Jak rozpoznać jack coaxial od jack analog
kogh 17 Cze 2015 13:46 477 2
  • #1 17 Cze 2015 13:46
    kogh
    Witam. Jak w temacie potrzebuję stwierdzić czy jack, który wychodzi mi ze ściany to złącze cyfrowe czy analogowe. Mam małą salę wykładową, w której jakiś czas temu zamontowano zestaw nagłośnieniowy w suficie. Z drugiej strony mam jacka, który nie działa z moim laptopem czy komórką. Przyczyny mogą być dwie:
    1) podłączenie, zły montaż lub uszkodzony przewód,
    2) jack który wystaje ze ściany jest złączem cyfrowym (coaxial)
    Zanim zacznę się dobierać do przewodu chciałbym mieć pewność, że to nie jest cyfrowy kabelek - czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić, zmierzyć? Wizualnie żadnej różnicy nie ma - końcówka taka sama...
  • #2 18 Cze 2015 00:29
    DjMapet
    To może być po prostu kabel głośnikowy, który trzeba podłączyć do wzmacniacza, który je (głośniki) zasili.
    Jakiego wzmacniacza? Trudno powiedzieć, bo nie znamy systemu jaki tam został zastosowany.
    Z Twojego opisu wynika, że to najprawdopodobniej system radiowęzłowy, ale by się upewnić, musiał byś podać modele zastosowanych głośników i ich liczbę.
  • #3 18 Cze 2015 14:40
    kogh
    Jak będę znowu na miejscu to zobaczę co to za system i ile jest głośników.
    Ale cały czas może to być coaxial lub analog, który trzeba przepościć przez wzmacniacz , tak? Jeśli to analog, to nie działa dlatego że sygnał jest za słabo wzmocniony?
    Dodam że dotykając końcówki trzeszczą głośniki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
