Fiat Seicento 900 rozrusznik kręci paliwo podaje auto nie pali
Spryciarz94 13 Maj 2015 17:15 882 9
  • #1 13 Maj 2015 17:15
    Spryciarz94
    Gdy wyjeżdżałem z placu coś pykło i samochód zgasł. Od tej pory nie można uruchomić silnika. Rozrusznik kreci bardzo szybko, paliwo podaje, iskra na każdej świecy jest. Czujnik położenia wału wymieniony na nowy i nic. Nadal to samo. Bezpieczniki są ok. Co to będzie ? Proszę o pomoc, z góry dzięki!
  • #2 13 Maj 2015 17:43
    GoripAd
    Poziom 3  
    Po czym stwierdziłeś, że paliwo podaje?
    Ściągałeś wężyk?
    Często jeździsz na rezerwie?
    Auto z gazem?
  • #3 13 Maj 2015 19:07
    Spryciarz94
    Tak. Zdjąłem. Nawet bezpośrednio dolałem i nic. Na rezerwie prawie wcale. Autko jest od dziadka bez gazu. Rocznik 99.
  • #4 13 Maj 2015 19:33
    diablo23248
    Jezu... Człowieku zainwestuj w słownik ortograficzny!!!
    To po pierwsze.
    Po drugie do sprawdzenia kompresja i rozrząd.
  • #5 13 Maj 2015 22:15
    GoripAd
    Poziom 3  
    Może to czujnik położenia wału korbowego. Spróbuj go odpalić na zimnym silniku
  • #6 13 Maj 2015 23:36
    Spryciarz94
    czujnik położenia wału wymieniłem i nic ;(
  • #7 14 Maj 2015 07:07
    balonika3
    Poziom 36  
    Jeżeli rozrusznik kręci szybciej, niż zwykle, to rozrząd.
  • #8 14 Maj 2015 08:03
    sandamiano
    Rozrząd owszem ale tam jest łańcuch i trudno by przeskoczył a jeśli napinacz się oberwie to hałasuje
  • #9 14 Maj 2015 16:45
    GoripAd
    Poziom 3  
    Może immobilizer? Nie pali Ci się kontrolka?
  • #10 14 Maj 2015 19:09
    diablo23248
    Kontrolka co najwyżej się świeci ;) Czemu nie sprawdzisz kompresji?
    Gdyby to było immo to nie byłoby iskry i paliwa.
Promocja -20%
Zamknij
tme
