| Author |
Message
spychoo Poziom 9
#121
18 May 2006 01:11 prawdziwy projektor multimedialny |
podobno w jakiejś gazecie ukazał się artykuł o budowie projektorów multimedialnych. Mój rodzic to czytał i ma mi skołować tą ciekawostkę - zaskanuję to i tu wrzucę - muszę to tylko dorwać w swoje ręce! POZDRO!
| Back to top |
DeeJayBzyQ Poziom 13
Joined: 01 Dec 2004 Posts: 111 Location: Dęblin/Puławy
#122
19 May 2006 13:04 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Co do LED to ceny za 200szt. są około a trzeba 900szt czyli cena około 850zł :D link do allegro
Poszukaj artykułu ;] przyda się
| Back to top |
Jezior2000 Poziom 15
#123
28 May 2006 01:14 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Trochę sobie poczytałem pomysł wspaniały i jeśli ktoś ma dostęp do paneli LCD z uszkodzoną lampą to można zrobić coś takiego bardzo tanim kosztem.
Moje pytanie jest następujące jak jest zrobiony projektor kupiony w sklepie, że może mieć taką jasność z tak małego pudełka no podejżewam że no jest trochę bardziej zagęszczona matryca ale co dalej. No jak to jest z tymi niedoświetlonymi narożami no i jaka jest lampa że daje tak dużą ilość światła i dlaczego jest taka zawodna. Następne pytanie jest takie Czy istnieją jakieś środki którymi możnaby pomalować ścianę działające na zasadzie luminoforu w kineskopie czyli że światło padnie i wyemituje większą energię lub odbije sie prawie idealnie od tego środka. Jeszcze jedno czy możliwe jest fizycznie zrealizować taki projektor w sposób taki żeby wpuścić w sygnał modulację nośną bez zakłucenia światła widzialnego.Ta modulacja byłaby zmienna w ten sposób by rysowała obraz jak w ekranie kineskopu czyli jedną kropką.Odchylanie takiej plamki byłoby za pomocą zjawiska dyfrakcji czyli byłaby jakaś siatka dyfrakcyjna.Kąt dyfrakcji byłby regulowany częstotliwością nośną modulacji. Tak skonstruowany byłby problem odchylania .Następnie taki środek naniesiony na ścianie przemieniałby to niewidzialne światło np jakaś podczerwień lub inne na światło widzialne.No wiem w sumie że taka podczerwień potrafi wytworzyć taką energię cieplną że może parzyć a nawet dobrze skupiona wiązka może zapalić dany materiał no mówi się że podczerwień to światło termiczne lub promieniowanie cieplne. Temperatura koloru mogłaby być regulowana jakąś zmienną np natężeniem tej podczerwieni.
Pytanie jest czy można uzyskać tak duży kąt siatki dyfrakcyjnej oraz czy istnieją takie środki jak luminofor dziiałające w atmosferze powietrza.
No w sumie taki pomysł bazowałby na zjawisku dyfrakcji oraz na zjawisku przemiany energii cieplnej w światło .
| Back to top |
ojciec_ Poziom 2
#124
29 May 2006 01:28 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
1. Chyba po prostu matryca w fabrycznych projektorach przepuszcza więcej światła, natomiast w przypadku matrycy z monitora LCD jest to jakiś mały procent.
2. Istnieją stosunkowo drogie ekrany, które odbijają większą ilość światła w kierunku widowni, nie rozpraszają go tak bardzo jak zwykły ekran czy biała ściana. Te ekrany mają wyższy parametr zwany "gain", gdyby ktoś chciał poszperać po necie.
3. Pomysł ciekawy, ale wszystko jakby postawione na głowie. Nawet gdyby za pomocą jednej lub kilku siatek dyfrakcyjnych (nie znam się na nich) udało się uzyskać odpowiedniej wielkości plamkę niewidzialnego promieniowania np. światła podczerwonego w odpowiednim miejscu ekranu zależnie od częstotliwości tego światła, to co z kolorem? Kolor jest silnie związany właśnie z częstotliwością, natomiast jasność z natężeniem światła (amplituda?). Żeby sterować kolorem za pomocą natężenia, i jeszcze w jakiś sposób jasnością, ignorując przy tym częstotliwość (bo każdy punkt na ekranie byłby oświetlany promieniowaniem o innej częstotliwości) potrzebowali byśmy nieźle magicznego tego "luminoforu".
Hmm w sumie na niewidzialne promieniowanie reaguje wszystko co "świeci w ultrafiolecie", w szczególności tzw. fluorescencyjne kolory. Może by tak zrobić ekran gdzie każdy piksel składa się z 3 fluorescencyjnych plamek przypominających czerwony, zielony i niebieski, i celować w te plamki wiązką UV ;) gdyby to w ogóle było wykonalne to pomyślcie z jaką precyzją trzeba by zamocować/ustawić ekran i projektor ;)
| Back to top |
Google
29 May 2006 01:28 |
| Back to top |
robertcio Poziom 9
#125
30 May 2006 21:27 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
jeśli chodzi o niedoświetlenie rogów to niema problemu żadnego to sie reguluje fresnalami które śą po obu stronach matrycy a cała zabawa polega na tym że orginalne lampy śą drogie a w projektorach domowej roboty koszt takiej lampy to okmax100zł a nie 1000zł co 2 lata albo krócej:D
| Back to top |
#126
04 Jun 2006 01:24 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Odnośnie wypowiedzi Ojca to myślę że to z promieniami UV to bardzo dobry pomysł matryca rozkładana to znaczy taka mata byłaby do wykonania dosyć prosto mianowicie wystarczyłoby natrysnąć na podłoże kropki materiału fluorescencyjnego takie coś można wykonać w pełni automatycznie. Nie byłbym tak pesymistycznie nastawiony do problemu wycelowania w kropkę. Ja rozwiązałbym to w taki sposób że falę UV wyemitowałby laser w sposób taki jak jest to zrobione w odtwarzaczu CD. Na macie wystarczyłoby nanieść dwie kropki bazowe które ustawiałyby położenie obrazu. Soczewka umieszczona na poduszcze magnetycznej mogłaby nakierunkować wiązkę wszystkich kropek.Założeniem jest by mata była płaszczyzną.
Jest to sterowanie na dużo większą odległość niż w CD jeśli jest to niemożliwe to proszę mnie uświadomić.
Mam małe pytanko czy spotkał się ktoś może z laserem UV bo widziałem tylko lasery które świecą na czerwono?.Pozdrowienia
| Back to top |
Daniel-ex Poziom 13
#127
06 Jul 2006 00:17 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
mam pytanie....skoro takie wielkie projektory są stawiane przed samą ścianą to gdzie ja mam siedzieć żeby dobrze widzieć??
| Back to top |
michna3 Poziom 21
Joined: 05 Mar 2006 Posts: 1361 Location: Dąbie/Gliwice
#128
09 Aug 2006 00:13 prawdziwy projektor multimedialny |
Sorki, ale za taka cene to lepiej kupic markowy projektor, ktory bez wstydu mozna umiescic w salonie. Ja sproboje zbudowac jakis projektor do 300 zl.
| Back to top |
wsk125turbo Poziom 6
| Back to top |
Snikers Poziom 20
#130
07 Sep 2006 17:01 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
ogolnie to przydalo by sie znac ogniskowe tego fresnela.
robilem projektor na matrycy 1024x768 lecz ideal obrazu osiagnolem kupujac projektor z uszkodzona lampa i przerabiajac go.
ogromnym plusem jest to ze sa 3 matryce i kolory laczy pryzmat wiec pixel ma dany kolor z bliska i nie widac subpixeli
| Back to top |
spychoo Poziom 9
#131
12 Sep 2006 23:11 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Nie nadaje sie :/ a przynajmniej nie polecam!
te soczewki topia sie przy 60'c i odkszałcają.
są giętkie i plastyczne, źle załamują swiatło - takie cos mialem jakis czas temu w rekach - nadaja sie tylko jako lupa dla emerytów czytających kolorowe pisma z obrazkami
| Back to top |
wrzosu Poziom 3
| Back to top |
krzysieg Poziom 20
#133
12 Dec 2006 20:08 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
snikers :
| Quote: |
| kupujac projektor z uszkodzona lampa i przerabiajac go |
Rozumiem że nie kupowałes oryginalnej lampy za 1000 zł tylko wstawiłes jakąs tanszą nieoryginalną ?
nie wiem jak wygląda sprawa z takimi fabrycznymi projektorami czy wydanie 1000 zł na nową lampe to jedyne wyjście ?
Lepszy efekt bedzie robiąc projektor z rzutnika do slajdów i wyświetlacza np z kieszonkowego tv czy lepiej robić na rzutniku szkolnym do przezroczy i matrycą od monitora ?
| Back to top |
kozo Poziom 2
#134
11 Feb 2007 13:42 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Buduję projektor i mam taki sam problem z tasiemką: W JAKIM SERWISIE W WARSZAWIE DOLUTOWALI TOBIE NOWĄ TASIEMKĘ ????
Proszę o odpowiedź.
[/youtube]
| Back to top |
draglukasz Poziom 11
#135
30 Jun 2007 20:23 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
A ja jam takie pytanie do WAS.
Kupiłem projektor ale ma lampe na wykończeniu. Już niewyraźnie widać. Już sie skonczyła żywotnośc tej lampy.
Jest to model SHARP XV-C2E. Czy można zamiast oryginalnej lampy podłączyć inną żarówkę?? np. halogenową?? ile potrzeba LUMENÓW aby dobrze wszystko chodziło???
| Back to top |
tyszek Poziom 16
#136
20 Aug 2007 15:12 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
odświeże temat pytając się czy jest jakas kopia tej stronki lub jest ona na jakimś działającym servie ??
http://vincent.meyer.free.fr/ecrans/add-ecran.php
chodzi o stronke ze spisem LCD nadających się do projektora.
| Back to top |
Google
20 Aug 2007 15:12 |
| Back to top |
_haker_1 Poziom 21
| Back to top |
rob.cioo Poziom 9
#138
14 Aug 2008 11:40 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Pomysł genialny, wykonanie zajebiście fajne, no po prostu super, koszt 1700, jak dobrze pójdzie to zrobie go za 400 zł :D bo niektóre elementy załatwię po znajomości, coś pięknego zabieram sie do pracy jak skoncze wrzucę na forum do przejrzenia rezultatów :D
Postaram pobić rekordy i zrobić podobny za jak najniższa cene ;]
| Back to top |
bartekxD Poziom 2
#139
01 Oct 2008 13:51 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Witam wszystkich przeczytałem sobie cały temat i z początku strasznie sie napaliłem na budowę takiego projektora jako że ceny znacznie spadły i używany monitor lcd 15 cali można dorwać za około 100 zł więc koszty byłyby teraz dużo niższe niż kilka lat temu. Teraz pomyślałem że przecież ceny projektorów także spadły i zacząłem się zastanawiać czy w tej chwili samoróbka jest opłacalna (nie chodzi mi o żadne hobby czy satysfakcje ze zrobienia :P) Znalazłem do kupienia używany projektor Infocus Litepro 420 z wymienioną lampą za 500 zł podam jego parametry żeby ktoś znający się na rzeczy powiedział mi czy projektor jest godny zainteresowania czy juz lepsza jakość będzie z samoróbki :P
Display:
Digital Light Processing™ technology by Texas Instruments. Resolution: 800 x 600 with intelligent compression up to 1024 x 768
Data Compatibility:
XGA, SVGA, VGA, and Macintosh
Video Compatibility:
Full NTSC, NTSC 4.43, PAL, and SECAM
Contrast Ratio:
400:1
Brightness:
500 ANSI lumens (typical)
Projection Lens:
0.85:1 Fixed Focal with an 18-degree projection angle
Light Source:
270-Watt metal halide lamp with 1,000 hour bulb
Aspect Ratio:
4:3
Color Palette:
16.7 million colors
Dimensions:
3.9" (H) x 9" (W) x 12" (L) or (9.9cm x 22.9cm x 30.5cm)
Weight:
6.8 pounds (3.1 kg)
inpIINININPUT:
Connection:
In Focus® CableWizard™ Lite system connects to all PCs and Macs
Audio:
Separate audio-input cord is included to add audio from your computer or video source
Image Configuration:
Plug-and-project auto synchronization, auto tracking, auto positioning, auto source detect, and auto black/white level detect
Control Panel:
On-board, easy-to-use LED backlit control panel
OUTPUT:
Brightness:
Audio:
1-Watt audio system with built-in speaker
Projection Distances
Image Sizes:
5 feet (1.5m*)/ 4.3 feet (1.3m)
8 feet (2.4m)/ 6.8 feet (2.1m)
10 feet (3m)/ 8.5 feet (2.6m)
14 feet (4.3m)/ 11.9 feet (3.6m)
18 feet (5.5m)/ 15.3 feet (4.7m)
OTHER:
Power Supply:
100-240 V at 50-60 Hz
Power Consumption:
400 Watts
Certification:
FCC-A
Sprzedający twierdzi że lampa ma trwałość 2000h więc policzyłem sobie że jeżeli oglądał bym 4 godziny dziennie, (w praktyce pewnie będę oglądał dużo mniej) to lampa starczy na 500 dni więc nie jest źle.
Czy nadal opłaca się robić projektory DIY? ;]
| Back to top |
wikiri Poziom 3
#140
09 Feb 2009 20:25 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Do przedmówcy: opłaca się zrobić projektor, dużo taniej wychodzi, parametry niezłe, tańsze lampy, możliwość ingerencji w sprzęt. Normalny projektor w zakupie z takimi parametrami jak dobrze zrobiony DIY jest za min 1300zł a zrobić można za 400zł swój własny + mnóstwo zabawy i nauki nad techniką świetlną.
Na wstępie mam komplet optyczny, 2x fresnel i obiektyw.
Myślę nad zakupem monita 15" lub jak się uda to mniejszy (ale pewnie będzie 15")
Muszę znaleźć odpowiednie naświetlenie, 400W MH raczej
Obudowa i cała reszta jest moją inicjatywą, zdjęcia za jakieś kilka tygodni najprędzej.
Czy ktoś jeszcze jest nakręcony na DIY projektor? Od roku żadnej aktywności...
[UPDATE #1]
Zakupiłem monit 15" bo mniejszych niestety nie było. Lenovo mam nadzieję się spisze, dobry jest aż szkoda go rozkręcać ;)
| Back to top |
kristopher0725 Poziom 8
#141
03 Mar 2009 19:36 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
No ja tez robie teraz sobie projektorek,wszystko już mam tylko jedna rzecz tak naprawdę której nie mam to obiektyw :( ale tak sie chciałem zapytać kogoś co sadzi o takim pomyśle.....ciagle mysle i kombinuje co by tu wymyślić :) i wpadłem na taki pomysl ze jak wiadomo trudno dostać szybę z uv i wykumalem taka opcje ze sa folie uv...no wiec w pracy mam zbita szybę z okna z kturej da sie wyciac spokojnie 31x25cm , zeby na nią nakleić taka folie uv i mamy szybę z uv :D jednak jak sobie dalej przemyślałem sprawę to doszedłem do wniosku ze potężne 400W HQI może to folie z deka stopić,zniekształcić itp lecz jeszcze mi wpadła jedna myśl...mianowicie dac taka folie na matryce przed pierwszym fresnelem :) lub za pierwszym fresnelem na fresnelu :) co o takim rozwiązaniu sadzicie? jeżeli ktoś tu odpisze :) hehe pozdro
| Back to top |
opole12 Poziom 2
#142
09 Mar 2009 01:25 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Witam wszystkich, jestem tu nowy, czytałem tu o projektorach, ale to były dyskusje z 2005 roku. Mam pytanie: czy dzisiaj można kupić matryce 2,0-2,5 cala, o lepszej rozdzielczości? Jeżeli tak, to gdzie najlepiej szukać? Bo mam dwa rzutniki do slajdów, i z taką małą matrycą nie było by dużo problemów...
| Back to top |
mario2008 Poziom 1
Joined: 12 Jan 2006 Posts: 1 Location: Czerwionka-Leszczyny
#143
21 Mar 2009 03:49 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Mam pytanie do autora postu , a może i do wszystkich.
Czy do tego projektora można użyć jakiejś oryginalnej matrycy LCD z laptopa ze złączem 20 lub 30 pin.
I jak to ma się do rzeczy , tzn. co jeszcze jest potrzebne.
Chodzi mi o to , że mógłbym kupić "górną klapę" laptopa - czyli właśnie tę matrycę tylko że one mają w zależności od typu (chyba ) złącz na 20 lub 30 pin.
Jestem laikiem w tej sprawie więc proszę o szczerą odpowiedź.
| Back to top |
Google
21 Mar 2009 03:49 |
| Back to top |
kars Poziom 2
#144
23 Mar 2009 18:44 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Witam, jestem bardzo zainteresowany budowa projektora wlasnej roboty;)
Jeden problem tylko mam: gdzie moge dostac soczewki fresnela?
Usilnie szukalem, niestety nie znalazlem, moze zle szukalem?
Prosilbym o adres sklepu internetowego lub sklepu w lodzkiem.
Bede bardzo wdzieczny.
| Back to top |
Wujek_Jogi ; ] Poziom 1
#145
23 Mar 2009 20:16 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Witam, ja już zgromadziłem większość części potrzebnych do budowy projektora i tak sam mam problem z otrzymaniem soczewki fresnela i obiektywu trój soczewkowego.W polskim sklepie www.Markery.pl powiedziano mi że nie mają SOCZEWKI FRESNELA DWUWARSTWOWEJ 310x310x4 mm dopiero po tym jak już ją kupiłem na stronie sklepu =]. Czas oczekiwania wynosi 2 miesiące ponieważ jest to element importowany z USA. Postanowiłem więc skorzystać bezpośrednio z oferty sklepu www.LUMENLAB.com I zamówiłem tam sobie obiektyw trój soczewkowy a na fresnelu mieli napisane brak w magazynie.Po wielu próbach zadawania pytań po angielsku dostałem odpowiedź od Kelly =] że ona nie wie kiedy będzie. Oprócz tego żeby zapłacić w tym sklepie za zakupy zostałem zmuszony podjąć w banku kartę kredytową ponieważ to jest najprostszy forma zapłaty przelewem dla tego sklepu a więc teraz jeszcze oczekuję na kartę i na uzupełnienie stanów magazynowych za oceanem =[ . Sądzę że to jeszcze potrwa dosyć długo chyba że pojawi się coś na allegro albo ogólnie w sieci w co wątpię =[
| Back to top |
kars Poziom 2
#146
23 Mar 2009 21:00 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Srednio znam sie na optyce, ale mam pytanie, dlaczego soczewka ma byc dwuwarstwowa?
Niby pisza ze ich soczewki ( http://www.markery.pl/product_info.php/cPath/76/products_id/8213 ) nadaja sie do budowy projektora.
P.s.: daleko nie mam, przejade sie do nich, moze co nie co mi opowiedza o tym. Co sie dowiem, napisze.
| Back to top |
opole12 Poziom 2
#147
25 Mar 2009 12:28 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Kars, poszukaj jakiegoś rzutnika foliogramów, takiego jakie w szkołach były, tam są te soczewki.
| Back to top |
AfoR Poziom 1
#148
27 Mar 2009 23:15 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Powiem że od kilku dni rozkminiam temat. I za jakiś czas też mam zamiar sie zabrać za robote. Wszystko jest dostępne oprucz tych soczewek fresnela :( , Bo z tego co czytałem to te z allego sie nie bardzo nadają do tych celów. Jak ktoś coś znajdzie w sieci gdzie w naszym kraju można coś takiego dostać to niech da cynka :). A co do zakupu foliogramu to na allegro są ale ceny takie sobie. A zamieżam się zmiścić w granicach 400 moze 450 zetow.
Jeszcze jadno pytanie czy SOCZEWKA FRESNELA DWUWARSTWOWA 285x285x4 mm przypasuje do matrycy 15' bo mają takie na markerach.
| Back to top |
Piter005 Poziom 1
#149
30 Mar 2009 16:16 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Do AfoR. Chlopie wylicz sobie. Jeden cal to okolo 2.5cm wiec podstaw te swoje wymiary soczewki fresnela do twierdzenia pitagorasa aby wyliczyc przekatna, a potem podziel to na 2.5 i bedziesz mial ile ma cali przekatna. Jak bedzie miala 15 to znaczy ze bedzie akurat rozmiarow matrycy, a jak mniejsza to znaczy ze za mala. Jest jeszcze kwestia tego ze matryca jest za zwyczaj panoramiczna, a ten Fresnel jest kwadratowy. Wiec najpierw sprawdz wymiary matrycy.
Swoja droga mam pytanko do was. Ostatnio zabralem sie za robienie projektora. Jestem juz po pierwszych testach. Jako odblysnik probowalem miski aluminiowej (bo ciezko to cholerstwo dobre zalatwic wiec musialem improwizowac) ale pod zdjeciu wogole odblysnika doszedlem do wniosku ze praktycznie wogole nie rozjasnia obrazu. Mam taki problem ze obraz mam jasny w zasadzie tylko na srodku a czym dalej od srodka jest bardziej ciemnu, a rogi wogole sa nie doswietlone. Ustawiam odleglosci jak moge, przesuwam matryce z fresnelami od zarowki, do zarowki i tak samo obiektywem, kondensor tez przysuwalem coraz blizej zarowki az w koncu biedny pekl z przegrzania. Jak myslicie co moze byc powodem tego ze mam tak ciemny obraz? Czy odblysnik gra naprawde tak duza role? i jak wstawie prawidlowy to mocno mi rozjasni? Czy moze obiektyw (wziety od starego rzutnika folii dwusoczewkowy) nie ogarnia calej matrycy? ewentualnie problem rozmieszczenia soczewek fresnela po obu stronach matrycy, moze sa za blisko (za daleko)? Nie w wspoosi? Moze umieszczenie elementow nie we wspoosi cos takiego powodowac?
| Back to top |
jonatan21 Poziom 11
#150
26 Dec 2009 13:12 Re: prawdziwy projektor multimedialny |
Mam jedno pytanko: te dwie soczewki fresnela po obu stronach matrycy to są takie same soczewki tylko odwrócone?
| Back to top |
