Czy moggę zmodyfikować kolumny FX-300 ?
MACUkill 06 Cze 2015 12:08 393 4
  • #1 06 Cze 2015 12:08
    MACUkill
    Chodzi o to, że nie specjalnie podoba mi się design tych kolumn, więc chciałem zrobić coś podobnego jak na filmie:
    https://www.youtube.com/watch?v=M5nmuhT4IW8
    Czy można pogrubić kolumnę od frontu właśnie w taki sposób poprzez dodanie kolejnej płyty? Co myślcie? Czy mógłbym zrobić kolumnę dokładnie jak wskazuje na to schemat:
    http://stx.pl/fx-300-diy.html
    A do frontu dodać jakąś ozdobną płytę?
    Poprawiono pisownię/ proszę o tym pamietać!
    _P_
    #2 06 Cze 2015 12:47
    Zamerstary
    Możesz, pamiętaj tylko by trzymać się objętości obudowy zgodnej z wyliczeniami.
  • #3 06 Cze 2015 14:13
    MACUkill
    Głębokość fx-300 wynosi 302mm. Aby dodać taką płytę od przodu muszę zmniejszyć oryginalną głębokość do 284mm i wtedy od frontu dodać płytę o grubości 18mm z tymi ozdobnymi ścięciami (oczywiste, że nie w każdym miejscu będzie 18mm, ale myślę, że to nie zrobi wielkiej różnicy)
    Dobrze zrozumiałem ? Czy to raczej chodzi, aby zachować odpowiednią objętość "we wnętrzu kolumny" ?
    #4 06 Cze 2015 14:19
    NIXIE_123
    Najważniejsza jest objętość wewnętrzna. Od zewnątrz możesz dać grubość jaką chcesz
  • #5 06 Cze 2015 14:31
    MACUkill
    Wielkie dzięki ! :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
