rozkład wody na H i O
arek13 27 Maj 2005 21:32 14042 11
  • #1 27 Maj 2005 21:32
    arek13
    witam
    czy spotkał sie może ktoś z urządzeniem do rozkładu wody na czynniki pierwsze tj. H i O, przy użyciu ultradźwięków?
  • #2 27 Maj 2005 22:38
    Bogwie
    Z chemicznego punktu widzenia jest to niemożliwe, gdyż ultradźwięki nie są w stanie dostarczyć cząstce wody porcji energii pozwalającej na jej rozkład na wodór i tlen.
  • #3 27 Maj 2005 22:50
    WoŹnY
    Tego typu pytanie już gdzies na forum padło i tam również jednoznacznie stwierdzono, iż się nie da.
  • #4 28 Maj 2005 16:19
    szymon188
    Ultradzwiekami sie raczej nie da.Do rozkladu wody stosuje sie elektrolize.
  • #5 28 Maj 2005 18:45
    danek16
    elektrolize przez co i jakie niepiecie?
  • #6 29 Maj 2005 03:49
    Tremolo
    Nie jest to takie proste. Szczególnie jeśli chodzi o TLen.
    Woda rozkłada się wybuchowo na 2 H2 i O2 w potężnym ciśnieniu i przynajmniej 1000*C jako para.
    jakby to było proste już dawno byśmy pakowali naszą energie w magazynki z wodorem i jeździlibyśmy na silnikach wodorowych - zero spalin - sama woda.
    Jesli chodzi o Ultradźwięki, to musiałaby to być tak silna wiązka, żęby rozgrzała wode do pary podniosła ciśnienie (nie wiem jaki piec by to wytrzymał) że po pierwsze rozsadziło by XCi uszy potem skruszyło ściany... musiałbys poddawać ultradźwiękom wode chyba w słoju diamentowym.
    już prędzej mikrofale itp...
    Jak chcesz mieć wodór w domu ()nie polecam tego robić - robisz na własne ryzyko...
    to wlej wody do szerokiej miski wsadź dwa pręty grafitowe nasyp soli kuchennej i daj możliwie duży prąd stały... na ujemnej elektrodzie - katodzie osadzać się będzie sód, który od razu przereaguje z wodą i powstaje wodór. (przynajmneij ja tak sobie to tłumacze, chodzi o to że NaCl jest na tyle silne, że korzystniejsze energetycznie jest rozłożenie wody na H+ i OH-, 2H+ + 2e- = H2^ w miedzyczasie na drugiej elektrodzie będziesz miał jony chlorkowe redukujące się do czystego chloru który trzeba gdzieś odprowadzić... ) Tlen trzeba będzie z powietrza wytworzyć albo z rozpadu jakiegos tlenku...
  • #7 29 Maj 2005 14:55
    szymon188
    Kiedys na chemi uzywalismy do rozkladu wody takiej maszyny do elektrolizy.Naczynie bylo szklane w ksztalcie litery"H' i na gornych koncach byly zaworki.Na dolnycg koncach byly grafitowe elektrody do ktorych bylo podlaczone 24V DC. Po okolo 20 min na gorze zebral sie gaz.W jednej koncowce byl tlen,a w drogiej wodor tylko trzeba uwazac na czas,zeby cisnienie nie rozerwalo tego naczynia.
  • #8 24 Lis 2005 03:39
    scyld
    Coś tu gościu przegiąłeś. Woda rozkłada się owszem, przy temperaturze większej niż 1000°C, ale przy normalnym ciśnieniu i nie wybuchowo. Można tego dokonać np. w łuku elektrycznym. Owszem, przy okazji powstaje para wodna, ale do rozpadu pary trzeba już trochę mniej energii (choć nie wiem o ile...).
    Był jakiś polski wynalazca, który wymyślił, jak zasilać silnik wodorem (czy raczej mieszanką H2+O2), ale niestety nie pamiętam kto i kiedy (chyba ostatnie 4 lata). Polegało to na tym, że odpalał silnik na benzynie. Wokół kolektora wyd. miał owinięte przewody, którymi szła woda. Woda przechodziła w parę, a tę rozkładał jakoś na czynniki. jak już było tak daleko - przełączał zasilanie i walił na "wodzie". Z grubsza tak jakoś.
    Zainteresowanych odsyłam: http://jnaudin.free.fr/
    Mała ciekawostka: Termit (mieszanka aluminium i tlenku żelaza) pali się w temp. ok. 3000°C. Nie wolno (i nie można) go gasić wodą z powyższych powodów. Woda się rozkłada i dodatkowo wzmaga palenie (nie wybucha)
    Buziaczki i nara :D
  • #9 08 Sty 2006 14:26
    majster_15
    A zobaczcie na to : http://go.to/jlnlabs/bingofuel
    To jest chyba to, co miał ten gościu w Polsce w polonezie. On miał na kolektorze owiniętą rurkę miedziną i to by się poniekąd zgadzało. Na wiosnę może sprubuję takie coś zrobić do jakiegoś silnika z kosiarki czy z czegoś :)
    Pozdrawiam Mat
  • #10 06 Lis 2006 16:43
    JamalWojtek
    Tak Zgadza sie naudin opisuje takie urządzonko tak zwany bingo fuel reactor
    http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/html/bfr10.htm troche czytałem na ten temat i z tego co wiem konstrukcja jest banalna o ile ktoś ma spawarkę
    ponieważ tylko ona potrafi rozłożyć nam wode na częśći pierwsze tzn tlen i wodór w tak krótkiim i w tak duzejj ilości wcale sie nie dziwie jak daje 250 amperów
  • #11 06 Lis 2006 17:51
    kordan11
    woda rozkłada się w temperaturze około 1200 stopni Celsjusza , z 1 litra wody powstaje około 1700 litrów pary wodnej w normalnym ciśnieniu
    dlatego pożarów o dużej temperaturze płomienia (płomień biały) nie gasi się wodą
  • #12 06 Lis 2006 21:12
    JamalWojtek
    a czy myślał ktoś z was nad konstrukcją takiego reaktora syntetycznego paliwa do wlasnych celów
    baardzo interesujące
    http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/html/bfr11bn.htm
    zaoszczedzilibysmy sporo pieniedzy na paliwie kosztem energii elektrycznej
    z tego co gdzies wyczytalem to ten reaktor daje nawet do 14 l na minute
    a paliwa drozeją
Promocja -20%
Zamknij
tme
