Renault Megane Scenic 1.6 bez,gaz 99r
Angelfire1992 03 Lip 2015 22:11 429 7
  • #1 03 Lip 2015 22:11
    Angelfire1992
    Poziom 6  
    Otóż mam nie mały problem z moim scenikiem . Naprawiłem ostatnio pompę paliwa , wcześniej siadł mi akumulator ale podczas ładowania samochodu na kable samochód nie odpalił napięcie akumulatora wynosiło wówczas około 13v ale auto z ledwością miało siłę zakręcić rozrusznikiem (lampki przygasały] dziś próbowaliśmy odpalać na pych jednak to nic nie dało , jest iskra więc cewki są okej ... pomoże mi ktoś
  • #2 03 Lip 2015 22:27
    MACIEK_M
    o co chodzi?
    Sprawdzić klemy, przewody i punkty masowe.
  • #3 03 Lip 2015 22:45
    Angelfire1992
    Poziom 6  
    podłączałem auto a dokładnie aku na kable rozruchowe i nic .. auto nie odpaliło
  • #4 03 Lip 2015 22:59
    coperfild
    Iskra jest , a paliwo podaje po tej naprawie.
  • #5 03 Lip 2015 23:02
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego nie wal ściemy.
    Nie tankujesz paliwa, masz stary akumulator i cienkie przewody rozruchowe.
    Zatankuj do pełna wymień akumulator o przewodach rozruchowych zapomnij.
  • #6 03 Lip 2015 23:11
    Angelfire1992
    Poziom 6  
    przewody mam dobre , paliwo też jest nie do pełna ale ze 25l xd i pompa chodzi , podaje paliwo
    jutro podmienię aku i zobaczę czy to coś dało
  • #7 03 Lip 2015 23:26
    To jakim cudem spaliłeś pompe paliwa?
  • #8 04 Lip 2015 00:18
    Angelfire1992
    Poziom 6  
    Zatarłem ją właśnie przez brak paliwa , ale od razu po wymianie zalałem 25 l ... pompa nowa paliwo jest ...
Promocja -20%
Zamknij
tme
