Magnat Transpuls MP-X-088 jaki wysokotonowy zamiast plazmy
l3gnum 21 Maj 2015 13:35 618 5
  • #1 21 Maj 2015 13:35
    l3gnum
    Jakiś czas temu kupiłem kolumny niby jakiś DIY na pchlim targu . Wczoraj je przytachałem do domu.
    Po poszukiwaniu w necie okazało się że są to przerobione kolumny Magnat.
    Z kolumn zostały wymontowane twetery plazmowe MP-02 ,wymienione głośniki śedniotonowe i dodany bas reflex :(
    Na szczęście reszta a więc zwrotnice , głosniki niskotonowe , średniowysokotonowe są oryginaln
    Kolumny grają niezle mozliwe ze zaślepie ten bas reflex ale muszę się osłuchac, ale wyraznie brakuje góry.
    Teraz pytanie : czym mozna zastapic te plazmy mp-02 zeby odzyskac tony wysokie.
    a) Tiefton 22 – 400 Hz 12 dB/Okt.
    b) Mitteltiefton 400 – 1500 Hz 12 dB/Okt.
    c) Mittelhochton 1500 – 4500 Hz 12 dB/Okt.
    d) Hochton 4500 – > 150000 Hz 24 dB/Okt.
    #2 21 Maj 2015 16:02
    marian133
    Poziom 36  
    Jeśli zwrotnica jest oryginalna, to najlepiej by było dokupić oryginalną wysokotonówkę oraz średniotonówkę. Ale patrząc na cenę tej wysokotonówki sądzę że nie masz ochoty jej kupować :) (ja też bym nie kupił)
    Dając cokolwiek w zamian musiał byś i tak przerobić zwrotnicę.
    Jeśli nie jesteś w stanie ani nie chcesz tego robić, nie pozostaje nic innego jak zakup obojętnie jakiej wysokotonówki (ale z w miarę równą charakterystyką), bo i tak bez odpowiedniej zwrotnicy to nie zagra. Możesz się wtedy pobawić rezystorami jeśli wysokotonówka będzie za głośna i tyle.
  • #3 21 Maj 2015 17:16
    l3gnum
    Jest jeszcze taka szansa znalazłem na stronie : magnathifimuseum.wordpress.com/2015/04/27/transpuls-mp-x-088/
    prawdopodobnie była wersja z tweterem al rebond od Magnata
  • #4 22 Maj 2015 08:20
    l3gnum
    Rozebrałem kolumnę i są następijące kwiatki
    Głosnik niskotonowy raczej oryginalny brak oznaczen ,podłaczony na pająka przez wielką cewke (wielkosci szklanki)
    Magnat Transpuls MP-X-088 jaki wysokotonowy zamiast plazmy Magnat Transpuls MP-X-088 jaki wysokotonowy zamiast plazmy
    Głosnik Sredniotonowy Peerless PMH 50 ,podłaczony na pajaka za kondensatorem
    Głosnik wysokotonowy Magnat podłaczony na pajaka za kondensatorem
    Niestety muszę nauczyc sie projektowac zwrotnice , ale to poczytam inne działy i zaopatrze sie w potrzebne rzeczy
    Czy ktoś zna parametry tego głosnika Peerless PMH 50 ? I czy to dobry głośnik ?
    Czy do głosnika basowego potrzebna jest aż tak duża cewka?
    Czy jest mozliwosc adaptacji zwrotnicy np. od canton ct-1000 ?
    #5 22 Maj 2015 08:36
    marian133
    Poziom 36  
    Uuu, to w sumie tam nie ma poprawnej zwrotnicy nawet, jedynie elementy "zabezpieczające" głośniki. W takim razie możesz bawić się do woli.
    Zależy co masz na myśli pisząc "duża".
    Ważne są jej parametry... a wielkość? rdzeniowa była by mniejsza.
    Sensu nie widzę, ponieważ zwrotnice projektuje się za pomocą pomiarów do konkretnych głośników. Nie można dać zwrotnicy od innych głośników, bo po prostu raz że prawidłowo nie zagra, a dwa że można uszkodzić głośniki złą filtracją.
    Skoro nadal nie ma wysokich tonów, to znaczy że ta wysokotonówka jest kiepska, ponieważ kondensator nie ucina częstotliwości od góry, tylko od dołu.
    To co opisałeś:
    ...to pewnie był opis oryginalnej zwrotnicy.
    Niestety to co jest w środku nie ma nic wspólnego z tym opisem.
    Szczerze?
    Sprzedaj to jakiemuś pasjonatowi i kup (lub samemu zrób) normalne kolumny.
  • #6 22 Maj 2015 11:17
    l3gnum
    Kolumny mam Cantony Ergo 71DC
    Na czymś trzeba poćwiczyć :)
    Ja jestem pasjonatem sprzętu vintage :)
    dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
