SNAIGE 117-2
Sevi_Zabrze 24 Maj 2005 14:22 6360 9
  • #1 24 Maj 2005 14:22
    Sevi_Zabrze
    Witam wszystkich.
    Proszę o radę. Mam lodówkę Snaige 117-2. Od jakiegoś czasu przestała się włączać sprężarka - co raz rzadziej każdego dnia a lodówka notorycznie przechodziła w stan odmrażania. Teraz jest tylko głuche buczenie sprężarki przy każdej próbie jej samodzielnego załączenia przez kilka sekund i wyłącza się. Nie znam się na nazewnictwie części - jako amator - więc proszę o wyrozumiałość :)
    Otóż, zajrzałem na tył lodówki i tuż obok sprężarki jest takie urządzenie z cewką, sprężynką i blaszką, która jak rozumiem się odgina pod wpływem temperatury. Tam zauważyłem zwarcie (?) Tzn gdy blaszka dotykała górnego styku - "sypały się" małe iskry. Czy tu leży powód usterki? Jeśli tak, to jaki może być koszt wymiany i czy możliwy jest dobór tej części z np innej lodówki? Stosuje się do tej części jakieś parametry?
    Dzięki za pomioc z góry.
    S.
  • #2 24 Maj 2005 16:10
    euro2L
    Poziom 41  
    Masz uszkodzoną sprężarke ,koszt dość wysoki.
  • #3 24 Maj 2005 17:26
    Sevi_Zabrze
    Tego się właśnie najbardziej obawiam, ale.......
    Blaszka w styczniku rozruchowym jest podniesiona i dotyka górnego styku. W serwisie gdzie tej części nie mieli brano pod uwagę uszkodzenie sprężarki, ale sugerowali wymianę stycznika tego właśnie, bo oryginalnie i wg praw fizyki ;) blaszka ta powinna być na dole i dopiero pod wpływem nagrzania sprężynki - odbić w górę. Warto kupić stycznik i spróbować? Koszt nie jest wielki, ale nigdzie go nie mają (220V 1,5A). Może by o tych samych parametrach zastosować z innej marki?
    #4 24 Maj 2005 18:05
    franusz
    Na początek odkręć 2 srubki które mocują stałe styki na cewce. Potem wyjmij delikatnie zworę i wyczyść ją oraz wnętrze cewki.Jesli to nie pomoże sprężarka do wymiany. Koszt naprawy około350PLN.
  • #5 24 Maj 2005 18:24
    Sevi_Zabrze
    Dzięki bardzo za wskazówkę - tak też zrobię.
    Dodatkowo wyregulowałem ręcznie blaszkę tak, że teraz jest na dole dotykając dolnego styku i przy podgrzaniu zapalniczką ;) (metoda domowa :P ) unosi się do góry dotykając górnego styku.
    Pozostaje pora zainstalowania tego w lodówce i testów. Chyba nic nie eksploduje? :D
    #6 25 Maj 2005 01:46
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Najprostszy sposob to podlaczyc "na krotko" sprezarke i zmierzyc prad. Zabawa w kupowanie przekaznikow dla proby to strata kasy. Czasem taniej wezwac fachowca...
    Ale i tak dobrze ze nie zaczales "naprawy" od wymiany termostatu a takie przypadki widzialem dosc czesto ;)
  • #7 25 Maj 2005 02:18
    ge1739
    prawdopodobnie starter masz padniety jak go nie wymnienisz moze zepsuc kompresor po dwuch dniach i mozesz sie pozegnac z lodowka
  • #8 25 Maj 2005 13:21
    Sevi_Zabrze
    A więc tak.
    Po podłączeniu przekaźnika rozruchowego... nic się nie dzieje :|
    Sprężynka ani się nie nagrzewa, zwora w cewce również nie zamierza się podnieść :| Choć prąd wszędzie na stykach jest tam gdzie powinien.
    Przy manualnym podniesieniu blaszki sprężynka zaczyna się grzać do czerwoności (a powinno być przecież odwrotnie?) a na stykach jest drobne zwarcie (?) niewielkie iskry i dymek :| Złe podłączenie przekaźnika? Buczenie jednak nie wydobywa się ze sprężarki a z tejże cewki. Przysłuchałem się uważnie :) Sprężarka zupełnie milczy.
    Założyłem już kupno nowej lodówki :) ale ostatnimi siłami jeszcze próbuję :)
    Podłączenie "na krótko" to podłączenie tak samo do prądu ale z ominięciem startera jak rozumiem, tak? Wybaczcie - jestem laikiem :P
  • #9 25 Maj 2005 15:11
    franusz
    Tblaszki o których piszesz to bimetal i normalnie powinny być zwarte , dopiero jak spężynka opornika się rozgrzeje powinny się otworzyć.więc coś jest nie tak. czy czasami czegoś nie odkształciłeś przy naprawie.Sprawz jeszcze czy zwora porusza się lużno czy nie,poruszając przekażnikiem pionowo w górę i w dół.Pozdrawiam
  • #10 08 Sty 2007 13:30
    endriu74
    Gdzie można kupić uszczelke górna do snaige -117-2 w Lublinie
