Prośba o rozszyfrowanie Radzieckich oznaczeń kolumn ?
DarekSlim 24 Maj 2015 22:26 921 14
  • #1 24 Maj 2015 22:26
    DarekSlim
    Witam. Posiadam Radzieckie kolumny głośnikowe z 89 roku, chciałbym rozszyfrować ich tabliczke znamionową, wiem tylko tyle że pasmo porzenoszenia jest od 25 od 35500. W załączniku foto tabliczki. Będe wdzięczny za pomoc.
  • #3 25 Maj 2015 07:06
    DarekSlim
    Dzięki za odpowiedz. A to 130 AC, takie oznaczenie było też z przodu wyeksponowane tak jak by jakaś moc to była ładnymi czarno czerwonymi literami namalowane?
    #4 25 Maj 2015 08:32
    wzagra
    Poziom 32  
    'Elektronika 130AC' to po prostu typ 'akusticzeskiej sistemy" ;) czyli zestawu kolumn (trójdrożnych).
    Nie zajmuję się tego rodzaju sprzętem, ale wygląda, że maksymalna (długotrwała?) moc to 135W.
    Паспортная мощность по ГОСТ 16122—78 определяется как наибольшая электрическая мощность, при которой громкоговоритель может длительное время удовлетворительно работать на реальном звуковом сигнале без тепловых и механических повреждений.
    Link
    Rzeczywiście - raczej muzyczna -"...głośnik może pracować na rzeczywistym dźwiękowym sygnale..." Zasugerowałem się tą "największą" (наибольшая), resztę czytając nieuważnie :oops:
    Dzięki Kolego 398216 Usunięty.
  • #5 25 Maj 2015 11:47
    398216 Usunięty
    Raczej "muzyczna". Nie ma możliwości, żeby nominalna moc wynosiła 35W, a "długoterminowa" aż 135W. (cokolwiek oznacza pojęcie "długoterminowa") ;)
    Moc sinus to te 35W, co nie przeszkadza, żeby w impulsie (muzyczne forte) mogła wytrzyma dużo więcej. Wszystko jednak zależy od CZASU i mocy - im dłużej trwa to "forte" tym mniejszą moc można podać...
  • #6 25 Maj 2015 23:53
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Trochę mnie to pasmo zastanawia...
  • #9 26 Maj 2015 08:24
    PANICZKAMIL
    Nie wiem jakie tak metody pomiaru były ale przy estradówkach starych, czerwonych pewnie 30Hz - 30kHz by podali...
  • #10 26 Maj 2015 11:14
    wzagra
    Poziom 32  
    ;)) szerokość torów na pewno miała wpływ na pasmo przenoszenia...
    Może zastosowali inne warunki pomiaru - zamiast -3dB, mierzyli przy -9dB (jest tam parametr nierównomierności charakterystyki pasma przenoszenia w zakresie częstotliwości granicznych w stosunku do poziomu średniego ciśnienia akustycznego - 9dB) (Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления - 9dB).
  • #11 26 Maj 2015 11:26
    PANICZKAMIL
    Ja nie gawarisz pa Ruski - tylko tak polonizuje nad przewagą ich technilogii z końca lat '80 nad ówczesną ;)
  • #12 26 Maj 2015 15:56
    wzagra
    Poziom 32  
    Ale coś z tą szerokością torów musi być ;)) Dla mnie technika audio nie jest najbliższa - dlatego asekuruję się oryginalnymi tekstami ;))
  • #13 26 Maj 2015 21:56
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Pewnie mieli takie pasmo systemu pomiarowego.
  • #14 30 Maj 2015 18:00
    398216 Usunięty
    Towarzysze zawsze mieli własne (najlepsze ;) ) sposoby na takie rzeczy - czy to pasmo uznawane jako HiFi, czy np. rozstaw nóżek układów scalonych.. Nie wiem czy nadal, ale kilkanaście lat temu nie sposób było wymienić takiego na "zachodni" - w tych "najlepszych" układach raster wynosił 2,5mm a nie jak na całym świecie 2,54mm.
    Podobnie i z pasmem - zazwyczaj najlepsze sprzęty miały podawane pasmo od 31,5Hz (nie pamiętam górnego limitu). Po prostu co kraj to obyczaj - w tym wypadku to przysłowie sprawdza się w 100%.
  • #15 15 Cze 2015 08:09
    DarekSlim
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
