epson c84 problem z drukiem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> epson c84 problem z drukiem
Author
Message
przemeku6
Post#1 Post from the author of the topic 27 May 2005 04:44
czesc. mam pewne pytanko. po zamontowaniu nowych zasobnikow z tuszem zaczely sie problemy. tusze nie sa orginalne ale przystosowane sa do napelniania to one . poprostu drukarka nie funkcjonuje poprawnie tzn wszystkie kolory wlacznie z czarnym zaczely fiksowac. wydruk czarny z bialymi przerwami(poziomymi) ,reszta kolorow drukuje sie ok ale tylko przez pierwsze 1/3 strony pozniej stopniowo zanikaja kolory. po pierwsze nie jest to problem sterownikow gdyz pod linuksem na domyslnych driverach jest to samo. na zoltym koloze wystepuja tez czarne poziome paski. myslalem juz ze moze tusze sa do d... i zatykaja glowice. wpadlem na pomysl by oproznic czarny i napelnic go wczesniej uzywanym z powodzeniem tuszem do refilli. na nowym tuszu jest identycznie to samo. nie pomoglo tez wielokrotne czyszczenie glowic spod windy .jakby ktos wiedzial a jakiejs procedurze sprawdzania lub diagnozowania tego epsona albo o jakimis programiku do testow lub cos w tym stylu dajcie znac. wielkie dzieki za wszelkie odpowiedzi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AAA OTO TE TUSZE http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6767227047&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Back to top
-=[OLO]=-
Post#2 27 May 2005 08:00
Re: epson c84 problem z drukiem
Po napełnieniu pojemników trzeba odczekać pewien czas (czasem nawet kilkanaście godzin) aż gąbka w pojemniku równomiernie się nasączy i nacieknie do głowicy. Pozostaw drukarkę nie używaną na kilka godzin a później wyczyść głowicę i powinno być ok.
Poczytaj trochę w intyernecie na temat napełniania pojemników na większości stron piszą że druk 100% jakości można uzyskać nawet dopiero po 24 godzinach od napełnienia.
Back to top
przemeku6
Post#3 Post from the author of the topic 27 May 2005 08:24
napewno to nie to . w tej chwili to juz 3 dzien po zamontowaniu tych kartridzy wiec wszystko powinno juz byc ok. poza tym one byly napelnione orginalnie a sa tylko dostosowane do ponownego napelniania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 May 2005 08:24
Back to top
kosmita
Post#4 27 May 2005 11:18
A czy użyłeś identycznego uszu jaki był w tych pojemnikach??
Back to top
przemeku6
Post#5 Post from the author of the topic 27 May 2005 14:03
kupilem te kartridze z orginalnym tuszem tzn mialy juz w srodku odpowiednie ilosci plynow:) i po zamontowaniu ich wszystko sie zaczelo. myslalem moze ze to problem atramentu ze nie jest moze odpowiedni do mojej drukarki wiec wylalem z czarnego kartridza zawartosc i napelnilem go tuszem ktory wczesniej uzywalem do napelniania( wczesniej wlasnie na tym tuszu wszystko bylo ok ale czy on jest identyczny z tym co byl w srodku nie wiem) ale to nic nie dalo. jak tlumaczyc czarne poprzeczne pasy na zyltym wydruku.
Back to top
przemeku6
Post#6 Post from the author of the topic 30 May 2005 03:37
a moze wiecie jak sprawdzic elektronike, jakies newralgiczne punkty itp????????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 May 2005 03:37
Back to top
Ash Ketchum
Post#7 05 Jun 2005 08:45
Chyba już popsułeś głowicę. Ona jest na tusze pigmentowe a nie barwnikowe - po prostu kupiłeś te naboje na eBay z tuszem barwnikowym niewiadomo jakiej firmy (pisze wyraźnie Dye ink - tusz barwnikowy), to spowodowało zatkanie głowicy żelem powstałym z połączenia tuszu pigmentowego i zwykłego. Masz gdzieś oryginalne tusze Epsona-nie napełniane albo napełniane atramentem, który był dobry? To porównaj kolor i konsystencję tuszu szczególnie kolorów. Pigmentowy jest zupełnie inny. Do tych Epsonów najlepiej użyć tuszu pigmentowego dedykowanego do danej drukarki. Np firmy LYSON - dość drogi (100ml kosztuje tyle co mały nabój do tego Epsona - oryginał - koło 40zł) ale nabijesz tym nawet 7 razy. Tusz jest nawet lepszy (wg producenta) od oryginału i zalecany jest do druku fotograficznego. Można nim regenerować oryginalne wkłady oraz dostępne u dystrybutora tego tuszu puste wkłady do łatwego nabijania - kupujesz puste wraz z osprzętem do napełniania.
Back to top
przemeku6
Post#8 Post from the author of the topic 05 Jun 2005 19:27
ok. mysle ze to nie w tym problem bo te tusze sa to tusze auto resetujace sie no i ostatnio czarny byl juz w porzadku i drukowal ok , no i ten auto resetujacy chip dziala wtedy gdy jest okolo 5 % tuszu w cartridzu ( zresetowal sie przy 5 % ) nic nie ruszalem ,nie wyciagalem go z drukarki ani nie napelnialem dodatkowo . no i po restarcie automatycznie przestalo drukowac poprawnie choc nic nie bylo ruszane tylko drukarka wykryla ze to nowy cartridz. sam nie wiem co to moze byc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Jun 2005 19:27
Back to top
alwit
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 05 Jun 2005 22:43
Jest taki program do kasowania licznika, który może pomóc po tym jak wyrzucił ci komunikat o błędzie i abyś skontaktował się z serwisem.
Należy zainstalować i przeprowadzic reset liczników i może pomóc.
sscserve_371_.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sscserve_371_.rar
 Contents:  sscserve_371_.exe
See all...
 Filesize:  717.63 KB
 Punkty:  1.4 = 0.84 for transfer + 0.56 for the user (set automatically)
Back to top
przemeku6
Post#10 Post from the author of the topic 07 Jun 2005 06:43
przerabialem to bardzo dawno temo.po pierwsze reset pampersow nic nie daje. po drugie niestety reset licznikow w tuszach jest niemozliwy dla mojego modelu drukarki( jezeli wogule jest mozliwy w jakiejkolwiek) przy pomocy ssc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
epson c84 przestał drokować na czarno (7)
Epson C84 - wyłącza się (4)
Epson C84 i tusze ActiveJet (4)
Epson C84...problem z silnikiem napędowym podajnika papieru (2)
Epson Stylus C84 -problem z instalacją,brak CD (8)
EPSON C84 - dziwny problem (6)
Epson c84 - problem (9)
Epson C84 zgrzyta przy włączaniu (4)
Epson C84 błąd czarnego tuszu (2)
Epson C84 i nie pobieranie papieru (10)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
