PS-2142-1D - Zasilacz impulsowy dużej mocy - podniesienie napięcia
typer 14 Maj 2015 00:10 1260 6
  • #1 14 Maj 2015 00:10
    typer
    Zwracam się z prośbą do szanownego grona forumowiczów, mam zasilacz impulsowy Lite-On PS-2142-1D, daje na wyjściu 12V max. 121A oraz 3,3V max. 5A. Zasilacz ma zabezpieczenia Over Voltage, Under Voltage, Over Current
    Chciałbym zwiększyć napięcie wyjściowe z 12V do 14,2V (+/- 0,2V). Wyjście 3,3V nie będzie używane. Wiem, że można zrobić np. włączając w szereg diodę razem z diodą Zenera albo zmieniając dzielnik napięcia. Niestety stopień skomplikowania zasilacza powoduje, że nie wiem, o którą diodę Zenera / dzielnik napięcia chodzi.
    Schemat w załączniku (Adobe Reader może wymagać dociągnięcia fontów, potem już otwiera się poprawnie).
    Z góry dziękuję za pomoc
    typer
  • #2 14 Maj 2015 01:12
    SERVICE-AV
    VR470/471 nic nie zmienia wyjściowego ?
  • #3 14 Maj 2015 01:44
    Setel
    Daj sobie spokój, nie uda się ta impreza... Ten zasilacz został zaprojektowany na 12 V i 3,3 V, i nic na to nie poradzisz. Zapomnij o diodach, tranzystorach etc. Jak potrzebujesz 14,2 V przy prądzie 100 A, musisz sobie kupić inny zasilacz za sporą kasę. Chyba że chodzi o inne prądy, wtedy będzie taniej. :-)
    #4 14 Maj 2015 19:57
    marek_ka
    Nie analizowałem dokładnie, ale na str 4 pdf w prawym dolnym rogu masz układ odpowiedzialny za kontrolę napięcia.
    Zwiększając R498 prawdopodobnie uzyskasz większe napięcie, ale niestety pewnie w ograniczonym zakresie prądowym. (przy zwiększaniu obciążenia napięcie może przysiadać np. do 13V)
  • #5 15 Maj 2015 00:43
    typer
    Wydaje mi się, że VR470/471 służy do jakiejś kalibracji prądowej dla współdzielonej pracy? Ten zasilacz może pracować w parze z drugą taką samą sztuką i przy połączeniu wspólną linią current_share dzielą się po równo obciążeniem...
    Dziękuję, potestuję.
    Ale co z zabezpieczeniem OverVoltage? Na stronie 7 pdf, jest jakiś układ 12V OVP. Wystarczy odłączyć np. R916? (str7, kwadrat C5)
  • #6 15 Maj 2015 10:56
    marek_ka
    Sprawdź jak działa to zabezpieczenie, przecież je też można zmienić np. na 14,5V.
  • #7 19 Maj 2015 11:21
    brodo
    Ja bym spróbował zmienić rezystory dzielnika R220 / R221 przy kontrolerze
    mostka IC251na 5-tej stronie pdf-a.
Promocja -20%
Zamknij
tme
