Urządzenie do testowania lamp halogenowych RYSUNEK
zrewolweryzowany 27 Maj 2015 23:30 597 15
  • #1 27 Maj 2015 23:30
    zrewolweryzowany
    Zajmuje się wymienianiem podzespołów halogenów. Odbywa się to na zasadzie wlutowania nowych części i sprawdzenia działania. Chodzi o to, że często uszkodzone lampy po podłączeniu do prądu powodują zwarcie i wybicie bezpieczników w całym lokalu. Chciałbym stworzyć proste urządzenie z bezpiecznikiem, który w przypadku uszkodzenia wyłączyłby obwód nie powodując wybicia korków w lokalu.
    W lokalu znajdują się bezpieczniki 10 amperowe. Lampy halogenowe mają maksymalną moc 100W, są to "chińskie wynalazki" więc realnie pewnie nawet takiej mocy nie osiągają. Lampy byłby testowane pojedynczo.
    Opis projektu:
    Na kawałku drewna zostałaby zamocowana plastikowana puszka elektryczna wraz z bezpiecznikiem ON/OFF. Do bezpiecznika zostałby podłączony kabel zasilający. Od bezpiecznika wychodziłby dwa kable do plastikowej kostki do której można wpiąć kable i dokręcić śrubami.
    Opis działania:
    Podłączam kabel zasilający. Bezpiecznik ustawiam w pozycji OFF. Kable od halogenu mocuje w dwóch osobnych dziurkach kostki i dokręcam. Następnie zmieniam pozycję bezpiecznika na ON. Jeśli lampa jest uszkodzona, bezpiecznik wyłącza obwód.
    Poniżej załączam prosty rysunek, jak to mniej więcej by wyglądało.
    Pytania:
    1. Czy ten projekt ma sens i spełni swoją rolę w postaci ochrony bezpieczników w lokalu przed wybiciem?
    2. Ilu amperowego i jakiego bezpiecznika użyć w tym urządzeniu?
    3. Czy to urządzenie będzie względnie bezpieczne i nie doprowadzi do pożaru, porażenia prądem elektrycznym?
    Jak ten projekt udoskonalić, co można zmienić i ułatwić? Dodam tylko, że to ma być proste urządzenie. Proszę o pomoc
    #2 27 Maj 2015 23:53
    Karaczan
    1. Tak.
    2. Dla 100W halogenu bezpiecznik 0.5A.
    3. Zależy od wykonania ;)
  • #3 27 Maj 2015 23:58
    Novik93
    Aby nie wyrzucało głównego zabezpieczenia należy użyć wyłącznik nadprądowy selektywny. W tym przypadku montując do tego wtyczkę polecam także jeden podwójny na faze i zero.
  • #4 28 Maj 2015 00:05
    zrewolweryzowany
    Karczan a czy masz jakiś pomysł jakby można było rozwiązać kwestię mocowania kabli halogenu? Czym by można było zastąpić kostkę aby to się odbywało szybciej? Są może jakieś izolowane zaciski czy coś w tym stylu?
    Czy ten bezpiecznik ma być nadprądowy czy jakiś inny? Chciałbym aby w przypadku wybicia wystarczyło włączenie go. Proszę o podanie nazw, poszukam w sklepach.
  • #5 28 Maj 2015 00:46
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Czy nie prościej byłoby założyć w obudowie urządzenia testującego, żarówkę o odpowiedniej mocy połączonej w szereg ze sprawdzanym halogenem?.
  • #6 28 Maj 2015 00:52
    zrewolweryzowany
    Ryszard Nie jestem z wykształcenia elektrykiem. Mam koncepcje na taki projekt. Jeśli bezpiecznik będzie działał to jest to urządzenie na lata, proste w obsłudze nawet dla laika.
    Żarówkę łatwo rozbić. Wolałbym pozostać przy bezpieczniku.
  • #8 28 Maj 2015 17:52
    jarek_lnx
    Żarówka uniemożliwia pojawienie sie prądu zwarciowego, bezpiecznik przerywa prąd zwarciowy po czasie, czas zadziałania bezpiecznika jest dłuższy niż czas potrzebny na spalenie półprzewodników.
    Elektronicy stosują żarówkę, żeby nie dopuścić do powstania wtórnych uszkodzeń podczas testowania.
  • #9 28 Maj 2015 18:06
    kortyleski
    Poziom 40  
    A tak naprawdę żarówka halogenowa liniowa o mocy 500w jest bardzo wytrzymała. Stosowałem w stroboskopach jako ogranicznik prądu i nawet upadki urządzenia wytrzymała
  • #11 31 Maj 2015 13:13
    zrewolweryzowany
    Czerwona i czarna żyła zostanie podpięta do bolców we wtyczce, żółta do uziemiania. Następnie na czerwonej żyle kabla zostanie zamontowany bezpiecznik nadprądowy selektywny a żyła czarna i żółta zostanie poprowadzona obok bezpiecznika. Wszystko zostanie podłączone do kostki elektrycznej.
  • #12 01 Cze 2015 07:56
    kortyleski
    Poziom 40  
    Przecież pisano ci byś kupił wyłącznik podwójny... Twoje rozwiązanie nie jest bezpieczne. A i funkcjonalne nie będzie
  • #13 01 Cze 2015 21:08
    zrewolweryzowany
    Czyli powinienem kupić jeszcze jeden taki sam i zamontować go na dwie pozostałe żyły?
  • #14 01 Cze 2015 22:20
    kpp_jacek
    Osobiście zrobiłbym to tak :
    Przycisk dwutorowy który samoczynnie rozłączy obydwa tory po ustaniu nacisku, żarówka wpięta równolegle z wyłącznikiem instalacyjnym pozwalająca na oszacowanie zwarcia przed podaniem pełnego napięcia.
    przycisk np. taki:
    Można dołożyć na wyjściu wskaźniki neonowe sygnalizujące obecność napięcia na wyjściu.
  • #15 01 Cze 2015 22:55
    Ryszard49
    Poziom 32  
    kpp_jacek, popraw albo usuń drugi rysunek.
    #16 01 Cze 2015 22:59
    kpp_jacek
    Dwa wskaźniki neonowe celowo wpięte są do przewodu ochronnego a to z tego względu, że nie wiemy czy autor nie będzie korzystał z różnych gniazd w których położenie przewodów fazowego i neutralnego może być niejednakowe. Prąd jaki wskaźniki neonowe pobierają, na pewno nie zakłóci pracy wyłączników różnicowoprądowych, a w przypadku "zespawania" któregoś ze styków przycisku zasygnalizują obecność napięcia w przypadku gdy "zespawa" styki łącznika na przewodzie fazowym. Jedyne co bym zmienił w tym rysunku, to dla jasności dołożył rezystory ograniczające prąd jak w popularnym śrubokręto-wskaźniku napięcia, co zresztą uczyniłem :-) ale dzięki za zwrócenie uwagi. Bez rezystorów to było "zbyt symboliczne". :-)
Promocja -20%
Zamknij
tme
