IRF740 Spalony po kilku minutach, dlaczego?
Bartusjusz 30 Maj 2015 22:12 1695 27
  • #1 30 Maj 2015 22:12
    Bartusjusz
    Po tym jak się spalił trochę czytałem, czy z jego uszkodzeniem może mieć związek pojemność bramki, a co za tym idzie zbyt wolne włączanie/wyłączanie, powodujące pracę jako opornik i wydzielanie nadmiernego ciepła?
    Jeśli tak, to jak zwiększyć szybkość? Użyć 2 tranzystorów sterujących?
  • #2 30 Maj 2015 22:37
    SlawekKedra
    Ta grzałka jest podłączona do napięcia stałego 240V czy zmiennego 240V?
  • #3 30 Maj 2015 22:42
    Bartusjusz
    Stałego, tam jest jeszcze kondensator 680uF, a tranzystor ma dozować obciążenie tak by napięcie z solarów oscylowało w okolicy mocy maksymalnej (czyli tych 240V).
  • #4 30 Maj 2015 22:48
    SlawekKedra
    Z jaką częstotliwością jest załączany/wyłączany ten mosfet?
  • #5 30 Maj 2015 22:59
    Bartusjusz
    Testowałem 2 algorytmy:
    1. Jeśli napięcie jest powyżej 200V włączony, poniżej wyłączony, atmega taktowana na 1Mhz, zmiana stanu po każdym odczycie z przetwornika. (Nie działał, więc testowałem też drugi)
    2. 10ms wyłaczony 1ms włączony. Czyli 100-1000Hz (działał)
    Trudno mi teraz powiedzieć który program zabił mosfeta.
  • #7 30 Maj 2015 23:07
    Bartusjusz
    Opornik 560 Om, podaje cały czas 12V przez niego na bramkę IRF740, a jak załączę 50N024 to całe napięcie popłynie do masy i na bramce pojawi się 0V.
    Czyli ten opór spowalnia mi załączanie IRF740?
  • #8 30 Maj 2015 23:33
    n0name10
    Rozumiem ten układ do regulacji mocy grzałki ? Może zamiast tych algorytmów zwykły PWM ?
    Poprawnie wysteruj IRF740 i nie będzie grzania. Zamiast tego mosfeta 50N024 daj bipolarny wraz z kondensatorem "przyśpieszającym" dołączonym równolegle z rezystorem ograniczającym prąd bazy. Na wejściu IRF740 para komplementarna, aby w szybki sposób przeładowywać bramkę mosfeta a co za tym idzie zmniejszy straty podczas przełączania. Jeżeli regulacja mocy grzałki to PWM generowany programowo lub sprzętowo przez Atmege.
    #9 30 Maj 2015 23:41
    DVDM14
    Pary komplementarne do sterowania MOSFET-a? Archaizm. Za ~3zł można kupić gotowy, scalony driver MOSFET który spełni swoje zadanie o wiele lepiej, nawet jak mu każesz pracować przy wielu kHz. Takowy wysteruje tranzystor bez trudu. Zastosuj i zapomnij o problemach z wysterowaniem.
    Nie przekraczałbym w tym układzie częstotliwości kilkuset Hz. Nie ma sensu i potrzeby.
    Jeżeli to ma być najprostrzy PWM do ustawiania mocy grzałki sugeruję poniechać mikrokontrolerów i wykorzystać klasyczny kontroler PWM. Mniej problematyczne.
  • #11 31 Maj 2015 10:11
    Bartusjusz
    DVDM14
    Driver brzmi bardzo rozsądnie, TC4420 będzie ok? Pytam bo z racji na wysyłkę kupię kilka.
  • #13 31 Maj 2015 10:35
    Bartusjusz
    Dzięki wielkie.
    Rozumiem, że z tranzystorem też machnąłem gafę IGBT byłby równie dobry, a miał by mniejsze straty.
  • #14 31 Maj 2015 10:50
    DVDM14
    Hmm, to już nie takie proste. Zależy jaki tranzystor konkretnie...
    Zakładając pełny prąd tej grzałki mamy 1400/240=5,8A.
    IRF740 ma Rds 0,55Ω. Straty wynoszą więc 5,8^2*0,55=18,5W.
    Typowy "drobny" IGBT ma Vce, dajmy na to 1,8V (też zależy od modelu). Straty wyniosłyby 5,8*2=11,6W.
    Ale zastosujmy "solidniejszego" MOSFET-a. Dajmy na to IRFP460N (bo akurat mi się wala po biurku :) ). Rds 0,24Ω. Moc strat 5,8^2*0,24=8,07W. Jeszcze mniej. :D
    Jak widać, wszytsko zalezy jaki tranzystor konkretnie użyjemy. :) Ale na dobrą sprawę, to różnice pojedynczych watów. Przy tych prądach jeszcze tych strat nie ma za wiele. ;)
  • #15 31 Maj 2015 11:04
    jarek_lnx
    Nikt nie pytał o radiator, możesz napisać jaki zastosowałeś?
  • #16 31 Maj 2015 11:49
    PiotrPitucha
    Poziom 32  
    Kiedy Ci padał tranzystor, przy wpięciu czy też po jakimś czasie pracy?
    Weź pod uwagę że zimna grzałka w momencie startu bierze dużo więcej prądu niż to wynika obliczeń.
    Wracając do meritum sposobu sterowania, w jakim celu prostujesz i filtrujesz zasilanie grzałki ?
    Dynamika grzania takiej grzałki to grube sekundy i zamiast PWM z powodzeniem można zastosować sterowanie grupowe z łączeniem w zerze.
    Zaleta jest taka że układowo jest to banalne ( optotriak i triak ), daje minimum zakłóceń, moc strat jest minimalna.
    Nie widzę sensu prostowania zasilania do grzałki.
  • #17 31 Maj 2015 12:01
    SlawekKedra
    Pomyliłeś grzałkę z żarówką chyba.
  • #18 31 Maj 2015 12:08
    DVDM14
    Autor wspominał o "napięciu z solarów", co zapewne oznacza, że grzałka dostaje DC z instalacji fotowoltaicznej. W takiej sytuacji sterowanie fazowe odpada i zostaje nam tylko PWM.
    W dalszym ciągu optuję za zastąpieniem mikrokontrolera np. Scalakiem tl494. Mam złe zdanie o procesorach we wszelkiej maści przetwornicach, kontrolerach PWM itd...
    Co do tej oporności grzałki...
    Aż z ciekawości zmierzyłem omomierzem grzałkę 1500W. Pomiar wykazał 34,8Ω.
    230V/34,8Ω = 6,61A - prąd z pomiaru oporności "na zimno".
    1500W/230V=6,52A - prąd liczony z mocy znamionowej.
    Faktycznie, jest różna między "ciepłą" a "zimną" grzałką. Ale jest bardzo mała, w granicy błędu. ;)
  • #19 31 Maj 2015 15:21
    Bartusjusz
    DVDM14
    Ale czy to można tak liczyć? Przykładowo dla 10A mamy 100*0,55=55W, a wg. datasheeta max. moc strat to 125W? Czyli wraz z temperaturą nie wzrasta rezystancja kanału, a producent po prostu podaje max. moc wydzieloną w stanie nienasycenia która go nie uszkodzi?
    Co do tl494 jeśli układ na atmedze będzie źle działał, to przetestuję. Na razie lenistwo jest ode mnie silniejsze :)
    Jarek_lnx
    Taki ze zwykłego no-name zasilacza ATX, aluminiowy z miejscem na 3 układy.
  • #20 31 Maj 2015 19:34
    DVDM14
    W przybliżeniu można to tak liczyć. Chcąc być absolutnie dokładnym trzeba by wziąć kilka poprawek. Np. na wzrost oporności kanału. Nie mniej, porównując kilka tranzystorów można założyć parametry podane w nocie "na surowo" - są mierzone w podobnych warunkach.
    Moc strat przewodzenia to P=I^2*R. Do tego dochodzą straty przełączania ale raczej przy wyższych częstotliwościach - poniżej 1kHz można o nich zapomnieć.
    Maksymalny prąd drenu nie zależy tylko od maks. rozpraszanej mocy, lecz od budowy struktury. Istnieją pewne inne zjawiska ograniczające prąd.
    Maksymalną rozpraszaną moc podaną w nocie należy traktować z przymrużeniem oka - w praktyce można nawet uznać, że wynosi ona 3 razy mniej.
    Ten radiatorek mógł być ciut za mały. Nie pamiętasz, jak gorący był gdy tranzystor padł?
  • #21 31 Maj 2015 21:51
    Bartusjusz
    Teraz rozumiem.
    Tranzystor był gorący, radiatora nie dotykałem, ale dla bezpieczeństwa testowałem go pod wieczór, więc panele nie mogły dać więcej niż 200W, więc został bym przy teorii o niewłaściwym sterowaniu.
    Przyjdzie driver, podłączę go i napiszę czy kolejny tranzystor żyje :)
  • #23 01 Cze 2015 17:32
    Bartusjusz
    Dobrze, założę radiator od pasywnej 8600gt :)
  • #24 09 Cze 2015 12:23
    Bartusjusz
    Przyszły drivery i układ działa. Na 1000Hz jest praktycznie chłodny. Także pomysł był świetny.
    #25 09 Cze 2015 12:27
    DVDM14
    Tylko dla pewności, zadbałeś o odprzęganie drivera?
    Miedzy szyny zasilające driver, tak blisko jak to możliwe należy wpiąć kondensator ceramiczny 100nF i tantalowy 10-47µF. Zapewnia to optymalne warunki pracy dla układów impulsowych (eliminuje wszelkie skoki napięć itd. )
  • #26 09 Cze 2015 13:28
    Bartusjusz
    Prawdę mówiąc nie. Widziałem schemat z datashet'a, ale uznałem, że niedaleko jest elektrolit od stabilizatora, więc wygładzi szpilki.
    Ok, 100nF mam i mogę dolutować, a można się obejść bez tego 47uF, ewentualnie zastąpić drugim ceramicznym?
  • #27 09 Cze 2015 13:59
    DVDM14
    Teoretycznie "ujdzie" bez niego przy sterowaniu mniejszego tranzystora przy niezbyt dużej częstotliwości.
    Problemem jest to, że driver pobiera prąd w formie bardzo gwałtownych, krótkich impulsów. Przez to nawet 2cm ścieżki wykazują znaczną indukcyjność i mogą powodować szpilki, a także zwiększają impedancję zasilania.
    Dlatego daje się "szybki" (bo tantale mają dużo mniejsze ESL i ESR niż elektrolity) kond przy samym driverze - jako lokalny bufor energii niwelujący te zjawiska.
    Przy tym układzie to jeszcze niekrytyczne. Ale zapamiętaj na przyszłość, np. gdybyś budował przetwornicę. ;)
  • #28 17 Cze 2015 20:15
    Bartusjusz
    Ok, dzięki wielkie. Tantale zamówię przy najbliższej okazji :) Zamykam temat.
    Podsumowując, driver mosfeta załatwił problem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
