Altus 110 . Czy one tak graja ?
michios11 23 Cze 2015 13:58 786 11
  • #1 23 Cze 2015 13:58
    michios11
    Poziom 7  
    Link
    Witam , kolumny dostalem od znajomego , czy to normalne ze przy maksymalnym basie i troche mocniejsze glosnosci dziwnie pierdza ? , dodam ze bylo klejone zawieszenie. Przy glosniejszym graniu bez maksymalnego basu graja normlanie.
  • #2 23 Cze 2015 14:25
    SQLmaster
    Może gdzieś puścił klej i brzęczy. Przejrzyj bardzo dokładnie wszystkie miejsca klejone punkt po punkcie (kopułka do membrany, memnrana do resora) i jak gdzieś się odkleja to popraw. Jesli nie ma takich miejsc to nieprawidłowo wstawione (krzywo) nowe elementy gdzieś ocierają.
  • #4 23 Cze 2015 14:45
    michios11
    Poziom 7  
    Srednietony sa juz zamowione orginalne z tonsila w dwoch kolumnach.Co do dolnych to raczej nie bede sie juz bawil z nimi tylko poczekam z 2 tyg i kupie orignalne dolne do dwoch kolumn
  • #5 23 Cze 2015 16:51
    398216 Usunięty
    A jaką masz pewność, że nie przesterowałeś wzmacniacza? Z dźwięku filmu dużo się nie da usłyszeć, bo zapewne i sam "nagrywacz" przesterowuje sygnał.
    Sprawdź w każdym razie czy jest poprawnie sklejony i wymień kopułkę przeciwkurzową. Ona też może mieć swój udział w zniekształceniach (zagnieciona traci sztywność i przy dużych ciśnieniach może furkotać).
  • #6 23 Cze 2015 16:56
    Kubatronik
    Raczej to nie wina kopułki przeciwpyłowej, bo na filmie widoczne jest, że membrana przy tych basach nie ma zbyt dużego wychyłu, więc raczej to nie wina tego ;) Jestem na 99% pewien, że to charczenie przy basach to wina właśnie krzywego wklejenia tego nowego zawieszenia górnego, choć dla pewności kol. 398216 Usunięty to możesz odkleić kopułkę i sprawdzić jak będą grały. A co do tego, jak już odkleisz kopułkę, to zrób wyraźne zdjęcie szczeliny magnetycznej (pomiędzy cewką, a rdzeniem)
    Jeśli wymieniasz całe głośniki, a nie tylko membrany, lub zawieszenia, to jestem zainteresowany zakupem tych głośników (jeśli oczywiście pójdą one na sprzedaż), a jeśli nie chcesz tracić pieniędzy na wydanie na nowe głośniki to zapraszam na: https://www.facebook.com/serwisunitratonsil
    CENY DO NEGOCJACJI
  • #7 23 Cze 2015 17:24
    398216 Usunięty
    Krzywo wklejoną cewkę można łatwo zlokalizować - przy wciskaniu ręką membrany nie powinno być słychać żadnych ocierań.
  • #8 23 Cze 2015 17:31
    Kubatronik
    Ale nie chodzi mi o krzywo wklejoną cewkę, bo jak sam kol. michios11 mówi, że było wymieniane tylko zawieszenie górne, czyli cewka, resor dolny i membrana są oryginalne, więc przyczyna jest tylko w tym. Jeśli to jest krzywo przyklejone, to gdy jest duży wychył, to z jednej strony jest bardziej napięte zawieszenie, niż z drugiej i dlatego cewka przy skoku jest przyciągana w jedną stronę, rozumiesz 398216 Usunięty ? Bo siedzę już w głośnikach bardzo dużo ;)
  • #9 23 Cze 2015 18:01
    398216 Usunięty
    OK. A czy przy wciskaniu membrany nierówno wklejone zawieszenie by się nie ujawniło? Przecież dokładnie tak samo działa membrana - tylko zamiast napędu przez cewkę dostaje "ręczny".
    Nie neguję Twojej wiedzy i doświadczeń - nie mam zamiaru się też kłócić. Jednak spróbować chyba można z tym "ręcznym napędem"?
  • #11 14 Wrz 2015 13:38
    michios11
    Poziom 7  
    Temat do zamknięcia , winny były stare kopułki ( dziurawe ).
    Po ich wymianie kolumny normalnie grają ;)
    #12 14 Wrz 2015 13:54
    398216 Usunięty
    I na czyje wyszło?
    Widocznie za krótko. :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
