Jakich klei polecacie użyć?
MACUkill 21 Cze 2015 23:10 762 18
  • #1 21 Cze 2015 23:10
    MACUkill
    Jakie kleje proponujecie użyć do obicia frontu kolumny skórą, do sklejenia mdf oraz do forniru? (najlepiej konkretne marki) Czy można do któregoś z tych wariantów użyć kleju na gorąco?
    #2 21 Cze 2015 23:47
    Setel
    W pierwszym przypadku dobry jest klej WIKOL, na zimno. Dalej - podaj szczegóły, co do czego ma być klejone. Na gorąco można kleić wariant 1 klejem stolarskim.
    #3 22 Cze 2015 01:19
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie.
    Wikol albo klej tapicerski.
    Do reszty również wikol
  • #4 22 Cze 2015 15:52
    MACUkill
    telecaster1951 napisał:
    Nie.
    A jakiego do przyklejenia maty tłumiącej i waty poliestrowej?
    Coś takiego się nada?
    klej-do-drewna-stolarski-vicol-wikol-1kg
    I wystarczy kilogram do całości? czyli mdf, skóra itd ?
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    #5 22 Cze 2015 16:49
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kilogram wystarczy. Kup klej porządnej firmy. Nie najtańszy.
    Wytłumienie obudowy? Ja nie kleję tego. Mocuję na zszywacz tapicerski.
    #6 24 Cze 2015 16:41
    przemo-lukas
    Do waty używam też taśmy dwustronnie klejącej do wykładzin dywanowych.
    #7 24 Cze 2015 20:41
    wkj
    Mała uwaga:
    Do forniru nie polecam klejów wodnoreakcyjnych, nie dosyć ze pory drewna się opiją to jeszcze przejdą na widoczną stronę wierzchnią.
    Do forniru polecam - bo sam tym robiłem sporo: PATEX CLASSIC, klej kontaktowy, czy to w żelu czy zwykły - zarąbisty.
    https://www.tim.pl/pattex-klej-kontaktowy-universal-classic-300ml
    Dokładnie tak samo działam, taśma zbrojona jest niezastąpiona.
    #8 25 Cze 2015 02:49
    marian133
    Poziom 36  
    A ja właśnie nie polecam klejów kontaktowych do forniru.
    Wikolowy, czy to na ciepło czy na zimno jest OK, kestia tylko umiejętności.
    Odkąd użyłem wikolowego nawet przez myśl mi nie przeszło aby wrócić do kontaktowego.
    Lepszy jest stolarski, specjalny do forniru, ale jeszcze nie używałem.
  • #9 25 Cze 2015 05:39
    wkj
    Dlaczego?
    #10 25 Cze 2015 09:45
    marian133
    Poziom 36  
    wkj napisał:
    Dlaczego?
    -jest problem podczas klejenia większych powierzchni (potrzebna druga osoba aby równo ułożyć fornir, gdyż nie ma możliwości późniejszego wyrównania)
    -śmierdzą
    -mogą powstać bąble gdy się źle rozsmaruje klej
    -potrzebny mocny docisk, najlepiej prasa
    #11 25 Cze 2015 12:20
    398216 Usunięty
    Przypominam - jest Wikol i wikol (czasem pisany inaczej - np. Vikol). Każdy producent robi PODOBNY, ale tylko z wyglądu. Można się więc przekonać do WIKOLU (jak porządny i nie rozcieńczony wodą pół na pół ;) ), a można się sparzyć.
    Dokładnie tak samo jest z klejami kontaktowymi typu Butapren - tego typu klei widziałem co najmniej dziesięć - każdy o dumnej nazwie Butapren (lub nieco zmienionej, lub rozszerzonej o przymiotnik) i każdy inny. A tak naprawdę to ze wszystkich Butprenów mogę polecić (a raczej mogłem, bo już go chyba nie produkują) ten firmy UHU.
    Z klei "wikolopodobnych" natomiast; "PONAL wodoodporny" - ten jest naprawdę dobry.
    Tak więc nie ma się co szarpać i przekomarzać - wystarczy podać konkretny typ i producenta - uniknie się w ten sposób niejasności.
  • #12 25 Cze 2015 13:17
    wkj
    marian133 napisał:
    wkj napisał:
    Dlaczego?
    -śmierdzą
    Wszystko ok, ale czy pokleisz zaokrąglenia np R12,5 lub R19? Spotkałem się z opiniami ze w ogóle nie da się pokleić forniru na "półokrągło", mi jednak wyszło i to bez prasy, lecz musiałem dofrezować sobie 2 stronę zaokrąglenia.
  • #13 25 Cze 2015 13:40
    marian133
    Poziom 36  
    Ja używam Soudala lub patexa, oba szybkoschnące.
    Da się, tylko trzeba mieć na to wypróbowany sposób ;)
    Oczywiście wszystko zależy od tego gdzie umiejscowione są te zaokrąglenia.
    Zobacz to: http://diyaudio.pl/showthread.php/24037-SEAS-CURV-autorstwa-Troels-Gravesen
    Klejąc na klej kontaktowy trzeba mocno dognieść fornir, gdyż nie czas docisku się liczy w tym przypadku a siła. Na zaokrągleniach ciężko mocno docisnąć, chyba że się zrobi do tego specjalny wyprofilowany docisk.
    #14 25 Cze 2015 14:11
    398216 Usunięty
    Co do PATEX'a - potwierdzam. Bardzo porządny klej. Jednak do forniru używałbym raczej klei typowych do drewna.
    Jak najbardziej masz rację. Jednak przy duych powierzchniach forniru może być to problem dla jednaj osoby - nie tyle sam docisk (można użyć gumowego młotka), ale z samym równym przyłożeniem formatki. Wikol daje możliwość jednak poprawek - nie wiąże od razu.
    #15 25 Cze 2015 15:52
    przemo-lukas
    Powiem tak. Ile osób tyle pomysłów/sposobów. Mi również najlepiej "leży" patex. Ale ja tylko podpowiem jedną rzecz, warto do klejenia obudów wypróbować klei poliuretanowych. Produkuje je również Soudal.
    #17 25 Cze 2015 18:49
    chrust58
    Kiedyś od znajomego dostałem klej "Osolan" (może ktoś pamięta i czy można go jeszcze dostać),bezbarwny, wodoodporny, kleił prawie wszystko, Do dzisiaj mam sklejone nim pudełeczka z cienkiej sklejki na oporniki itp. i ani myśli się odkleić a minęło już sporo lat. "Butapren" to przy nim - można powiedzieć "małe piwo".
    Wzmianka o tym kleju i innych jest tu.
    http://www.mt.com.pl/archiwum/78-Nw-01-Co_i_jak_kleic.pdf
  • #18 25 Cze 2015 22:19
    MACUkill
    Podaliście sporo przykładów i za to wam bardzo dziękuje, ale ostateczne co powinienem wziąć? Mój budżet jest mocno ograniczony i najlepiej by było, aby jeden klej nadawał się do wszystkiego (mdf, skóra, fornir). Jak czytałem dyskusję to wydaje mi się, że najlepiej dla mnie nada ten się wikol. Macie jakieś dobre marki do zaproponowania?
  • #19 25 Cze 2015 22:26
    marian133
    Poziom 36  
    Niestety tak nie da rady.
    -wikolowy nie nadaje się do skóry
    -poliuretanowy nie nadaje się do forniru
    -kontaktowy nie nadaje się do MDF-u
    Musiał byś mieć przynajmniej dwa, wikolowy i poliuretanowy.
    Wikolowy do MDF-u i forniru, a poliuretanowy do skóry.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
