kolumny głośnikowe vermona
ZebraBSE 23 Cze 2015 00:02 966 17
  • #1 23 Cze 2015 00:02
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Witam ,przystąpiłem właśnie do renowacji starych kolumn głośnikowych vermony.
    Wewnątrz kolumny znajdują się kondensatory które to chciałbym wymienić lecz nie wiem czym mam się kierować w dobieraniu nowych elementów, proszę wiec o pomoc w rekonstrukcji tego elementu.
    kolumny głośnikowe vermona kolumny głośnikowe vermona kolumny głośnikowe vermona kolumny głośnikowe vermona kolumny głośnikowe vermona
    #3 23 Cze 2015 00:14
    krakarak
    Ja kondensatorów bym nie zmieniał, te co są przeżyją większość nowych. Przyjrzałbym się tylko temu mniejszemu rezystorowi, który wygląda na mocno przegrzany.
  • #4 23 Cze 2015 10:54
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Ok, tak więc zrobię , a propos tego małego rezystora odpowiada on za jeden z trzech głośników i to ten głośnik milczy. Niestety nie zachowało się na nim żadne oznaczenie nie wiem też czy dam radę zmierzyć jego wartość jeżeli jest przegrzany, jakieś sugestie ???.
    (spróbuję jeszcze poszukać schematów)
  • #5 23 Cze 2015 11:43
    398216 Usunięty
    Masz omomierz? Zmierz na początek czy sam głośnik ma "przejście", a potem sprawdź sam rezystor. Co prawda wygląda on na przegrzany, ale jak każdy rezystor drutowy (a taki jest) może być nadal sprawny. Jeśli omomierz pokaże kilka-kilkanaście omów - można z powodzeniem przyjąć, że jest ten rezystor sprawny.
  • #6 28 Cze 2015 17:30
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Podczas pomiaru głośnika omomierz wskazał wartość 0,2 Ω (głośnik 8 VA 8Ω)
    pomiar rezystora 12,2 Ω
    pomiar pojemności 2,3 μF (poprawny)
    znaczy chyba głośnik jest zepsuty, i tu mam pytanie przyczyną popsucia mogło być złe dobranie rezystancji (rezystora) ? i jak temu zaradzić na następny raz ?
  • #7 28 Cze 2015 17:49
    niewolno2
    Jeżeli pomiar głośnika wykonałeś poprawnie to wynik jego oporności świadczy o wewnętrznym zwarciu cewki, mógł być przeciążony.
  • #8 28 Cze 2015 22:01
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    A czy mogę oryginalny głośnik zastąpić tym dibeisi-f24
    (oryginalny to 8VA 8Ω )
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #9 28 Cze 2015 22:06
    niewolno2
    Jeżeli będziesz wymieniał głośnik wysoko-tonowy w kolumnie w której jest uszkodzony to co w takim układzie z głośnikiem w drugiej kolumnie, będą dwa różne zakładając że będziesz chciał wstawić zamiennik.
  • #10 28 Cze 2015 22:23
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Moje niedopowiedzenie w drugiej kolumnie ten głośnik również milczy nie rozbierałem jej jeszcze ale zakładam że przyczyna jest ta sama w każdym razie wymienię obydwa nie wiem tylko jak to wpłynie na wzmacniacz niby różnią się tylko mocą o 2 Wat (razem o 4) impedancja jest taka sama.
  • #11 28 Cze 2015 22:27
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jeśli musisz zmieniać, to na coś lepszego niż to co podałeś. To się do niczego nie nadaje.
  • #12 28 Cze 2015 22:38
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Ok a jakieś propozycje ? może nie szukałem zbyt długo ale trudno znaleźć 8Ω 8 Wat owy głośnik.
    A nie wiem jakie będą skutki wobec wzmacniacza i dźwięku z kolumn jeżeli zastosuje np. 50 wat 8Ω,
    Wzmacniacz Vermona Regent 1060 (a do niego 2 kolumny 50 W 8 ohm )
    #13 28 Cze 2015 22:51
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Bo producenci podają moc za filtrem. Nie ma szans, aby głośnik wysokotonowy miał realną moc 80W.
    Moc nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To tylko wytrzymałość cewki. Musisz znać pasmo przenoszenia i efektywność głośnika. Wtedy można będzie dobrać coś, co może służyć jako zamiennik. Jednak wypadałoby wtedy dokonać poprawek w zwrotnicy, aby wyrównać pasmo i fazę.
    Pokaż zdjęcia tego głośnika. Znasz jego model? Albo chociaż model zastawów głośnikowych?
  • #14 28 Cze 2015 23:10
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Zwrotnica (to znaczy te kondensatory) ?
    a to głośniki ten najmniejszy do wymiany. kolumny głośnikowe vermona kolumny głośnikowe vermona kolumny głośnikowe vermona
  • #15 28 Cze 2015 23:22
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Tak
    EEE myślałem że tam coś bardziej wymyślnego. Poluj na allegro i ebay. Dość często się pojawiają. A jak nie, to kup dobrany rozmiarowo Tonsil. Dużej różnicy nie będzie.
  • #16 28 Cze 2015 23:52
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Ok, w międzyczasie dokopałem się do tego. kolumny głośnikowe vermona
  • #17 29 Cze 2015 00:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To nam nic nie daje. Nie ma w tej tabelce Twojego głośnika.
  • #18 29 Cze 2015 10:07
    ZebraBSE
    Poziom 5  
    Tabela zawiera opis dwóch pozostałych głośników co pozwoli pomóc w doborze trzeciego.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
