Mildton 70 - nieprawidłowe działanie średniotonowca
hafexo 22 Maj 2015 14:24 594 7
  • #1 22 Maj 2015 14:24
    hafexo
    Witam!
    Mam pytanie, co może być powodem tego że średniotonowiec w niektórych pasmach i konkretnych barwach dźwięku wydaje z siebie takie jakby bzyczenie - brzmi to jakby coś drgało i stykało ze sobą z wysoką częstotliwością. (w lewym głośniku lekko w prawym bardziej) Dodam że oba średniotowce są po regeneracji - wykonanej przez poprzedniego właściciela
    Najczęściej objawia się to w partiach typu skrzypce, flet, czasem w konkretnych barwach głosu ludzkiego. Ostatnio strasznie mnie to zaczęło irytować i jeśli się da to bym to naprawił ;)
  • #2 22 Maj 2015 15:03
    marian133
    Poziom 37  
    Podaj model tego głośnika.
    Napisz też czy od wewnątrz kolumny jest zabudowany czy też nie.
    Brzęczenie może powodować:
    -zła regeneracja (cewka ociera o nabiegunnik), lub paproch w szczelinie
    -brak lub nieszczelność materiałowych wkładek na koszu (jeśli głośnik posiada kosz zamknięty), lub brak zabudowy (jeśli głośnik ma otwarty kosz)
    -słabe umocowanie głośnika
  • #3 22 Maj 2015 18:32
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Lub też odklejona kopułka.
  • #4 25 Maj 2015 19:14
    hafexo
    Z tego co widze nie jest to oryginalny GDM 10/60/2 tonsila tylko jakiś zamiennik.
    Kopułka, zawieszenie, membrana ok, głośnik zamknięty, kosz nieuszkodzony, po wyjęciu gra tak samo. Brzmi jakby cewka ocierała o magnes
    To tyle co wiem, dorzucam zdjęcia. Niestety żadnego oznaczenia głośnika nie ma, jedynie była plomba gwarancyjna, nic na niej wartościowego nie ma.
    Bawić się w regeneracje czy kupić oryginał tonsila bo z tego co widze na OLX jest 100% sprawny (używany) GDM 10/60/2 po 25zł sztuka
    @edit
    i jeszcze jedno pytanie, jeśli już kupować czy lepiej kupić od razu dwa średniotonowce (nie ze względu na estetyke). Z punktu widzenia odsłuchu oczywiście pewnie tak ale z punktu portfela już nie :P
    Czy będzie miało to jakiś wpływ szczególny na odsłuch - od razu mówie audiofilem nie jestem - to co do tej pory miałem mi starcza poza tym irytującym czasem pojawiającym się dźwiękiem
    @edit2
    dobra ten w lewym też się tak samo zachowuje, tylko troche mniej, głośnik ten sam
    @edit3
    czy będzie jakaś różnica między 60/2 (kosz z otworami) a 60/4 (kosz zamknięty) ?
  • #5 25 Maj 2015 21:08
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Wstaw tam Tonsilowskie GDM i po sprawie.
    Dla głośnika z koszem otwartym musisz mieć kubek odgradzający go od komory. Kosz zamknięty tego nie potrzebuje.
  • #6 30 Maj 2015 19:09
    398216 Usunięty
    Kupić dwa oryginalne TONSILE. Jak wymienisz tylko jeden będzie różnica (sądząc po głośnikach z fotek) znaczna w brzmieniu.
  • #7 06 Cze 2015 12:23
    hafexo
    Ahaha akurat kiedy mi przyszły dwa oryginalne tonsile to prawy średniotonowiec chyba nie wytrzymał naporu nowego wzmacniacza i tak zaczął charczeć ze się słuchać nie da :D boże ale ktoś musiał tam syfa zamontować :-x
    Mam jeszcze pytanie, czym mógłbym uszczelnić obudowe? Bo ewidentnie słychać jak powietrze wychodzi nie tam gdzie trzeba i wydaje nieprzyjemne dzwieki, oczywiście slychac to dopiero poniżej 50hz ale jednak
  • #8 08 Cze 2015 22:21
    398216 Usunięty
    Osobiście preferuję klej PONAL - wodoodporny. Po wyschnięciu jest dość elastyczny, a przy okazji na tyle gęsty przed zaschnięciem, że nie spływa jak woda, więc i nałożyć dość łatwo (zwłaszcza, że są sprzedawane w gustownych i wygodnych butelkach z aplikatorem). Inni lubią (bo mają) silikonowe masy uszczelniające (byle nie pianki) - w zasadzie wszystko jedno. Ma dobrze trzymać drewna i wypełnić szczeliny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
