Kingston Datatravel G3 100 - Pendirve jest nie widoczny, rozpoznawalny
Graiving 10 Maj 2015 23:26 2631 16
  • #1 10 Maj 2015 23:26
    Graiving
    Poziom 5  
    Witam. Mam pewien problem z Kingostonem G3 100 32GB UBS3.0, wydaje mi się że za szybko wyciągłem go podczas kopiowania plików. Po ponownym włożeniu pisało że należy go sformatować. Były tam ważne dane więc je odzyskałem bez formatowania. Potem na spokojnie myślę sobie że go sformatuje i będzie git. Pojawił się błąd że „jest zabezpieczony przed zapisem”. Siedział 4h nad jego rozwiązaniem aż trafiłem na jakiś poradnik odnoszący się do tej strony flashboot.ru gdzie znalazłem oprogramowanie do mojego Kingstona „Formatter Silicon Power”” , widocznie było felerne bo zapis Chip Genius całkowicie się zmienił. Pendrive nie jest teraz widoczny, zapamiętałem jego VID(0951) i PID(1666). I teraz zwracam do Was z prośbą w pomocy naprawy pendrive’a. Może jest jakiś recovery który go jakoś przywróci do ustawień fabrycznych. Z góry dziękuję.
  • #5 11 Maj 2015 16:14
    Graiving
    Poziom 5  
    Przesyłma logi. Pamiętam jeszcze że przed wgranie innego oprogramowanie w Chip Genius napisane było VID:0951, PID:1666, Vendor Name:(chyba Phison) Controler:Kingston lub na odwrót nie pamiętam żeby było coś o Toshibie napisane.
  • #6 11 Maj 2015 19:57
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    pidar napisał:
    Jest tam "PS2302" i pamięć Toshiba :?:
    Co do kontrolera to napisałem wcześniej złą końcówkę (nie 2 a 3). :|
    I nawet z tak starych wersji da się coś wywnioskować. :D
    PS2251-03(PS2303) F/W 01.08.10 [2013-06-10] 98 DE 94 82 – Toshiba [MLC-8K]
    Resztę doszukaj.
  • #7 11 Maj 2015 23:09
    Graiving
    Poziom 5  
    Pierwszy raz stoję przed takim problemem i do końca nie wiem co mam dalej zrobić, pobrałem paczkę "Phison PS2251-03 ,PS2303,UP303 and Toshiba TC58NC2303G5T format tool" ale nie wiem czy to dobra paczka, użyłem jakiegoś programu wybrałem "restore" ale wyskoczył błąd "not found 102" czy coś w tym stylu. Mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś mi wytłumaczyć prosto co mam zrobić aby odzyskać Pendrive'a.
  • #8 12 Maj 2015 13:52
    pidar
    Graiving napisał:
    Pierwszy raz stoję przed takim problemem i do końca nie wiem co mam dalej zrobić ... wytłumaczyć prosto co mam zrobić aby odzyskać Pendrive'a.
    RMA :D
    Za mało danych do tej pory zebranych -> Flash ID i "Other" potrzebne do ostatniej diagnozy, czy jest możliwość wgrania nowego softu bez rozbiórki obudowy?
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13605747#13605747
  • #9 12 Maj 2015 14:30
    Graiving
    Poziom 5  
    Flash ID= ad de 94 da 74 c4 ad de
    ID_BLK Ver.= 255.255.255.255
    MP F1 F2 =No F1 and F2
  • #11 12 Maj 2015 16:39
    Graiving
    Poziom 5  
    Może, tam się coś nie zgadza bo próbowałem naprawić go Formatter_SiliconPower a potem wgrałem Formatter Silicon Power v.3.7.0.0 (PS2251) i Phison-Format-&-Restore--v3.13.0.0
  • #16 14 Maj 2015 18:11
    pidar
    Wielkość czterokrotnie mniejsza, nic tu nie pasuje :?:
    "Na siłę" wgrywać firmware, tego nie polecam :!:
    Oprócz firmware trzeba jeszcze dobrać "Burner". Przykład doboru firmware;
    "Из сопроводительной документации к MPALL v3.62.0B для контроллера PS2251-03
    Type Memory: FW-файлы:
    19 & 24nm MLC Flash FW03FF01V10010M.bin
    L74A & Hynix 26nm MLC 2303FW10110.bin
    19 & 24nm eD3 Flash FW03FF01V10053M.bin"
  • #17 15 Maj 2015 13:53
    Graiving
    Poziom 5  
    To co byś zrobił na moim miejscu. Pobrałem MPALL v3.62.0B ale co dalej zrobić, nie chcę pogorszyć obecnego stanu (i tak jest zły). Pamiętam że przed wgraniem fimware parametry były taki (bądź trochę inne)
    FLASH VENDOR :Kingston
    FLASH MODEL :DataTraveler 100 G3 32GB USB 3.0
    VID:0951
    PID:1666
    CHIP VENDOR:Phison
    CHIP MODEL:PS2251-03(PS2303) - F/W 01.07.53 [2013-06-07]
    MEMORY CHIP:-----
    SIZE (GB) :32
    UTILS:-----
Promocja -20%
Zamknij
tme
