bo wiem ,ze kazden kij ma dwa konce,a admin napewno mnie nasluchuje przypadkiem{ha ha},tylko oto ,ze chcilbym nocka WRESCIE sciagnac jakies konkretne pliki {gry,filmy,muzyka} ,a nie tylko maile.
| Back to top |
Google
21 May 2005 21:41 |
| Back to top |
w1lczyh00d Poziom 4
#6
22 May 2005 12:59 Re: Szybsze lacze z netem |
Przeskanowalem siec lookatlanem,znalazl admina i kilka kompow-ale to mi zadnej informacji o bramce domyslnej nie dostarczy.W przypadku kompa admina widzialem otwarte porty w pc-cie, z informacja "notWin" -wiec pewnie ma zainstalowany linux.Teraz bede wpisywal ip bramki domyslnej co 1. {-beda jajka jak "on" bedzie widzial to na swoim kompie,bo widzialem w jednej z firm tpsa tzw corek , jak facet na swoim kompie mial wszystko co wychodzi i przychodzi do danego abonamenta.}Bede stukal te ip w nocy. Amoze to jego IP jest bramka domyslna ?...nie to ip wewnetrzne.
[quote="w1lczyh00d"]Przeskanowalem siec lookatlanem,znalazl admina i kilka kompow-ale to mi zadnej informacji o bramce domyslnej nie dostarczy.W przypadku kompa admina widzialem otwarte porty w pc-cie, z informacja "notWin" -wiec pewnie ma zainstalowany linux.Teraz bede wpisywal ip bramki domyslnej co 1. {-beda jajka jak "on" bedzie widzial to na swoim kompie,bo widzialem w jednej z firm tpsa tzw corek , jak facet na swoim kompie mial wszystko co wychodzi i przychodzi do danego abonamenta.}Bede stukal te ip w nocy. Amoze to jego IP jest bramka domyslna ?...nie to ip wewnetrzne.Chyba jednak widzi -bo teraz mam wszystkie kompy w statusie "offline" .
| Back to top |
