Winda tv - sterowanie i wykonanie?
zywiec_to 05 Cze 2015 04:06
  • #1 05 Cze 2015 04:06
    zywiec_to
    Czesc!
    Chcialbym zrobic winde do TV. Umocowany bylby na szynie, a sterowany gora dol linka nawijana na walek podlaczony do silnika.
    Najprosciej chyba uzyc gotowy system od jakiegos ekranu projektowego. Przynajmniej wszystko juz byloby na gotowo. Tylko czy taki silnik uciagnie 18kg telewizora?
    Jesli nie, to musze chyba jakis silnik bldc i sterowanie na przekazniku pociagnac?
    Moze ma ktos pomysl jak to najlepiej zrobic?
    Dziekuje za odpowiedz.
    PS. Niestety nie moge uzyc polskich znakow :( :?: :?: :?: :idea:
  • #2 05 Cze 2015 18:27
    strikexp
    Jak samemu to prosto można to zrobić na Arduino.
    Są przykłady jak zrobić obsługę pilota od telewizora. Więc przy odrobinie pomysłowości można windę obsługiwać razem z TV jednym pilotem. Silnik to musisz sobie policzyć sprawdzajac jaki ma moment obrotowy i jak szybko chcesz wysuwać ten telewizor.
  • #3 05 Cze 2015 19:47
    zywiec_to
    Ja chce sobie poza tym co wyzej rozdzielis sterowanie na raspberry i z przycisku (jak np rodzice przyjada i beda chcieli wlaczyc sobie tv, a mnie nie bedzie:D)
    Tylko wlasnie teraz o samej windzie, wlasnie teoretycznie wystarczy 1 przekaznik, ale czy nie prosciej uzyc gotowego zestawy od ekranu projektowego :)
  • #4 05 Cze 2015 20:01
    strikexp
    Jak ci ma wystarczyć 1 przekaźnik skoro chcesz go potem opuścić ? :D Trzeba raczej mostek H.
    Co do gotowego zestawu, to sam musisz sobie odpowiedzieć co się bardziej opłaca finansowo i wizualnie.
  • #5 05 Cze 2015 20:11
    sergiuszkaa
    Linka która się nawija na rolkę (18kg tv) ... i nagle zrywa się linka lub rolka się odkręca od silnika i po tv, proponuje zrobić na siłowniku od bramy wytrzymuje nacisk nawet do 150 kg i do tego sterowanie.
  • #6 05 Cze 2015 20:18
    strikexp
    Specjalna linka z parametrem wytrzymałości min 20kg się nie zerwie. A na silniku należy założyć rolkę z otworem niekołowym i też się nic nie stanie.
    Kwestia jak chcesz utrzymać taką windę w górze. Albo wybierzesz przeciwwagę co jest mało rozsądne, albo kołki zakleszczające je na pozycji górnej. Przy tym drugim rozwiązaniu masz z głowy przypadki gdy ktoś się oprze o telewizor.
  • #7 06 Cze 2015 00:56
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Linka z parametrem 20 kg odporności na zrywanie (statycznej) zerwie się bardzo szybko. Chyba nie zdajesz sobie sprawy jakie mogą być siły dynamiczne przy naprężeniach. Przyjmuje się za bezpieczne ok. 30-40 razy większą wytrzymałość liny, niż ciężar jaki ma dźwigać lub siła jakiej ma być poddana.
    Jeżeli lina ma mieć np. 100 kg, to jej wytrzymałość na zrywanie powinna sięgać ok. 3-4 ton.
    A to dlatego, że linki się starzeją, słabną w niektórych warunkach klimatycznych i tracą wytrzymałość. Musi jej być zatem odpowiedni zapas.
    A jeżeli już to raczej pręt gwintowany i nakrętka. Taka konstrukcja jest samohamowna i uszkodzenie napędu nie powoduje opadnięcia masy.
  • #8 10 Lis 2016 18:22
    zywiec_to
    Nie zakonczylem tematu, bo pewien uzytkownik mnie oszukal. Napisal, ze chcetnie pomoze, a pozniej ciagle przesuwal termin i zostalem z niczym
  • #11 10 Sty 2017 14:56
    zywiec_to
    Co mam mieć?
    Gość mi wysłaśł wiadomość, że zrobi mi taką windę, bo się tym zawodowo zajmuje. Wysłałem mu co i jak i czekałem. Odpisywał, dzwonił co jakiś czas i prepraszał itp. Pracuję za granicą i nie spieszyło mi się, ale po wielu miesiącach w ogłóle powiedział, że nawet nie zaczął i nie będzie tego robić "bo nie".
    Także nie wiem w ogóle po co się odzywał. Też mam teraz inne sprawy na głowie niż budowa we własnym zakresie. Temat w sumie można zamknąć.
    Moderowany przez Madrik:
    I tak się stanie.
