Color LaserJet 1500L nie zadrukowuje całej strony
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Color LaserJet 1500L nie zadrukowuje całej strony
Author
Message
pawelzet
Post#1 Post from the author of the topic 24 May 2005 12:24
Witam. Drukarka jak w temacie, pozostawia z lewej strony blade puste miejsce. Nie jest to regularny pas, tylko przejście z normalnego wydruku do białości jest postrzępione. Podmieniane były wszystkie tonery, bęben, wałek transferowy i fuser. Te same tonery i bęben w drugiej drukarce tego typu drukują prawidłowo. Czy to jest związane z elektroniką drukarki?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2005 12:24
Back to top
fuser
Post#2 24 May 2005 14:23
Re: Color LaserJet 1500L nie zadrukowuje całej strony
brudny skaner ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2005 14:23
Back to top
Pampuch
Post#3 24 May 2005 14:25
Spróbuj przeczyścić optykę lasera, a następnie wszyskie styki kontaktowe łączące bęben światłoczuły z drukarką (jakiś płyn do czyszczenia elektroniki, albo do odśiarczania styków).
Back to top
a_pawel
Post#4 24 May 2005 16:53
Może byc to skaner, ale nie musi, tzn. dziwi mnie to postrzępione przejście z wydruku normalnego. No chyba, że czegoś nie rozumiem lub niezbyt jasno to określiłeś. Może dasz radę zamieścić skan wydruku???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2005 16:53
Back to top
printers
Post#5 25 May 2005 07:57
Masz rozkalibrowaną karuzelę, czasami tak bywa, a najczęścieje dzieje się tak podczas transportu. Karuzela ma takie tryby które muszą się nachodzić wg.swoich znaczników ( kreseczka na jednym trybie , 2 kreseczki na drugim trybie) te tryby sa z prawej strony i z lewej strony. Jeżeli chociaż przeskoczy ci o jeden trybik to tak bedzie sie działo.Ciężko jest wytłumaczyć, poszukaj w manualu, tam powinno być coś na ten temat.
Back to top
pawelzet
Post#6 Post from the author of the topic 28 May 2005 10:49
Laser-scanner jest w porządku, ponieważ podstawiałem z innej drukarki tego typu i problem powtórzył się, natomiast co do karuzeli, to faktycznie muszę nad tym popracować. Jak coś się uda, to dam znać.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
hp 1100 po czasie nie drukuje całej strony (8)
hp 2820 nie drukuje całej strony (3)
hp 5550 - nie drukuje całej strony (7)
Minolta QMS 2060 zadrukowuje tylko 2/3 strony A4 (6)
HP Color LaserJet 4550- nie drukuje z jednej strony (2)
hp color laserjet 1500L swieca sie wszystkie diody (21)
HP color LaserJet 1500L -błąd na kartridżu Magenta. (5)
System nie wykrywa drukarki HP color laserjet 1500l (7)
HP LaserJet 1500L i komunikat o skończeniu się bębna. (3)
ksero minolta ep 1054 nie kopiuje całej strony (7)
Page generation time: 0.165 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
