New Mildton 80 jaki głośnik basowy.
JasomiT 21 Maj 2015 17:19 669 12
  • #1 21 Maj 2015 17:19
    JasomiT
    Witam, pytanie może dla co niektórych śmieszne, ale ja nie mogę znaleźć odpowiedzi.
    Pytanie o GDN 20/40 bo mam takie ale 4ohm i nie wiem czy te właśnie tam powinny być czy też muszę kupić 8ohm?
  • #2 21 Maj 2015 18:50
    arturavs
    Poziom 36  
    Najlepiej takie, jakie były oryginalnie. W zasadzie są to takie same głośniki, jednak inna impedancja. A zwrotnica była projektowana pod konkretny głośnik/głośniki.
  • #3 21 Maj 2015 18:59
    2510814
    Usunięty  
  • #4 21 Maj 2015 19:12
    398216 Usunięty
    A tak w ogóle: Czy Midlton 80 były produkowane w oporności 4 omy?
  • #5 21 Maj 2015 19:17
    2510814
    Usunięty  
  • #6 21 Maj 2015 19:35
    398216 Usunięty
    potęgamocy napisał:
    Te kolumny były produkowane tylko jako 8Ohm.
    No właśnie. Więc też i "nieco" się zdziwiłem na taką "poradę":
    potęgamocy napisał:
    Spróbuj dać ten co masz do kolumny i napisz jak to gra.
    Zwrotnica była projektowana pod 8 omowy głośnik; jak się zachowa przy pracy z głośnikiem 4 omowym?
    (pytanie retoryczne)...
  • #7 21 Maj 2015 19:41
    2510814
    Usunięty  
  • #8 21 Maj 2015 19:48
    JasomiT
    Nie dam tych co były, jak dostałem kolumnę to siedziały tam jakieś Inox 4ohm. Nie mam do czego porównać aby stwierdzić czy z tymi grają tak jak mają. Kolumny są w średnim stanie, ale wolę je zrobić niż wyrzucić. Reszta głośników ok. Czyli GDWK 7/50 oraz GDM 12/60 tylko gdn trzeba. Nie mogę znaleść danych tych akurat kolumn, jak też ciężko o jakiś bardziej dokładny opis, czy zdjęcia, a głośniki są dostępne i 4 jak i 8 ohm. Zakładam ze nie może być ta sama zwrotnica do obu głośników. Więc może po niej, lepiej żeby był głośnik dobrany do założonych parametrów. Cewki nie mają parametrów, tylko kondensatory mają pojemność widoczną. Swoją drogą cewka na wysoko tonowy jest zdeformowana, to bardzo wpływa na dźwięk? Chyba ktoś kiedyś zdrowo przygrzał te kolumny
    O zanim słabym telefonem napisałem to juz pojawiły sie odpowiedzi ;-) ok mówicie ze nie wychodziły 4ohm? Tego będę sie trzymał. Tylko tak z ciekawości podłączę, ten co mam, ciekawe czy będzie odczuwalna różnica z 8ohm jak kupię.
  • #9 21 Maj 2015 20:07
    398216 Usunięty
    Chodziło o ORYGINALNE (fabrycznie montowane) głośniki.
    Jeśli ma to jako tako zagrać - nie może. Wymiana głośnika na mniejszej oporności spowoduje że cewka w gałęzi niskotonowej zwrotnicy będzie "cięła" wcześniej - czyli na niskotonowy głośnik dotrą sygnały o o połowę (w porównaniu z 8 omowym głośnikiem) niższe - w efekcie pomiędzy niskimi a średnimi częstotliwościami powstanie dziura. (to wyjaśnienie pod adresem Kolegi potęgamocy , który był łaskaw napisać, że :"
    potęgamocy napisał:
    Można mieć nadzieje że coś tam zagra
    Może, ale nie musi. Wypadałoby sprawdzić, czy nie zmieniła się jej indukcyjność.
    Pamiętaj, ze dla wzmacniacza oporność kolumny wyznacza oporność głośnika niskotonowego. Wzmacniacz masz z możliwością pracy na 4 omach?
  • #10 21 Maj 2015 21:06
    JasomiT
    Wzmacniaczy mam kilka, testowałem pod 4ohm, mimo ze nie jestem obsłuchany w jako takim sprzęcie to wyraźnie słyszałem że cos jest nie tak. Niskiego basu raczej brak, słychać wyraźne dudnienie które jest za głośne, tony średnie i wysokie gdzieś nikną. Jednym słowem gra ale żal słuchać. Więc widać ma być 8ohm.
  • #11 21 Maj 2015 21:12
    arturavs
    Poziom 36  
    [quote="398216 Usunięty"]
    Pamiętaj, ze dla wzmacniacza oporność kolumny wyznacza oporność głośnika niskotonowego. Wzmacniacz masz z możliwością pracy na 4 omach?[/quote
    Piszesz Kolego bzdury. Między impedancją, a rezystancją, jest zasadnicza różnica.
  • #12 21 Maj 2015 22:53
    398216 Usunięty
    Wiem. Tyle tylko, że w tym wypadku roztrząsanie różnic niewiele da. Przyjęło się np. określać REZYSTANCJĘ głośnika, podczas gdy producenci oznaczają na magnesach/nalepkach IMPEDANCJĘ. Dlatego też pozwoliłem sobie uprościć i napisałem "oporność".
  • #13 22 Maj 2015 05:41
    JasomiT
    Więc chyba wszystko jasne, czeka mnie zakup głośnika gdn 20/40 8ohm. Dziękuję i pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
