opel vectra b 1.6 16 v - jaki olej
fazi01 04 Lip 2015 09:21 1389 8
  • #1 04 Lip 2015 09:21
    fazi01
    Poziom 8  
    Szukałem trochę na google i nic nie znalazłem.
    Problem polega na tym że jeżdże na półsyntetyku i strasznie dużo bierze mi tego oleju. silnik 1.6 16 v X16XEL vectra z 97 r. przebieg 280 tyś.
    i chciałem się dowiedzieć czy mógłbym go zalać mineralnym olejem i czy nic się nie stanie po takiej operacji bo mechanik mi powiedział że nie mogę bo w tych silnikach są jakieś elektropopychacze czy coś nie wiem.
    z góry dziekuje za odpowiedź.
  • #2 04 Lip 2015 10:38
    mumia09
    Kolega ma opla z tym silnikiem i zalewa olej mineralny.
  • #3 04 Lip 2015 10:40
    Pi0trek121
    Miałem vectre z tym silnikiem i lałem mineralny, problem był z zimną, bo ciężej było mu po nocy - na zimnym silniku... Ja zawsze lałem 15W40 GM - najtańszy bo już nie miałem siły na ten silnik, cały czas było trzeba dolewać olej...
  • #4 04 Lip 2015 23:01
    andrzej lukaszewicz
    Dla eksperymentu zalej valvoline max life. Nie uleczy to sinika, ale zużycie powinno spaść i silnik sie trochę wyciszy.
  • #5 05 Lip 2015 08:27
    fazi01
    Poziom 8  
    dziękuje wszystkim za odpowiedź zalewam go mineralnym ciekawe czy dalej będzie chlał jak teraz, też mam dość tego silnika to jakaś totalna porażka.
  • #6 05 Lip 2015 10:28
    bubu1769
    Ehh kochane 1,6 16v, ja mam Z16XE i puki co jeżdżę na 10W40 przy 240 tyś km, ale raczej będę zmieniał na coś gęstszego, bo zużycie wykracza poza jakiekolwiek normy.
  • #7 05 Lip 2015 10:56
    T5
    Moderator Samochody
    Zmiana oleju na gęstszy nie zlikwiduje poboru oleju. Wymienić trzeba pierścienie i uszczelniacze żeby zlikwidować pobór oleju.
  • #8 05 Lip 2015 14:52
    bubu1769
    Wiem ale zrobienie tego silnika na porzadnie to okolo 1000 zl, czyli cena drugiego silnika w dobrym stanie. Zmiana oleju na gęstszy może i tego nie naprawi ale na pewno zredukuje jego spalanie.
  • #9 05 Lip 2015 14:59
    domex32
    Moderator Samochody
    To tak delikatnie mówiąc. Jeśli tuleje są już eliptyczne, trzeba by tę kwotę co najmniej razy dwa przemnożyć.
Promocja -20%
Zamknij
tme
