Czy tak mają być podłączone głośniki do zwrotnicy?
fenri95 09 Lip 2015 15:25 948 17
  • #1 09 Lip 2015 15:25
    fenri95
    Witam posiadam zwrotnice Tonsil była założona w głośnikach samoróbkach na podzespołach Tonsila. Głośniki zostały zregenerowane i chce je podpiąć pod tą zwrotnice. Pytam w celu upewnienia sie czy wszystko jest dobrze z kablami.
  • #2 09 Lip 2015 15:57
    Świr
    Zaryzykuję stwierdzenie, że średniotonowy jest zamieniony z wysokotonowym.
  • #3 09 Lip 2015 16:37
    fenri95
    Podłączyłem tak jak pokazałem na rys to średniotonowego prawie wgl nie slychać spróbuje zamienić sredniotonowy z wysokotonowym :)
    Podmieniłem jak kolega wyżej pisze i chyba jest ciut lepiej sredniotonowy bardziej słychać.
  • #4 09 Lip 2015 17:35
    Świr
    Sprawdź pojemności kondensatorów.
  • #5 09 Lip 2015 17:41
    Maxiset
    Jakiej marki i modelu i pojemności głośniki ?
    Jakie kondensatory masz wlutowane ?
    Jaka cewka jest w zwrotnicy ?
  • #6 09 Lip 2015 18:48
    fenri95
    Głośniki:
    GDM 10/60 (60w)
    GDN 20/40/14 (40w)
    GDWT 9/80 (chyba 80w)
    Kondensatory : BPE 1.5 uF/63v i BPE 1uF/63v
    Zwrotnica wiem że była od większego zestawu
    Czy ten średniotonowy ma być podłączony jak pisał kolega wyżej? A co do kondensatorów to nie mam za bardzo jak sprawdzić mam zwykły prosty miernik.
  • #7 09 Lip 2015 20:51
    wkj
    Nie trzeba ryzykować, to słuszne stwierdzenie.
    ps. zwrotnica z boku powinna mieć wypalony numer, podaj nam go?
  • #8 09 Lip 2015 20:53
    fenri95
    Ok.A co z tymi kondensatorami są ok? Jeśli chodzi o wartości do takiego zestawu głośników? Sprawdzić niestety nie mam czym;/ A numer zwrotnicy to 97-8-07 jest on wypalony napis nic innego tutaj nie znalazłem Ew nr to 97-8-U7 niżej zdj :
  • #9 09 Lip 2015 21:09
    398216 Usunięty
    Jak sprawdzisz - będziesz wiedział... Ja jednak "w ciemno" bym wymienił te bipolarne na foliowe. Nie wysychają i nie tracą pojemności jak elektrolityczne bi-polarne, a i dźwięk jakby "pełniejszy", czystszy...
    Ten numer to nie data produkcji przypadkiem?
  • #10 09 Lip 2015 21:12
    fenri95
    Zapodasz mi symbole jakie kupić tych kondensatorów ? Lepiej będzie jak je wymienie.
    A co do tych numerów to tez mi sie wydaje ze data produkcji :P
  • #11 09 Lip 2015 21:21
    398216 Usunięty
    Masz opisane na kondensatorach. Pojemność musi być taka sama, napięcie może być wyższe. Praktycznie każdy foliowy będzie lepszy od tych elektrolitów - ja bym szukał typu MKSE lub MKT.
  • #12 09 Lip 2015 21:26
    fenri95
    Np kondensatory MKT 1uF/63V i MKT 1,5uF/63V będą dobre ?
  • #13 09 Lip 2015 22:31
    398216 Usunięty
    µ (mikro) Farad nie nano!
  • #14 09 Lip 2015 22:33
    fenri95
    No tak racja pomyłka ale tego typu kupić i będzie dobrze ? Wyżej poprawione
  • #15 09 Lip 2015 22:52
    398216 Usunięty
    Tak. (nie widzę pojemności tego mniejszego, ale sądząc po wielkości ma on właśnie 1µF)
  • #16 09 Lip 2015 22:54
    fenri95
    tak ten mały ma 1uF odczytałem z 2 zwrotnicy. Czyli tak wymiana kondensatorów i zamiana wysokotonowego z sredniotonowym na zwrotnicy i będzie grało jak trzeba?
  • #17 09 Lip 2015 23:06
    398216 Usunięty
    Grać będzie, ale czy tak jak trzeba - zależy to od tego jakie głośniki były podłączane oryginalnie a jakie masz. Zwrotnice projektuje się pod konkretne typy głośników i pod ich konkretne oporności.
  • #18 09 Lip 2015 23:11
    fenri95
    Podłączyłem na próbe to całkiem fajnie buja muszę dokupic te kondensatory i bedzie pewnie ciut lepiej :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
