Stary zestaw tonsil ZgC-50-8-44 50W 8 om regeneracja
screw 09 Cze 2015 18:51 753 8
  • #1 09 Cze 2015 18:51
    screw
    Witam. Mam zestaw Tonsil ZgC-50-8-44 50W 8? chciałbym wymienić (zregenerować) basy. I tutaj moje pytanko bo w oryginale są głośniki GDN 20/40. Czy wymieniając membranę kompletną z cewką na 20/60 będzie lepiej ? Pod kątem zapasu basu, mocy, czy raczej wymienić na to co było. Dziękuję z góry za odpowiedź.
  • #2 09 Cze 2015 22:05
    artur s
    A masz jak wkleić tą membranę, aby nie tarła o magnes? Najsensowniej wstawić głośniki identyczne, bo pod nie jest przygotowana zwrotnica i objętość obudowy. A w "kompakcie" ma to znaczenie.
  • #3 09 Cze 2015 22:54
    piusik
    Jeśli jest to dokładnie zestaw naprawczy do tego głośnika to lepiej cały.
    Polecam zestawy z Allegro z sklepu audioserwis z Białegostoku.
    Zakładam że wiesz jak to zrobić jednak najlepiej obejrzeć
    https://www.youtube.com/watch?v=EqpqNDeomrU
    Na filmiku jest inny głośnik i nie po polsku ale jest pokazana poprawnie wymiana membrany + zawieszenie górne z resorem i cewką.
    Więc jeśli masz kompletny zestaw naprawczy do tego modelu warto wymienić od razu wszystko, bo jak reszta stara to nie ma co rozmyślać.
    Jeśli nie czujesz się na siłach i nie masz cierpliwości lub nie masz zaplecza kup identyczny głośnik i zaoszczędzisz czasu i roboty.
    Na początku wydaje się drogi ale jak policzysz ile wkładu trzeba włożyć w regenerację to stwierdzisz że taniej kupić nowy.
    2.
    Ten zestaw jest odpowiednio zestrojony i jak napisał przedmówca inny głośnik nie zagra odpowiednio.
    Jeśli jesteś chłonny Basu to może ci się uda wstawić inny z większym basem lub przestroisz zwrotnicę ale stracisz zbyt dużo na jakości dźwięku czyli charakterystyka przenoszenia i opóźnisz czas odpowiedzi (zamulisz dźwięk)
    3. Jeśli zestaw ma więcej niż 20lat możesz zajrzeć do zwrotnicy i wymienić kondensatory ale na dokładnie takie same czyli o tej samej pojemności i napięciu oraz mogą być dodatkowo bipolarne.
    pozdro
  • #4 10 Cze 2015 10:38
    screw
    A więc na początek dziękuję za szybką odpowiedz :) Jakieś tam doświadczenie jest techniczne więc powinienem sobie poradzić :) jeśli chodzi o zakup komplet sklejony głośnika to znalazłem taki sklep http://www.naprawaglosnikow.pl/ ktoś może coś wie na ich temat? jeśli nie to jak kolega piusik napisał o sklepie na allegro - a czy moge dokładne namiary na ten sklep :)
  • #5 10 Cze 2015 22:43
    goraj krzysztof
    Zamiast tych wynalazków wstaw tam orginały: http://www.skleptonsil.pl/510279/oryginalne-uklad-tonsil-gdn-20-35-gdn-20-40-gdn-20-50-8-ohm jak masz więcej kasy to możesz sprawdzić to :D http://www.skleptonsil.pl/833972/gdn-20-55-2-8-ohm-podwojny-magnes
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #6 11 Cze 2015 00:20
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Będzie gorzej. Głośnik jest projektowany jako całość nie można sobie wymieniać podzespołów od tak. Moc nie ma tu żadnego znaczenia. Ten parametr określa nam odporność na temperaturę. Nic więcej. Równie dobrze można to podać w Kelwinach.
    Poza tym, oba układy drgające mają inne wymiary. Po prostu nie będą pasować.
    Staw tam układ oryginalny, od producenta i po sprawie.
  • #7 12 Cze 2015 22:31
    screw
    No tak . Ale na stronie Tonsila napisali : Głośnik niskotonowy GDN 20/55/2 8 Ohm z membraną celulozową i podwójnym magnesem.
    Jest to wzmocniony odpowiednik GDN 20/40. Głośnik ten otrzymał cewkę o mocy 55W
    oraz obwód magnetyczny złożony z dwóch magnesów 90x45x13, co przełożyło się na wzrost skuteczności. Więc co robić ?
  • #8 13 Cze 2015 00:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    screw napisał:
    Więc co robić ?
    Kup GDN 20/40, nie baw się w mocniejsze głośniki! Nie doczytałem tej "porady" Kolegi goraj krzysztof.
    Kup zestaw naprawczy do tego GDNa, albo sam głośnik. Ale nie bierz nic innego!
  • #9 13 Cze 2015 10:12
    screw
    Ok. Dziękuje wszystkim za pomoc. Wymieniam wszystko na orginał :) temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
