Zwrotnica do Ever Green E-1520.
CSHT 12 Kwi 2015 20:32 825 17
  • #1 12 Kwi 2015 20:32
    CSHT
    Poziom 4  
    Proszę mnie nie karcić, bo jestem zielony w tych tematach.
    Otrzymałem od znajomego Kolumny Ever Green E-1520.
    Są one jednak bez Tweeterów, dlatego postanowiłem zakupić ten głośnik:
    STX T.18.250.8.TI.
    Czy będzie on lepszy w tym zestawie od poprzednich, fabrycznych głośniczków?
    Od razu drugie pytanie: czy potrzebna jest do tej kolumny zwrotnica?
    Jeżeli tak, to jaka? (prosiłbym najlepiej o podesłanie linków do kupna, bo u mnie cienko ze znajomością elektroniki, podłączyć to pomoże mi tata. xD).
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 15 Kwi 2015 08:45
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Dołóż parę zł i kup chociażby D500.
  • #3 15 Kwi 2015 16:22
    CSHT
    Poziom 4  
    Ok, z tym nie będzie problemu, zamówię do tego jakiś horn typu STX HT-1-375-143.
    chyba, że polecicie coś ciekawszego.
    Jaka zwrotnica byłaby do niego potrzebna(do D500)?
    #4 16 Kwi 2015 01:21
    PANICZKAMIL
    Na stronie producenta masz wszystko opisane.
  • #5 16 Kwi 2015 17:29
    CSHT
    Poziom 4  
    A ja mam takie pytanie.
    Jeżeli Low ma 8 ohm, i driver ma 8 ohm to przy połączeniu nie będą miały 4 ohm?
    Patrzę na instrukcję obsługi i zastanawiam się, czy to nie będzie więcej niż 200w 8ohm.
    Jeżeli możecie, to wyjasnijcie mi wszystko łopatologicznie.
    Z góry dzięki. :)
    #6 16 Kwi 2015 19:10
    PANICZKAMIL
    Impedancja zestawu głośnikowego jest podawana jako impedancja głośnika basowego - w skrócie - jaka oporność basu taka kolumny(jeśli jest to JEDEN głośnik basowy w kolumnie + sekcja mid-hi). Łączone w kolumnie rzeczywiście oporność kolumny zmieniają(np. 2 głośniki basowe po 8ohm i 400w można połączyć na 1x800 przy 4 ohm).
  • #7 16 Kwi 2015 20:16
    CSHT
    Poziom 4  
    Znalazłem model tego głośnika (ach, te szperanie przy kolumnach).
    Jest to Celestion T4930 Q15-2035 8 Ohm.
    Jak mam podłączyć do kolumny ten Driver, aby zachować impedancję 8 Ohm?
    Czy takie połączenie jest dozwolone i co się z tym wiąże?
    #8 16 Kwi 2015 20:55
    PANICZKAMIL
    Wiąże się to z tym, że spalisz driver bo nie ma zabezpieczenia ;)
  • #9 16 Kwi 2015 20:57
    CSHT
    Poziom 4  
    To jak mam to podłączyć?
    Nie wiem, co zastosować, aby nie uszkodzić ich i aby działały fajnie.
  • #10 16 Kwi 2015 21:09
    PANICZKAMIL
    Wpisz w szukajce "STX D500 zwrotnica" i pewnie coś znajdziesz ;)
  • #11 16 Kwi 2015 21:10
    CSHT
    Poziom 4  
    I tę zwrotnicę tylko do drivera podłączam?
    EDIT: znalazłem schematy, ale watpię, abym je wykonał.
    http://obrazki.elektroda.net/69_1250603877.jpg
    Jestem zielony w tym temacie, więc nikłe szanse powodzenia.
    Nie ma jakichś gotowych Zwrotnic do tego drivera?
  • #12 17 Kwi 2015 00:24
    PANICZKAMIL
    Przecież masz tam tylko kilka elementów - możesz je nawet na przewodzie wlutować idącym do drivera(nie musisz płytek robić).
  • #13 17 Kwi 2015 06:58
    CSHT
    Poziom 4  
    No dobrze, a tak wgl. To ten schemat jest ok?
  • #14 27 Kwi 2015 20:09
    CSHT
    Poziom 4  
    Kolumny zrobione, grają świetnie z T. Amp TA600.
    Do zamknięcia.
  • #15 27 Kwi 2015 20:14
    PANICZKAMIL
    Jak je odpowiednio zasilisz zagrają jeszcze lepiej ;)
  • #17 28 Kwi 2015 11:12
    PANICZKAMIL
    Końcówkę mocy z lekkim zapasem. Ale i to co masz jest na pewno lepsze niż SMXy. Pozdrówki
  • #18 28 Kwi 2015 15:24
    CSHT
    Poziom 4  
    Dzieki za odpowiedź i za pomoc. :3
    Myślę, że już można zamknąć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
