Uszkodzenie głośników Tonsil Altus 300
zubek29 23 Maj 2015 16:22 1062 23
  • #1 23 Maj 2015 16:22
    zubek29
    Poziom 4  
    Witam. Posiadam w domu 2 kolumny Altus 300 i wzmacniacz Onkyo TX-NR579. Ostatnio po głośnym słuchaniu muzyki (chwilami nawet na maxa, wiem że to w ogóle nie powinno mieć miejsca) z głośnikami coś się stało. Ich jakość znacznie się pogorszyła a szczególnie (a może tylko) głośnika niskotonowego. Przy podgłoszeniu do 60 (max to 80) głośniki zaczynają grać inaczej, ten bas nie jest już taki czysty jak kiedyś tylko tak jakby pierdzi, dodam że jak się słucha w miarę cicho to głośniki grają prawie tak dobrze jak kiedyś, gdyby nie to że wiem że coś się z nimi stało to pewnie bym nawet nie słyszał różnicy. Ale tak jak mówię od wielu miesięcy słuchałem sobie tej muzyki na 65, 68 i nigdy nic się nie działo dopiero właśnie po tym jednym incydencie głośniki opadły z sił. Jedna kolumna posiada 3 głośniki (to chyba normalne) i chciałbym się dowiedzieć jak można sprawdzić który z nich jest uszkodzony. Na innych forach pisali coś o omomierzu ale takiego urządzenia nie posiadam (jeżeli miałoby to pomóc to mógłby coś takiego kupić). Czy da się te głośniki właśnie jakoś posprawdzać nie tracąc przy tym gwarancji? Czy jeżeli zdecydowałbym się na gwarancję to czy z opisanym przeze mnie problemem w ogóle by ją przyjęli? Czy jeżeli któryś z głośników jest uszkodzony to ile by mogła gdzieś kosztować jego wymiana? Sprzęt posiadam od kilku miesięcy a więc jak to możliwe że element w tak drogim układzie miałby się spalić zaledwie po jednej godzinie słuchania głośnej muzyki? Czy jest możliwość że problem jest ze wzmacniaczem a nie z głośnikami? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 23 Maj 2015 16:50
    Gunslinger
    Zawieszenie nigdzie nie pękło? Omomierz ma w każdym multimetrze za 20zł. Lepiej dopłacić 5 i upolować Unit 830buz. Spełnia zadanie.
  • #3 23 Maj 2015 19:19
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Jakby ktoś do mnie przyszedł z problemem i roszczeniami co do gwarancji w sprawie "mam wzmacniacz 2x130 i kolumny 2x300 i Panie coś się stało" to bym się popukał w czoło...
    Grasz na przesterze od jakiegoś tam poziomu głośności(wzmacniacz nie wyrabia i obniża jakość odtwarzanego materiału muzycznego)i tyle.
  • #4 24 Maj 2015 07:14
    wkj
    Mimo wszystko pomierzył bym te cewki głośników, czy czasami "skrótu" nie mają.
    Jak chcesz tak naparzać to zainwestuj w zestaw estradowy, a na starość zamów wizytę u laryngologa.
  • #5 24 Maj 2015 08:57
    398216 Usunięty
    Z tego co wiem, moc kolumny jest wyznaczana przez moc głośnika niskotonowego.
    Tak więc określanie mocy tych kolumn "po symbolu" kolumny jest nieporozumieniem.
    Nawet jeśli o moc muzyczną chodzi to do 300 jest im kawałek drogi... ;)
    Ad rem:
    1/ Kolumny (obie?) zmieniły brzmienie w tym samym momencie?
    2/ Jak wyglądają pianki głośników?
    3/ Czy podczas grania wraz z uderzeniem basu nie wychyla się głośnik średniotonowy?
    4/ Umiesz posługiwać się miernikiem? Śrubokrętem? Bez tego nawet nie ma co się zabierać do jakichkolwiek porad.
    Zresztą już samo określanie oddawanej przez wzmacniacz mocy na podstawie "cyferek" wyświetlanych na wzmacniaczu dużo mówi o ogólnej wiedzy Użytkownika.
    Te "cyferki" nie pokazują ani mocy, ani stopnia wysterowania wzmacniacza. To jedynie ma pomóc w ustawieniu głośności, która może się zmieniać w zależności od poziomu sygnału z konkretnego źródła.
    Innymi słowy Kolega PANICZKAMIL ma dużo racji w tym, że "grasz na przesterze" - mogę się założyć, że sygnał z wzmacniacza zaczyna być obcinany już dużo niżej, niż maksymalna "cyferka" jaką pokazuje wzmacniacz. A tego kolumny (a raczej głośniki) nie lubią... Żadne...
  • #6 24 Maj 2015 12:34
    zubek29
    Poziom 4  
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Odpowiadając na pytania:
    1. Wydaje mi się że tylko prawa kolumna gra gorzej aczkolwiek po znacznym podgłoszeniu jakość muzyki znacznie spada więc równie dobrze mogą to być obie kolumny. Szczerze mówiąc, teraz na dużej głośności (granice 60 65) gdy kolumny pierdzą zamiast pięknie grać to nawet wolę już ich nawet tak nie wypróbowywać żeby nie zniszczyć ich do końca.
    2. A jak sprawdzić te pianki? Jest to łatwe czy trudne zadanie? Można to zrobić bez utraty gwarancji?
    3. Później sprawdzę jak będę miał warunki.
    4. Posługiwanie się miernikiem z tego co pamiętam do trudnych nie należy a zresztą przy pomocy instrukcji lub internetu zrobiłbym to bez problemu. Śrubokrętem posługiwać się umiem, jak każdy. Chodzi tylko o to żeby robiąc jakieś zabiegi diagnostyczne nie stracić gwarancji.
    Dodam jeszcze że przy słuchaniu muzyki bass ustawiony jest (a raczej był, bo w tej sytuacji muzyki narazie nie słucham) na +8 a treble na +10 jeżeli to ma jakieś znaczenie.
  • #7 24 Maj 2015 12:51
    398216 Usunięty
    To (o ile dobrze pamiętam) jest bolączką większości kolumn ALTUS.
    WIzualnie, dotykowo... Pianka (zawieszenie górne membrany) z upływem czasu twardnieje, aż z czasem zaczyna się wykruszać. Czasem zamiast twardnieć (łatwo sprawdzić: w dotyku nie przypomina miękkiej gąbki, a raczej szorstki zmywak) zaczyna się rozmiękczać. Wtedy wykrusza się wielkimi płatami; ale to już ekstremalnie zniszczone zawieszenie.
    Masz gwarancję? To czemu nie reklamujesz? Rozkręcenie kolumn może spowodować jej utratę, a jeśli naprawdę uszkodzenie dotyczy np. zwrotnicy bez dostania się do wnętrza tego nie sprawdzisz.
    Tak czy inaczej - mnie się jednak wydaje, ze po części sam doprowadziłeś do uszkodzenia poprzez słuchanie muzyki na przesterowanym wzmacniaczu.
    Radzę jednak oddać do fachowca (serwis gwarancyjny) - jeśli nie mam racji, lepiej nie grzebać samemu, by nie stracić możliwości bezpłatnej naprawy.
  • #8 24 Maj 2015 13:42
    Sanjose
    Dodać do tego jeszcze loudness...
    Przy ustawieniu gałki głośności nawet na 40 - 50 już wzmacniacz się przesterował.
    Masz mocno wypaczony słuch kolego :-o , chyba że ten wzmacniacz brzmi katastrofalnie na ustawieniu wszystkiego na pozycję neutralną.
  • #9 24 Maj 2015 15:31
    zubek29
    Poziom 4  
    Nie wiem czy ty na pewno wiesz o czym mówisz. Nie kupowałem sprzętu po to aby się nim bawić bo głośność na poziomie 40 50 to zabawa. Przypuszczam że pewnie nie wiesz jak to u mnie brzmi może po prostu u ciebie 40 50 to tak jak u mnie 60 65 bo u mnie na takiej głośności przyznam można (było) już sobie fajnie posłuchać muzyki i gdybym wiedział że stanie się takie coś w ogóle bym za tą granicę nie wychodził. Nie wiem jak to brzmi na pozycji neutralnej ale po to do zestawu został dołączony specjalny mikrofonik by brzmiało to jak najlepiej i zapewniam że po jego konfiguracji muzyka zawsze grała cudownie. A pod tym wcześniejszym stwierdzeniem że kolumny Altusa zawsze cierpiały na to iż po podgłoszeniu muzyka traci swą jakoś to się absolutnie nie podpiszę po dotychczas sprawdzały się one wyśmienicie w każdej chwili do czasu owego incydentu. A o co chodzi z tym przesterowanym wzmacniaczem? To chodzi o to że to ze wzmacniaczem jest coś nie tak a nie z głośnikami? Trochę mnie zastanawia dlaczego niby na 40 50 poziomie głośności miałby się on uszkadzać gdyż tak jak mówiłem 40 50 to jest przynajmniej u mnie w domu niezbyt głośna muzyka więc chyba niemożliwe że tego typu sprzęt uszkadza się pod tego wpływem. Dodam jeszcze fakt który dzisiaj zauważyłem. Po 1 wydaje mi się że muzyka gra teraz głośniej mimo mniejszego poziomu głośności a po 2 po ustawieniu wysokiego poziomu głośności głośniki wysiadają równocześnie bo to nie jest tak że włączam muzykę a głośniki mi charczą. To jest tak że podczas znacznego podgłoszenia muzyki głośniki tak jakby opadają z sił i jakość melodii znacznie się obniża. Najprawdopodobniej będę musiał je właśnie oddać na gwarancję i nic sam nie poradzę.
  • #10 24 Maj 2015 16:01
    398216 Usunięty
    A może po prostu kalibrację trzeba powtórzyć?
  • #11 24 Maj 2015 16:27
    PANICZKAMIL
    W mojej dziedzinie się to uśmiech dj-idioty nazywa ;)
    zubek29 napisał:
    Po 1 wydaje mi się że muzyka gra teraz głośniej mimo mniejszego poziomu głośności a po 2 po ustawieniu wysokiego poziomu głośności głośniki wysiadają równocześnie bo to nie jest tak że włączam muzykę a głośniki mi charczą. To jest tak że podczas znacznego podgłoszenia muzyki głośniki tak jakby opadają z sił i jakość melodii znacznie się obniża. Najprawdopodobniej będę musiał...
    ...sprawdzić zwrotnice.
    Cały czas piszesz o tym amplitunerku jakbyś z NASA go wyrwał i myślisz, że złapałeś Boga za giry ---> masz za słaby wzmacniacz do kolumn i automatycznie audiotele co siądzie pierwsze(kolumny czy wzmacniacz) i tyle.
    Kolumny kup słabsze albo wzmacniacz mocniejszy i problemy się skończą jak jeszcze z korekcji na wzmacniaczu się nauczysz korzystać do kompletu to NIGDY nic nie siądzie.
    Pozdrówki
  • #12 24 Maj 2015 17:51
    zubek29
    Poziom 4  
    Kalibrację już powtórzyłem ale nic to nie dało. Niezbyt załapałem z tym uśmiechem, ale jak rozumiem że +8 i +10 to za dużo? A jak sprawdzić te zwrotnice i czy nie stracę przy tym gwarancji? I dodam że nie sądzę by wzmacniacz był za słaby bo czuję że gdybym nie przekraczał tych 60 65 to bym grał spokojnie kilka kolejnych lat.
  • #13 24 Maj 2015 18:30
    398216 Usunięty
    Po co ja to pisałem?
    Ale - oczywiście zrobisz jak chcesz... Tylko, że jeśli pytasz o takie rzeczy jak np. "Jak sprawdzić te zwrotnicę" to nie wróżę powodzenia w samodzielnej naprawie.
  • #14 24 Maj 2015 18:58
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Trzeba było najpierw poczytać. Wzmacniacz przesterowuje się czasem już przy połowie położenia regulatora. Dlatego należy stosować wzmacniacze mocniejsze niż wytrzymałość zestawu głośnikowego i nie przekraczać clipu.
    Ludzkie ucho nie odbiera głośności w sposób liniowy. Jak zapewne wiesz, skala poziomu natężenia dźwięku, ma charakter logarytmiczny. W taki sposób też jest zmieniana głośność przez wzmacniacz. Swoje pełne wysterowanie osiąga w połowie skali, dalej zwiększa zniekształcenia. My odbieramy to jako dalszy wzrost głośności, jednak wzmacniacz zaczyna obcinać szczyty sygnału. W przypadkach ekstremalnych dochodzi do sytuacji, gdy sygnał przestaje przypominać sinusoidę a zaczyna prostokąt. Taki sygnał doprowadzi do uszkodzenia głośników. Jednych wcześniej, drugich później.
    PANICZKAMIL napisał:
    W mojej dziedzinie się to uśmiech dj-idioty nazywa :wink:
    Uśmiech remizowego DJa brzmi bardziej elegancko. ;)
    Na estradzie jest zasada. Nigdy powyżej zera. Lepiej wyciszyć inne częstotliwości a podkręcić głośność główną, niż podbijać cokolwiek. W domu ona też się sprawdza, szczególnie jak ktoś słucha głośniej.
    To co spaliło się bo tak? Ten amplituner KD jest o wiele za słaby do takiego grania. On ma grubo poniżej 100W. Dla 8 omów tym bardziej. To 130W przy 6 omach, jest mierzone przy wysterowanym jednym kanale! Altusy mają te 120-150W. Gdybyś nie przekroczył, może i by grało, przekroczyłeś, wzmacniacz się przesterował i bam.
  • #15 24 Maj 2015 19:30
    zubek29
    Poziom 4  
    Ten wzmacniacz ma z tego co wiem 7x 135W więc nie jest to grubo poniżej 100W. Czyli to on się spalił nie głośniki czy z obojgiem mogło coś się stać? Nie wiem czy już o tym tu pisałem ale mówię na mniejszej głośności głośniki grają dobrze chociaż w sumie wydaje się że prawy głośnik gra nieco gorzej. Przy wyższej głośności oba po prostu wysiadają i jakość znacznie się obniża. Niby z jednej strony ciągle można słuchać niektórzy mówią że prawie nie ma różnicy ale ja słyszę i to ogromną. Póki co to chyba sobie to wszystko odpuszczę bo już jestem tak wkur##ony że szkoda gadać.
  • #16 24 Maj 2015 19:33
    PANICZKAMIL
    No właśnie nie wiesz. Sprawdź pobór mocy tego wzmacniaczyka, sprawdź w jakiej klasie pracuje, sprawdź pojemności i sobie odpowiedz, że kupiłeś drogi, słaby wzmacniacz, który wysteruje te kolumny w takim stopniu jak 2x50W Radmor za 200zł...
  • #17 24 Maj 2015 21:02
    Sanjose
    zubek29 napisał:
    Nie wiem czy ty na pewno wiesz o czym mówisz. Nie kupowałem sprzętu po to aby się nim bawić bo głośność na poziomie 40 50 to zabawa. Przypuszczam że pewnie nie wiesz jak to u mnie brzmi może po prostu u ciebie 40 50 to tak jak u mnie 60 65 bo u mnie na takiej głośności przyznam można (było) już sobie fajnie posłuchać muzyki (...)
    Nie ma co porównywać plastikowego klocka do solidnej roboty z lat 70 tych (Nordmende PA 1100 + Heco P2302).
    Powiem tylko tyle, że ja nie przekraczam 35 (w skali 0 - 100) bo już jest bardzo głośno pomimo że wzmacniacz dysponuje mocą ~40W na kanał.
    A zresztą skali na gałce głośności nie można traktować jako wyznacznika % mocy oddawanej przez wzmacniacz.
    Wydaję mi się że sklep nie zaakceptuje Twojej reklamacji, bo kolumny zostały uszkodzone po przez niewłaściwe użytkowanie, w serwisie jak tylko zobaczą cewki/zwrotnice itp. od razu wysnują odpowiedź.
    Ten budżetowy Onkyo TX-NR579 ma pobór jak to jest napisane na obudowie 460W, czyli w stereo daje mniej więcej 80 - 110 W przy 6Ω, trochę rzadko spotykana oporność.
  • #18 24 Maj 2015 23:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ehhh. On ma moc wyjściową 1 x 135W przy obciążeniu 6 omów. Mierzy się to przy wysterowanym jednym kanale. Przy obciążeniu dwóch, moc wyjściowa spadnie grubo poniżej 100W. Mało tego, to jest przy 1% zniekształceń mierzone. To już słychać.
    Przesterowanie wzmacniacza nie oznacza jego uszkodzenia. Wzmacniacze gitarowe ciągle pracują w ten sposób i żyją. Jednak, jeśli taki przester trafi na głośnik do tego nie przystosowany, to ten głośnik się uszkodzi.
    Ta zmiana głośności, barwy itd. pochodzą zapewne od uszkodzeń w zwrotnicy. Filtr działa inaczej niż powinien. Ponadto, głośniki są pewnie przegrzane. W Tonsilu nie pracują idioci, zobaczą i od razu Ci napiszą w protokole "głośniki uszkodzone przez użycie zbyt słabego wzmacniacza". W JBLu mają już gotową formatkę na to, bo widziałem 3 identyczne protokoły.
    Dość często obecnie. Taką impedancję mają zestawy z marketu za 500zł.
    I proszę. Nie oporność! Oporność to inaczej opór właściwy!
  • #19 24 Maj 2015 23:18
    zubek29
    Poziom 4  
    Dzięki wam za wszystkie odpowiedzi ale naprawdę wydaje mi się to bardzo dziwne wszystko co do mnie mówicie. Jeżeli przez tyle czasu muzyka którą puszczałem zawsze grała w pięknej jakości i teraz właśnie po tym incydencie jej jakość znacznie się pogorszyła to jak to się ma do tego że niby mam nieodpowiedni wzmacniacz do swoich głośników? Jestem pewny że gdybym nie przesadził co sam słyszałem to grałbym na nich jeszcze kilka dobrych lat bez żadnych napraw. Wydaje mi się że większość z was zbytnio nie wie o czym mówi albo chce się po prostu popisać swoją #ogromną# wiedzą.
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.5-3.1.7 Zabronione jest rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.
  • #20 24 Maj 2015 23:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Tak ma się do siebie, że do tej pory przesterowania nie było, albo było znośne dla przetworników i zwrotnicy. Grałeś na maksa, zagrzałeś głośniki i już ten poziom, który wcześniej był ok., mógł spowodować spalenie.
    Popatrzmy kto w temacie odpowiada. Ludzie z ogromnym stażem. Specjaliści. Zawodowcy. Inżynierowie. Uważasz że sobie to wydumaliśmy? Podajesz objawy, które jednoznacznie wskazują na to co się stało!
  • #21 25 Maj 2015 00:47
    Tremolo
    Jakbyś do kolumn użył wzmacniacza 2x 400 i na ucho ustalił najniższe przesterowania to nie zepsułbyś ich. A może nie są zepsute. wystarczy zwiększyć sygnał wejściowy na większy niż kiedyś, gdzieś po drodze ze źródeł I już masz wyższe przesterowania. Sam mówiłeś, że jakby teraz na niższym poziomie jest glosniej niz kiedyś. Powinien ktoś Ci dać tłumik na wejście tak by na "100" miałbyś 2x70W przy 0,5% Thd+N . Jak chcesz głośniej to dokup kolumn i wzmacniaczy. Sluchaj glosno ale bez przesterowań.
  • #22 25 Maj 2015 01:16
    korrus666
    Poziom 40  
    Widzę że kolega zubek29 nie przyjmuje żadnych argumentów i uważa że sam wie lepiej mimo iż na własne życzenie uszkodził sobie głośniki.
    Wzmacniacze kina domowego są niestety słabe a wiedza użytkowników jest niewielka.
    Proponuję koledze zubek29 obejrzeć film:
    https://www.youtube.com/watch?v=FkDmtMSCwh4
    Może wtedy coś do niego dotrze.
  • #23 25 Maj 2015 15:30
    DjMapet
    ....i po wizycie w serwisie, napisze sprostowanie do ostatniego zdania, swojego ostatniego postu, lub je usunie.
    Przesterowanie wzmacniacza, to najczęstsza przyczyna uszkodzenia głośników i zwrotnic.
  • #24 25 Maj 2015 20:29
    Zamerstary
    Kolega zubek29 wszysyscy wyżej już Ci napisali. Za słaby wzmacniacz masz poza tym to nic specjalnego). Altusy 300 to bardzo bardzo kiepskie kolumny, słyszałeś kiedyś w akcji inne? Jeśli nie to uwierz na słowo, że nisko-średniej klasy monitory potrafią zmieść te buczypudła na starcie. (od razu uprzedzam Twoje pytanie - tak miałem A300 i uważam, że są cholernie słabe.)Uszkodziłeś kolumnę/kolumny z własnej głupoty - gwarancja tego nie obejmie, poza tym jak można słuchać muzyki kiedy częstotliwości skrajne są tak bardzo podbite?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
