Czym zmyć ten biały nalot z głośnika?
fenri95 30 Cze 2015 14:23 852 15
  • #1 30 Cze 2015 14:23
    fenri95
    Witam chce zregenerować stare głośniki jest na nich jakiś biały nalot. Czym to mogę zmyć? Podłączyłem je i działają do wymiany zawieszenie. Są to jakieś GDN 20/40 (50w)
  • #2 30 Cze 2015 20:54
    aaanteka
    To nie nalot ,to korozja z resztkami warstwy galwanicznej.
  • #3 30 Cze 2015 21:04
    fenri95
    A ok to zostanie jak jest.. Chce je zregenerować membrany mają całe kopułki też tylko zawieszenia nie ma bo ze starosci się posypało. Jak kupować to samo zawieszenie czy lepiej zawieszenie z membraną? Cena jest ta sama.
  • #4 30 Cze 2015 21:20
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zawieszenie. Skoro membrana jest ok, to nie ma sensu jej wymieniać. Kup tylko zawieszenie od producenta nie od jakiś dziwnych firm.
    Instrukcja regeneracji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html
  • #5 30 Cze 2015 21:21
    aaanteka
    Kwestia jak się czujesz na siłach w tej regeneracji.
    Poczytaj sobie jak to się robi ,a wtedy zdecydujesz co wymienić ci będzie łatwiej.
    Nalot możesz spróbować zetrzeć lekkim kwasem organicznym:- octowym, cytrynowym.
    Dobrze wypukaj.
    Zabezpieczyć można hameraitem.
  • #6 30 Cze 2015 21:21
    wkj
    Jak stara membrana cała, to tylko zawieszenie górne (nie wierzę ze cała membrana oryginalna z zawiasem ma tę samą cenę co sam zawias).
  • #7 30 Cze 2015 22:18
    fenri95
    Tak ta moja stara jest calutka z nienaruszoną kopułką. A który zestaw bedzie mi łatwiej założyć ? Będę do tego podchodził 1 raz tutaj link do tego co miałem kupować : membrana-guma-do-tonsil-gdn-20-40-20-40-14-20-60
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #8 30 Cze 2015 22:45
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To co podałeś, to syf. Chińska membrana, w dodatku na gumowym zawieszeniu. Nie kupuj tego. Kup oryginał od producenta!
    Przy zakładaniu zawieszenia odchodzi Ci przyklejanie membrany z cewką.
  • #9 30 Cze 2015 22:57
    fenri95
    A takie coś ? zawieszenie-do-tonsil-gdn-20-30-20-40-20-40-14 i jak to najlepiej założyć muszę odkleić kopułkę i tam włożyć jakis rulon z papieru np? gdzieś na forum tak przeczytałem zanim dodałem tutaj :)
    Ostatni raz przestrzegam!
  • #10 30 Cze 2015 23:00
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego, wejdź na www.skleptonsil.pl czyli do sklepu producenta i poszukaj tam zawieszenia. Jeśli nie czujesz się na siłach, to producent oferuje usługę regeneracji. Kupowanie zawieszeń na Allegro jest niebezpieczne. Nigdy nie wiesz co przyjdzie. Albo chińszczyzna (to źle) albo Umifon (wtedy nieźle). Oryginałów tam nie kupisz.
  • #11 30 Cze 2015 23:11
    fenri95
    Ja chce je zrobić tanim kosztem żeby jeszcze coś pograły :) To są niskotonowe a średnio tonowe mają tak samo tyle ze kopułki wgniecione. Wymienić tylko to zawieszenie i będzie ok czy calość muszę ?
  • #12 30 Cze 2015 23:30
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Możesz same zawieszenia.
    Czy różnica pomiędzy 10zł za szajs a 15 za oryginał jest aż tak duża że aż zaporowa? Chyba lepiej dołożyć te pary złotych do oryginału.
  • #13 30 Cze 2015 23:39
    fenri95
    Hmm sam nie wiem trochę ludzi kupiło tego na aukcji. A co do org na stronie Tonsila to sobie troszke za wysyłke krzyczy. Jaki klej bedzie do tego odpowiedni butapren ?
  • #14 30 Cze 2015 23:49
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ludzie kupują też podróby iPhona w Chinach za 3 dolary. Kupiłbyś?
    Najlepiej ten, który sprzedaje Tonsil. Nie wiem jaki to, bo nie miałem okazji go testować, ale skoro oni go używają, to myślę że to najlepsze wyjście.
  • #15 30 Cze 2015 23:52
    fenri95
    Nie nie kupiłbym takiego iphone :D
  • #16 02 Lip 2015 20:46
    fenri95
    Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj
    1)Mam wgniecione kopułki na średnio-tonowych chciałbym je wymienić jak to zrobić żeby membrana nie ucierpiała ?
    2)Resztki zawieszenia usunąłem delikatnie małym srubokrętem coś jeszcze z tym zrobić czy juz mogę smiało kleić nowe ? Czymś przemyć ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
