Sterownik Somfy 5054240C - Nie działa, uszkodzony zasilacz.
gdkj 08 Maj 2015 12:00 2232 4
  • #1 08 Maj 2015 12:00
    gdkj
    Sterownik bramy Somfy 5054240C całkowicie martwy.
    Uszkodzony stopień zasilania, rozerwana obudowa układu scalonego
    uniemożliwia identyfikację. Położenie elementu zaznaczone na zdjęciu
    czerwonym kolorem.
    Sterownik Somfy 5054240C - Nie działa, uszkodzony zasilacz. Sterownik Somfy 5054240C - Nie działa, uszkodzony zasilacz.
    Oczywiście prośba o identyfikację, na fragmencie obudowy widać tylko początek IR2...
  • #3 16 Maj 2015 12:56
    gdkj
    to jest dokładnie ten układ. dopiero dziś znalazłem czas, zasilanie ruszyło. wielkie dzięki.
    ale mam jedno pytanie, gp10nc60kd zastąpiłem g4bc20w no i mam grzanie, czy są jakieś lepsze zamienniki czy może grzanie około 50-60st jest dopuszczalne w tym układzie bez obciążenia tzn. sterownik leży na stole podłączony do prądu.
    nie wiem jak będzie w momencie napędu bramy.
    pozdrawiam.
  • #4 15 Lip 2017 11:50
    gdkj
    Ponownie mam taki sterownik, (tamten poszedł i nie wrócił więc pewnie ok).
    W tym usterka taka sama, po wymianie zasilacz ruszył ale głośno hałasuje, na wyjściu jest 30V a nie pamiętam jak było w poprzednim, czy ktoś może mi potwierdzić prawidłowość tego napięcia ? Przekaźniki mają cewki na 24V a nawet 12V więc przypuszczam duże wahania tego napięcia pod obciążeniem.
    Po za głośną pracą nie widać żadnych innych złych efektów.
    Na luzie napięcie 28V, zasilacz hałasował bo przegapiłem 22uf po stronie pierwotnej.
  • #5 05 Sie 2017 06:08
    jorgus1j
    Witam może nie w temacie ale poszukuję instrukcji do tego sterownika tj. somfy 5054240c poz jerzycwikla(malpa)wp.pl
 Szukaj w ofercie
Zamknij
