Jaki głośnik 30cm do subwoofera samochodowego?
patrum 13 Maj 2015 21:42 696 7
  • #1 13 Maj 2015 21:42
    patrum
    Witam. Mam zbudowaną skrzynię pod woofer samochodowy 49l. Chciałbym dobrać pod to głośnik, który w miarę fajnie mi zagra. Wzmacniacz jakim dysponuje to Concord CA 2100 tu jego dane [http://amp-performance.de/289-Concord-CA2100.html] Głośnik jaki mnie interesuje powinien mieć 30cm i 4 ohmy. Skrzynie chcę wykończyć z BR, żeby fajnie i nisko schodził. Cena jaką chcę przeznaczyć na głośnik to ok 200zł, może być nowy, ale używanym nie mówię nie. Czekam na jakieś fajne propozycje. ;)
  • #2 13 Maj 2015 22:54
    sosarek
    Więc zabierz się do pracy raz jeszcze, ale tym razem w prawidłowej kolejności - wpierw dobierz głośnik a później oblicz i wykonaj obudowę.
  • #3 13 Maj 2015 23:08
    patrum
    Problem jest taki, że głośnik, który miałęm wsadzony w skrzynię, skończył swój żywot. Skrzynia została i chcę z niej coś zrobić.
  • #4 13 Maj 2015 23:14
    sosarek
    Więc trzeba było spisać sobie chociażby jego model, takie pchanie czegokolwiek do obudowy zaprojektowanej dla innego głośnika mija się z celem.
  • #5 14 Maj 2015 04:29
    bubu1769
    W zamkniętej może by to jeszcze jakoś przeszło ale z BR parametry muszą się zgadzać.
  • #6 14 Maj 2015 18:53
    patrum
    Nie zakładałbym tego tematu gdybym znał parametry tamtego głośnika. Był to głośnik wyjęty z subwoofera o litrażu ok 50l, 38cm średnicy. Tyle co o nim wiem. Chciałem wykorzystać tą skrzynię, zmieniając tylko jej front i myślałem że podsuniecie jakiś typ, który zagra w miarę przyzwoicie w 49 litrach.
    Znalazłem coś takiego jak Powerbass PS-12, co o tym sądzicie?
    Parametry:
    Fs: 32,4 Hz
    SD: 514,72 cm2
    Vas: 81,58 L
    Cms: 216,85 uM/N
    Mms: 111,4 g
    BL: 11,32
    Qms: 7,42
    Qes: 0,55
    Qts: 0,51
    No: 0,488 %
    SPL: 91 dB
    Xmax: 8 mm
    Przy skrzyni 49l i strojeniu na 34Hz wychodzą takie parametry. Jak myślicie, zagra to "jakoś"?
  • #7 14 Maj 2015 20:29
    marian133
    Poziom 36  
    Wiadomo że powinno się obudowę dobierać do głośnika a nie odwrotnie, ale ja tutaj duzego problemu nie widzę. Gdyby obudowa była za mała to tak, ale 49L to jest dużo jak na głośnik samochodowy.
    http://www.stx.pl/sw-stx-12-2-500-2x2-f-s-pp-duplikat-1.html
    Bas reflex, proponowana obudowa 45L.
    Dobierasz odpowiedni port i załatwione.
    Port obliczysz w WinISD.
  • #8 14 Maj 2015 21:37
    patrum
    Dzięki w końcu za normalną odpowiedź, ale chyba skuszę się na tego Powerbass'a. Producent zaleca do niego skrzynię 50l br, więc ten litr chyba nie zrobi różnicy, a widzę, że opinie ma dość dobre i można wyrwać go w fajnych pieniądzach więc chyba na niego padnie. Jakoś do STXa nie mam przekonania.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
