Testowanie prędkosci łącza - radiówka
nelik1987 29 Maj 2005 15:13
  • #1 29 Maj 2005 15:13
    nelik1987
    witam założyłem sobię radiówkę od firmy i nie jestem pewniej czy mam napradę prędkosć zadeklarowaną w umowię bo w umowię mam 128 kb, no i jak coś ściągam to zeczywiscie jest 16 kB czyli (128kb/8=16kB)
    ale jak wchodzę na stronki to strasznie wolno mi net chopdzi i dlaczego tak jets mozę gość poblokował mi jakieś porty i jak mam to sprawdzić???
    wszedłem na stronkę http://www.abeltronica.com/velocimetro/pt/?idioma=uk&newlang=uk
    i sprawdziłem moje łacze i wyszło !!!!!!!!!!!!! 38 kb czyli 4,5 kB czy to nie jest oszustwo testowałem parę razy i zawsze to samo
    jak ma to udowodnić podajcie jakieś dobre i profesjonalne programy do testowania sieci i jej prędkosci !!!!!!!!
    z góry dziękuję za pomoc w złapaniu gnoja oszukującego ludzi o ile tak jest !!!!!!!!!!!!!!!!!
    nelik1987
  • #2 29 Maj 2005 15:27
    bigadam
    1. Masz w umowie napisane, że masz gwarantowany minimalny transfer do intenetu czy do nadajnika?
    2. Jak ściągasz pliki i lecą 16kilo to jest ok. przycinanie działa. Najlepiej sprawdzaj sobie transfer na plikach co sa na serwerach z szybkimi łączami. Bardzo fajnie sie to sprawdza ściągając instalki komunikatorów gg, tlena, wp.
    A z tymi stronami do testowania łącz jest baaaaardzo róznie, naprawde.
    pozdro.
  • #4 29 Maj 2005 19:53
    nekri
    niezle aro_w.. ten tester nawet dziala.. ja przy mułku ssajacym 277kbps testerek pokazał mi jeszcze 356kbps....
  • #6 29 Maj 2005 21:41
    nelik1987
    ale to nadal nie jest to czego szukam bo potrzebuję porządnego programy do sprawdzenia tego bo te testy na stronkach to rzeczywiscie jest "kupa" bo za każdym razem pokazuje mi coś innego i znacznie zmniejsza mi prędkosci mam na innym kompie 567 kbps a w tym programie pokazuje mi że jakieś 500 kbps lub innym razem 430 a nic nie mam właczonego !!!!!! a na tm łaczu co chce sprawdzić to podaje że mam 30 kbps 41 kbps 50 kbps zrobiłem 3 wyniki dla lepszej oceny no i średnia to napewno nie jest 128 tak jak deklaruje mi ten gość w umowie
    więc pytam ponownie chodzi mi o prządny program
    zebym mieć poważne podstawy do podania go do sądu
  • #7 29 Maj 2005 22:05
    LEM
    Poziom 33  
    WWW zawsze będzie wolniej działać w zbiorczych sieciach ponieważ większość użytkowników właśnie korzysta z tej usługi (port 80), a przepustowość łącza nie jest bez końca. Jakikolwiek test nie przeprowadzić, zawsze będzie obarczony pewnym błędem. W jakimkolwiek tescie łącza, który zwykle polega na przesłaniu pakietów należy rónież pamiętać o wydajności maszyny po drugiej stronie i łącza do którego jest ona podłaczona.
    Tak więc dane które można zebrać w takich testach będa dość subiektywne. Sam pisałeś, że prędkości które masz zagwarantowane w umowie osiągasz poprzez FTP. Sądze, że umowa nie precyzuje jakie prędkości gwarantuje dostawca na jakich usługach, więc moim zdaniem dostawca wywiązuje się z umowy. W obliczu tego co napisałem, będzie Ci bardzo ciężko wygrać ewentualną sprawę w sądzie. No chyba, że masz umowę tak sprecyzowaną, że są wymienione poszczególne usługi i określone ich gwarantowane prędkości oraz jest mowa o karach umownych które grożą za nie przestrzeganie warunków umowy (w co osobiście wątpie).
  • #8 29 Maj 2005 22:10
    nelik1987
    dobra rozumiem ale jak mam mu udowodnić to ze strony otwierają się po 2 minuty nawet goodle niekiedy otwiera sie na raty czyli po kawału ściąga grafikę co z tym zrobić?? mozę to wina mojej maszyny jak to sprawdzić\???
  • #9 29 Maj 2005 22:13
    LEM
    Poziom 33  
    Najprościej proponuje wezwać jakiś techników, reprezentujących Twojego dostawcę pokazania im tego co się dzieje i poprosić o wyjaśnienie tej sprawy. Nie znam ani topologii Twojej sieci anie urządzeń na których jest ona zbudowana, ale równie dobrze wina może leżeć po Twojej stronie a nie dostawcy.
    P.S.
    Czy łącząc sie z FTP przy których uzyskiwałeś prędkości o których pisałeś wyzej wpisywałeś ich numery IP czy adresy :?:
  • #10 29 Maj 2005 22:22
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie ma programu... zawsze testujesz komunikację z jakimś serwerem, inaczej się nie da. W miare wiarygodne wyniki podaje
    http://www.numion.com/YourSpeed
    http://www.numion.com/MaxSpeed
    Ten drugi test jest mniej uzależniony od obciązenia serwerów (jedynie od serwera numion'u) ale za to pierwszy lepiej oddaje rzeczywistą prędkość Internetu (wyniki mogą być jednak zaniżone przez przeciążenie serwerów z których są pobierane pliki testowe).
  • #11 29 Maj 2005 22:54
    trocse
    watpie ze masz w umowie zagwarantowane zawsze takie pasmo zawsze, gwarancja predkosci kosztuje sporo kasy,
  • #12 30 Maj 2005 22:43
    gallus [pl]
    A ja do sprawdzania szybkości łącza polecam pobrać coś ze stronki M$, nie znam łącza które nie pociągnęło by od nich max :)
  • #13 31 Maj 2005 01:21
    groovee
    Sprawy w sadzie nie wygrasz bo masz w umowie na 90% predkosc [i nie podane gdzie] a nawet jesli masz dopisek 'z internetem' to i tak nie jest sprecyzowane z jakim serwerem.... w zasadzie serwer firmy od ktorej masz neta tez jest juz 'internetem'....
    Dostawcy nie zagwarantuja Ci powiedzmy 512 lacza z kazda strona bo co jesli ktos postawil serwer na modemie z 64k up.....
    A jesli strona laduje Ci sie dlugo na poczatku to moze z przeciazonych dnsow korzystasz??
    Pozdrawiam!
  • #14 31 Maj 2005 10:28
    bezpiecznik
    witaj!
    w umowie przeważnie 128 jest transferem max.tzn że do dostawca oferuje Ci połączenie z transferem do 128 kb z serwerem tej sieci.
    tak było np.u mnie w firmie(rok temu pracowałem przez 6m-cy przy necie radiowym)i zawsze mówiłem ludziom których podłaczałem że gwarantuje im te 128 kb ale pomiędzy ich kompem a moim serwerem.
    prędkośc z jaką wchodzisz na stronki zależy od połaczeń(ich jakości) dalej tzn.w sieci zewnętrznej.np porównaj sobie na numionie jaki masz transfer z polskimi stronkami a jaki na tzw"zadupiu"
    polecam też dsl.cz spoko.
    Możesz też sam pingować strony obserwując czasy ich odpowiedzi za pomocą menadżera urządzeń.
    po prostu wpisujesz ping (adres strony lub jej numer ip.)jeżeli znasz adresy ip.nadajników sprawdż jaki masz transfer pomiędzy karta radiową a acess pointem.czas odpowiedzi będzie świadczył o jakości połaczenia i jego stabilności( jej brak objawia się utratą pakietów)
    pozdrawiam!
    Michał
  • #16 31 Maj 2005 18:17
    gallus [pl]
    A dokładniej pokazuje aktualną prędkość, więc lepiej sprawdzać tak jak piszą wszyscy powyżej
    PS Freewerowy odpowiendik - NetMeter
  • #17 31 Maj 2005 18:39
    Mishot
    ja mam radiófke (:P ) i też mam do 128kB ciągne pliki tak do 20KB a instalke winampa (8MB) albo instalke wpk tak z 300-500KB... fajnie nie? :D mam sporo fotek i wykres prędkości... tylko czemu tak się dzieje?
    pozdro
  • #20 03 Cze 2005 15:59
    Spookiepl
    A ktoś wie jak można sprawdzić szybkość radiowego lana nie kopiując nic od danej osoby ? // lub jak dana osoba nic nie udostępnia ?
  • #21 03 Cze 2005 18:26
    Mishot
    Ping ?
  • #22 03 Cze 2005 18:58
    powerm
    Po opisie mnie to wyglada na jakis problem z DNSem albo proxy, mozesz to latwo sprawdzic raz wywolujac strone za pomoca adresu www...... a raz za pomoca IP. Jesli przy probie z IP pojdzie szybko to bedzie to. Sprawdz czy nie masz powlaczanych jakis proxy zagranicznych (np anonymizera itp). Mysle ze jak dostawca nie przycial FTP to nie mial powodu przycinac HTTP (ruch HTTP rzadko ma charakter wysycajacy lacze)
    Sprawdz tez czy nie masz jakiegos dialera - byc moze probuje on przekierowac ruch przez jakas bramke.
  • #23 05 Cze 2005 15:09
    LucasKrakow
    lacze laczem i to ze to radio albo nie to nie ma znaczenia
    problemy z radiem sie zaczynaja wtedy gdy przekroczona zostaje czystosc lini spowodowana np zakluceniami przemyslowymi, lisciami drzew, zbyt wielka odleglosc miedzy antenami itd
    pomiary wszelkimi miernikami nie sa miaro dajne do realu chociazby nawet dla tego ze mozna miec w komputerze soft ktory caly tryb ladowania bedzie opoznial a wiec przedkosc transferu bedzie nie odwzierciedlona prawda na ekranie
    chcac cos sprawdzic w miare realnie nalezalo by postawic czysty surowy system wraz z przegladarka internetowa
    i na czyms takim dokonac sobie pomiarow
    kazdy monitor any wirosowy i firewoll bedzie wprowadzal spowolnienia ze nie wspomne o innych softach ktore w tle wykonuja jakies zadania
    osobiscie jak testuje lacze to staram sie znalesc jakis wielki plik gdzies na serwerze FTP i sciagam go jednoczenie patrzac jaki czas sie sciaga, jaka jego wielkosc i na podstawie tego mozna wyciagnac wniosek o transferku. oczywiscie takie doswiadczenie pasuje powtorzyc
    a to ze ktos komus sprzedaje dostep do 128k lub inego nie oznacza ze sie to bedzie mialo a jedyne ze moze sie miec( czyt. osiagnac)
    pozdrawiam Lucas
  • #24 05 Cze 2005 21:32
    obywatelx
    Strony mierzace predkosc lacza (np.numion) sado dupy. Owszem pokazują jakieś cyferki, tyle, że z prędkością łącza to one często wiele wspólnego nie mają. Po pierwsze sposób mierzenia transferu jest niezbyt wiarygodny (wykorzystanie do testu protokołu TCP nie jest zbyt szczęśliwym pomysłem). Po drugie, co najciekawsze, udowodniono, że wynik zależy od konfiguracji komputera, a w szczególności od używanej przeglądarki (i to bardzo!). Przykładowo używając do testów konqueror'a numion pokaże nam prędkość łącza nawet kilkanaście megabitów, co oczywiście nijak ma się do rzeczywistości. Skoro tak wiele czynników może mieć wpływ na wynik jak można takim testom ufać? Jedyne do czego mogą się przydać to relatywne sprawdzenie łącza: tzn bez brania pod uwagę samych wartości i traktowania ich dosłownie, a jedynie jako porównanie rzędów wielkości tych wartości w testach przeprowadzonych na tym samym komputerze, o tej samej konfiguracji w różnych terminach. Porównywanie wyników pomiędzy np dwoma różnymi ISP (np chello/neostrada) jest mało miarodajne.
    Najlepszym pomyslem jest to iz po prostu znajdź jakiś szybki serwer FTP/HTTP i zacznij ściągać dowolny duży plik binarny. W zależności od tego jakim programem będziesz go ściągał wyniki mogą się delikatnie różnić, ze względu na sposób obliczania wartości transferu.
  • #25 06 Cze 2005 19:26
    tzok
    Moderator Samochody
    Numion ma dwa testy - YourSpeed i MaxSpeed... Jeśli przeglądarka prawidłowo traktuje informację o nie cacheowaniu pobieranych obrazków to akurat ich pomiar jest dość wiarygodny i dobrze oddaje rzeczywistą pszybkość łącza... pomiar MaxSpeed jest pozbawiony w/w wad, jedynie moim zdaniem jest nieco za krótki. Niemniej wszyskie tu podane strony podawały prędkość mojego łącza z rozrzutem +/-20 kbps, co można uznać za wynik sadysfakcjonujący... Numion najlepiej działa pod... IE, na innych przeglądarkach wynik YourSpeed jest nieco zawyżany.
    Co do użycia protokołu TCP to jest to słuszne posunięcie, bo właśnie jego używa się do pobierania stron i plików z internetu, np. UDP będzie z oczywistych względów szybszy... tylko co z tego?
  • #26 07 Cze 2005 15:47
    cyzyk123
    serwisrtv1 napisał:
    Proponuję ten test http://test.4web.pl/
    Ha ha skoro testy wykonane tam sa wiarygodne to ja dziekuje .....
    zerknij sobie jaki mi wyswietlilo wynik (zaznaczam ze mam lacze radiowe max do 2 mbit/s a tu mi wyswietla takie cuda)
  • #27 07 Cze 2005 16:13
    Mishot
    cyzyk123 nie cieszysz się?
    T1 wymięka że o modemie nie wspomne... :D
    mi pokazuje normalnie mam do 140kbps...
  • #30 07 Cze 2005 18:00
    Mishot
    eno to co ja odmieniec? ja jestem jakiś inny czy co?
    :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
