Pomoc w budowie kolumn fx-3000
MACUkill 13 Cze 2015 20:25 714 2
  • #1 13 Cze 2015 20:25
    MACUkill
    Zamierzam zbudować własne fx-300, ale mam parę pytań odnośnie budowy. Na schemacie nie napisano jak trzeba rozłożyć watę poliestrową. Co prawda jest ona narysowana z tyłu kolumn, ale co z bokami ? Robimy to samo co z tyłu?
    Czy mogę przyciąć np. od frontu kolumny, aby nadać im designu?
    Jak obić front skórą? Na zdjęciu wygląda jakby kolumna była zrobiona dokładnie na podstawie oryginalnych wymiarów, ale od przodu dodatkowo została przyłączona obita skórą płyta. Czy trzeba właśnie tak robić? W jaki sposób połączyć tą płytę z kolumną (klejem, wkrętami)? Im więcej napiszecie tym bardziej będę wdzięczny.
    Czy trzeba robić i jakie ma znaczenie cokół z kolcami pod kolumny? Może wystarczy zrobić tylko zrobić po bokach jakieś odnóża z tymi kolcami?
    Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi, wskazówki, które siedzą wam w głowach odnośnie budowy kolumn to śmiało piszcie.
    Przepraszam za moją okropną niewiedzę, ale jestem w tym zielony, a to będą moje pierwsze kolumny.
    Pomoc w budowie kolumn fx-3000 Pomoc w budowie kolumn fx-3000
    #2 14 Cze 2015 15:37
    marian133
    Poziom 36  
    Może być tylko na tyle.
    Jeśli chodzi Tobie o skosy, to możesz, choć tak naprawdę nie powinno się tego robić jeśli zwrotnica była projektowana pod proste obudowy.
    Czy usłyszysz różnicę? może jak być miał bezpośrednie porównanie oraz byś był osłuchany to pewnie tak.
    Czy trzeba? to już zależy od Ciebie.
    Taki front zrobisz z MDF-u (choć łatwiej będzie zamówić formatki wycięte na CNC, zwłaszcza że to będą Twoje pierwsze kolumny).
    Skórę przyklej na klej poliuretanowy (klej typu butapren może uszkodzić eko skórę), a potem cały front do obudowy (pod głośnikami we frezach znajdują się jeszcze śruby które mocują ten front do kolumny).
    Nie trzeba.
    Możesz wkręcić ko0lce bezpośrednio w kolumny, a pod kolumny położyć ciężki granit.
    Im cięższe kolumny i im stabilniej stoją tym lepiej.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1945663&highlight=
  • #3 14 Cze 2015 19:38
    MACUkill
    Nie trzeba.
    Dzięki wielkie! Dokładnie takiej odpowiedzi potrzebowałem :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
