Estradowa kolumna głośnikowa-2drożna
Roman700 28 Kwi 2015 13:26 1299 19
  • #1 28 Kwi 2015 13:26
    Roman700
    Wprowadzenie do tematu,aby było prościej.
    Zrobiłem swojej konstrukcji skrzynie(kolumny) dwudrożne, bazowałem się na ZG50 Tonsil jakie wychodziły w zestawie z Eltronem 100U.
    w oryginale wyglądało to tak jak na schemacie:
    W moim projekcie zrezygnowałem z dwóch wysoko tonowych i zastosowałem jeden
    lepszy,tak jak w schemacie poniżej:
    Tak wygląda nowa kolumna ZG 50 mojej produkcji:
    Zrobiłem dwie kolumny ZG50 które napędza Eltron WM100,jest to minimum
    Które mi wystarcza do grania.
    I teraz moje pytanie po długim wstępie,na które prosiłbym o rzetelną odpowiedź
    najlepiej profesjonalistów z tej dziedziny.
    Jakimi głośnikami nisko tonowymi(basowymi)12" mógłbym zastąpić stare GD30/50/8Ω Tonsil o podobnych parametrach,głównie paśmie pracy,aby mogły przyjąć całe pasmo tak jak GD30/50/8 a ich moc nie była mniejsza niż 100wat.
    Podsumowując, potrzebne są mi głośniki o mocy nie mniejszej niż 100wat mocy znamionowej 8Ω o bardzo podobnych parametrach jak GD30/50/8Ω
    gdyż kupiłem końcówkę mocy Elmuz 2x100wat/8Ω i głośniki GD30/50/8 są za słabe w stosunku do Elmuza.
    Nie znam się na głośnikach ich parametrach,dlatego prośba z mojej strony o pomoc w dobraniu odpowiednich nie drogich głośników do kolumn które na początku przedstawiłem.
  • #2 28 Kwi 2015 19:14
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Z tak słabych przychodzą mi do głowy tylko 12" Philipsy estradowe - model AD/12/100-X (na końcu zamiast X masz 4 albo 8 i jest to oznaczenie impedancji) - poznasz je po magnesie na 3 śruby - mają 100w i spl w okolicy 97db.
  • #3 28 Kwi 2015 22:48
    Roman700
    Głośniki Philips - model AD/12/100-8 szukałem i nie mogę znaleźć takich głośników
    są dostępne jeszcze do kupienia?
    A głośniki takiego typu:
    Głośnik Szerokopasmowy Fonics 12 Cali HWC8-12MA300, 8ohm
    mógłby zastąpić GD30/50/8 czy nie?
    A co można powiedzieć o głośnikach STX:
    Głośniki STX 12.2.300.8
    Albo coś takiego:
    Estradowy PS12 8ohm 300WATT- HIT,ZAM.ALPHARD 12''
    Cena 125zł
    Charakterystyka
    Moc maksymalna : 300 Watt
    Moc Rms : 150 Watt
    Impedancja : 8Ohm
    Spl ( 2,83v / 1m ) : 93dB
    Pasmo przenoszenia : 40-2500 Hz
    Materiał membrany : celuloza
    Zawieszenie górne : materiał tekstylny
    Kosz : stal
    Rozmiar głośnika : 12" 30,5cm
    Karkas cewki : aluminium
    X-max : 3.3mm
    Tak jak wyżej pisałem kupiłem Elmuza 2x100wat/8Ω i mam teraz kłopot bo kolumny ZG50 są za słabe do współpracy, boję się że spalę głośniki.
    Przez to chcę zmienić na większej mocy co najmniej min 100wat lub większe
    o podobnych parametrach jak GD30/50/8 Tonsil w rozsądnej cenie, nowe lub używane w pełni sprawne,a moje GD30/50/8 Tonsile mogę sprzedać,lub zamienić z dopłatą na takie aby mi pasowały do zestawu kolumn dwudrożnych.
  • #4 28 Kwi 2015 23:25
    PANICZKAMIL
    Fonics i Alphard to ta sama manufaktura.
    Nie spalisz swoich 50W kolumn 100w wzmacniaczem - ze spokojem można grać(ja satelity 200w mam pod końcówką 2x700w i grają tak od lat).
    Pzdr
  • #5 29 Kwi 2015 07:54
    Roman700
    Nie jestem elektronikiem więc nie jestem przekonany że nie spale,gdyż głośniki GD30/50/8Ω pracują w pełnym pasmie bez zwrotnic,jeśli się zapomnę,lub w ręce dorwie inny operator mikser dostaną pełną moc podaną z końcówki Elmuza 2x100w/8Ω i moim zdaniem ulegną uszkodzeniu,co innego jak by miały zwrotnicę i
    podział pasma, nie wiem czy dobrze rozumuje?
    Dlatego wolałbym założyć mocniejsze głośniki aby uniknąć nerwówki że stanie się coś z głośnikami.A głośniki mam jak ze sklepu w idealnym stanie dlatego tym większe obawy o uszkodzenie głośników.Moc muzyczna GD30/50/8 to 100wat,a Elmuz2x100w/8 to moc znamionowa więc mocy muzycznej będzie o co najmniej raz więcej, ok 200wat?
    Pod eltronem WM100 gram na pełnej mocy 100w
    bo wiem ze nie spalę gdyż eltron to 1x100wat/4Ω z wyjściami równoległymi na dwie kolumny min po 50wat/8Ω
  • #6 29 Kwi 2015 09:19
    PANICZKAMIL
    W GDSy 30/30 przy cięciu 100Hz ładują tutaj na forum użytkownicy po 100-120w, więc nie pękaj. Elmuz ma 2x100w i tyle - moc muzyczna itp to parametry chińskich końcówek a Elmuz nie podawał tego parametru. Jest moc RMS i tyle.
  • #7 29 Kwi 2015 10:54
    Roman700
    Dziękuję za pomoc z Twojej strony,choć tak do końca mnie nie przekonałeś,nie będę się z Tobą spierał,bo jestem laikiem w tym temacie.
    (Dla mnie jeśli głośnik ma 50wat mocy znamionowej i jest podłączony do wzmacniacza 2x100wat mocy znamionowej (tak to rozumiem,nie wiem czy moc podana jako RMS to, to samo co moc znamionowa jak to dawniej podawali polscy producenci?) to może ulec spaleniu,bo moc wzmacniacza jest dwu krotna w stosunku do głośnika,ale może się mylę?)
    Gdzie mogę dostać takie głośniki które mi poleciłeś: głośniki Philips - model AD/12/100-8 i za jaką cenę?
  • #8 29 Kwi 2015 13:43
    Djluxemberg
    To stwierdzenie jest prawdziwe tylko w warunkach, gdy podajesz na wejście wzmacniacza szum różowy, wówczas na pewno głośniki ulegną uszkodzeniu. Przy sygnale muzycznym średni poziom jest znacznie niższy (-6 do -8dB - nie pamiętam), więc tak jak kolega powyżej pisał - bez strachu można w nie ładować moc tego Elmuza.
  • #9 29 Kwi 2015 15:24
    PANICZKAMIL
    Philipsy czasami się trafiają po około 150-200 za komplet - szukaj w ogłoszeniach na forum i na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych.
    Może starsze Beymy poszukaj np. 12G125 czy trochę mocniejsze 15T100/N...
  • #10 30 Kwi 2015 13:19
    Roman700
    Dziękuję za pomoc w moim zmartwieniu i aby nie ciągnąć już tego wątku dłużej mam
    jeszcze pytanie czy:moc znamionowa,to dosłownie to samo co moc podana w RMS , ja uważam że jest to samo,ale nie jestem przekonany na 100%
    więc prośba o potwierdzenie czy się nie mylę.
    (Patrzyłem nowe głośniki Beyma ,drogie jak dla mnie,może gdzieś używane dostanę taniej)
  • #11 30 Kwi 2015 18:01
    PANICZKAMIL
    12G125 znajdziesz po 150-200 za komplet.
  • #12 02 Maj 2015 10:21
    Roman700
    Jak na razie używanych głośnik gitarowy 12G125 nigdzie nie znalazłem w tej cenie którą podałeś.
    Nowe w sklepie kosztują 270zł za szt.
    Nie masz może przypadkiem 12G125 na sprzedaż?
    Mogę także sprzedać moje GD30/50/8 Ohma Tonsil w idealnym stanie,bo raczej chcę
    wstawić mocniejsze głośniki, aby nie mieć obaw ze się spalą.
    A pasmo pracy 12G125 jest podobne do GD30/50/8 ?Mogą grać w pełnym paśmie bez zwrotnic?Tak jak w zestawie ZG50.Mają głębszy bas czy jak?Wyjaśnij mi jeszcze to, bo nie wiem i zamykam temat,aby nie robić sobie obciachu.
  • #13 02 Maj 2015 11:01
    PANICZKAMIL
    12g125 mam w satelitach z cp22 - nie na sprzedaż
  • #14 02 Maj 2015 13:57
    DjMapet
    Szukaj też używanych GD 30/150. To jedne z lepiej brzmiących 12".
    Moim zdaniem, nie katując przesterem i bez znacznego podbijania niskiej części pasma, bez problemu zasilisz te GD 30/50 tym Elmuzem.
  • #15 05 Maj 2015 14:40
    Slawek19-88
    Głośniki Philips AD12100 w zależności od wersji maja 25 albo 50 Wat
    Liczba 100 w modelu głośnika to oznaczenie dotyczace nie mocy głosnika ale rodzaju układu magnetycznego, w tym konkretnym głośniku oznacza magnes ceramiczny o średnicy 130mm.
  • #16 10 Maj 2015 09:47
    Roman700
    Dziękuję wszystkim za pomoc i wyjaśnienia w moim problemie,aby dłużej nie ciągnąć wątku zamknę temat,ale mam jeszcze jedno pytanie,które mnie nurtuję,jeśli by ktoś jednoznacznie mógł mi na nie odpowiedzieć,czy ten przedstawiony głośnik po niżej jest lepszy od moich GD 30/50/8 Tonsil i czy ma takie samo pasmo pracy?
    Czy sens i po prostu warto go kupić na wymianę?
    FONICS Głośnik PS 12 estradowy 300W RMS 30cm 8ohm.
    Dane Techniczne:
    - Moc maksymalna: 600 W
    - Moc RMS: 300 W
    - Impedancja: 8 Ohm
    - SPL: 97 dB
    - Pasmo przenoszenia: 40 - 2500 Hz
    - Materiał membrany: celuloza
    - Zawieszenie górne: materiał tekstylny
    - Kosz: stal
    - Rozmiar głośnika: 12", 30,5cm
    - Karkas cewki: aluminium
    - Magnes: 133 x 20 mm
    - Średnica zewnętrzna głośnika: 312mm
    - Głębokość całkowita głośnika 135mm
    - Średnica otworu montażowego: 284mm
    Z innego żródła podają:
    Woofer 12" z papierową membraną (nieimpregnowana), na sztywnym zawieszeniu.
    Moc [ Waty Max ] 300 W
    Moc [RMS] 150 W
    SPL [dB] 93 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 40-2500 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Kosz Steel
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
    Średnica membrany 244 mm
    Głębokość montażowa 135 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
    X-max [mm] 2 mm
    Magnes [mm] 133 mm x 20 mm
    Waga 3,46 kg
    Fs [Hz] 35 Hz
    Proszę jeszcze o tą informację i zamykam temat.
  • #17 10 Maj 2015 10:46
    PANICZKAMIL
    Tak patrzę te Twoje kolumny i widzę nieścisłość - to nie Twoje dzieło ta paczka - to jakieś McGee czy jakoś tak ;) ale to szczegół.
    Co to Fonicsa - ile źródeł tyle parametrów - to to samo co Alphard, więc tam poszukaj.
  • #18 10 Maj 2015 12:31
    Roman700
    Co do kolumn,jeszcze został mi metr koca,przednia ściana do której przymocowany jest głośnik ma 4cm grubości,jest kilka niedopracowań których nie zauważyłeś, które mi nie wyszły.
    Ale co do kwestii głośnika, tyle to ja wiem ze to jest to samo co Alphard ale pytanie moje brzmiało: czy ten głośnik jest lepszy od GD30/50/8 Tonsil i czy warto go kupić,o to tylko mi chodzi,o nic więcej i zamykam temat.
    #19 10 Maj 2015 13:17
    PANICZKAMIL
    Nie jest - skuteczność "na papierze" wyższa i skrzecące brzmienie. Przeżyje 1/3 tego co Tonsil. Ja bym w życiu nie zmienił/zamienił. Pozdrówki
  • #20 10 Maj 2015 19:07
    Roman700
    Dziękuję za wskazówki i pomoc.
    Temat uznaję za zamknięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
