Driver JBL TR 225. Driver 4 Ohm a 8 Ohm
Mateusz Dragon 06 Lip 2015 15:55 663 10
  • #1 06 Lip 2015 15:55
    Mateusz Dragon
    Poziom 4  
    Witam wszystkich. Zabrałem się za wymianę Driver'ów w moich kolumnach JBL TR 225. Znalazłem Driver taki jak wszyscy polecają STX d800 i teraz mam pytanie czy jeżeli poprzedni driver byl 4 Ohm a ten nowy jest 8 Ohm będe musiał przerabiać coś przy zwrotnicy czy da wszystko rade bez problemu i pociągnie wiele imprez ? Potrzebuje szybkiej odpowiedzi ! :)
    #2 06 Lip 2015 16:26
    Zamerstary
    Będziesz musiał dostosować zwrotnicę do nowego drivera skoro ma inną oporność.
    #3 06 Lip 2015 21:21
    DjMapet
    Na pewno 4 om?
    Driver 2412H ma impedancję 8 om a taki był stosowany w tych kolumnach.
    Zmierz rezystancję 2412H - jeśli oczywiście są sprawne.
  • #4 07 Lip 2015 00:32
    Mateusz Dragon
    Poziom 4  
    Na czym polega te dostosowanie zwrotnicy ?
    Cała kolumna jest 4 Ohm a driver byłby 8 Ohm ? Drivery są sprawne, jeden gra dobrze a drugi słabiej.. Od razu wymiana tych dwóch driverów wchodzi w gre. Chce teraz zamontowac STX d800 i zastanawiam sie czy dobrze będzie "gadał" w tej kolumnie.
    #5 07 Lip 2015 13:02
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Będzie lepiej, ale nigdy dobrze. Wykręcasz 2412 i wkręcasz d800, ucinasz wsuwki i lutujesz d800 i tyle. Będzie grało latami.
    #6 08 Lip 2015 01:05
    DjMapet
    Driver, ze względu na jego znikomą moc w stosunku do mocy głośników nisko-średniotonowych, nie ma w zasadzie żadnego wpływu na impedancję zestawu głośnikowego.
    Bardzo rzadko w zestawach głośnikowych stosuje się drivery o impedancji 4 om. To już częściej stosuje się drivery 16 om.
    #7 08 Lip 2015 14:08
    398216 Usunięty
    Poza tym - z zasady każdy driver współpracuje z tubą, a taki zestaw ma zwykle dużo większą sprawność od głośników niskotonowych. Więc (aby zrównoważyć chociaż w jakimś stopniu te sprawności) stosuje się głośniki wysokotonowe o oporności większej od niskotonowych, lub stosuje tłumiki rezystancyjne.
    A tak poza konkursem- wymiana na zasadzie "jeden za jeden" (zmieniając typ głośnika) nie zawsze jest pożądana - może się zdarzyć, że głośnik wstawiony będzie mieć nie dość, że zupełnie inną sprawność (w związku z tym należy to najpierw sprawdzić, a potem ewentualnie skorygować), lub inną dopuszczalną częstotliwość cięcia - co też wymaga albo przemyślenia (jeśli jest mniejsza od oryginalnego głośnika, to mniejszy problem) lub korekcji samej zwrotnicy ; żeby dopasować do pozostałych głośników. No i na koni9ec - każdy głośnik (wysokotonowy nie jest wyjątkiem) ma swoje "uprzywilejowane" częstotliwości - zwłaszcza w połączeniu z tubą jest to szczególnie widoczne. Więc może się też okazać, że zagrać- zagra, ale zupełnie inaczej niż oryginał (co wcale nie musi znaczyć lepiej). Zwróć uwagę, że do konkretnego drivera producent zaleca konkretne rodzaje tub - w każdej z nich charakterystyka wypadkowa wygląda zupełnie inaczej.
    #8 08 Lip 2015 15:02
    PANICZKAMIL
    Do tr225 może ładować p&p d800 - w jrx115 już trzeba tłumić driver.
  • #9 08 Lip 2015 15:52
    Mateusz Dragon
    Poziom 4  
    Do JBL TR 225 chce założyć STX d800
    #10 08 Lip 2015 17:25
    PANICZKAMIL
    To zakładaj i nic się nie bój. Będzie lepiej.
    #11 08 Lip 2015 20:05
    DjMapet
    Jak pisze Kamil:
    W zasadzie każdy driver od 100 zł, zagra lepiej w tych paczkach, od 2412H.
    Dozbierasz kasy, to znajdziesz fachowca, który zrobi Ci odpowiednie zwrotnice.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
