Radmor 5102-T
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Radmor 5102-T
Author
Message
waldek38
Post#1 Post from the author of the topic 22 Mar 2003 22:14
Radmor 5102-T
Witam Kolegów
Mam Radmora 5102-T, którego używam jako wzmacniacz. Nie podoba mi sie dźwięk, bo jest strasznie dudniący. Może ktoś przerobił sobie korektor niskich tonów i zechce się swoimi doświadczeniami podzielić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2003 22:14
Back to top
papaj
Post#2 22 Mar 2003 22:42
Nie wiem czy T , ale mam taki w pracy jako radio i piec do kompa i to fakt , regulacja niskich to niezły kicz, ale można pokombinować ze zmianą wartości elementów bo układ jest powilany w każdym polskm wzm praktycznie bez zmian.Jeszcze można się pobawić z napięciową regulacją na 1524 . Ostatnio przeszukiwałem jakieś schematy.Dobra i prosta sprawa.Pozdrowienia.
Back to top
ALTON
Post#3 23 Mar 2003 19:29
Jak dlamnie to radmor ma fajny bas(podbicie przy 0k 60-70Hz) a co do TDA 1524 to szjstwo nie z tej ziemi-generuje cholernie głośny szum,bas z tej kostki to dopiero jest dudnienie :!: ja polecam LM1036.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2003 19:29
Back to top
krzysiek
Post#4 23 Mar 2003 19:39
popieram altona to jest rowniez moja zdanie inaczej odczucie subiektywne
Back to top
oscypek
Post#5 23 Mar 2003 20:55
Re: Radmor 5102-T
co do TDA 1524 to t z tym jest taka sprawa że przenosi on w dużym zakresie wysokie czestotliwości co może dawać efekt (i tak w rzeczywistości jest ) z nawet tymi jak to nazwałeś dudunieniami fajnego brzmienia.narka!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2003 20:55
Back to top
poeta5
Post#6 24 Mar 2003 17:57
radmor jest naprawdę dobry i jego bas mi nie przeszkadz choć regulacja nie jest zbyt dobra
Back to top
SPEAKERS_XP
Post#7 26 Mar 2003 14:24
Nie wiem o co niektorym chodzi. Radmorek 5102-T ma calkiem przyjemny basik...a jeszcze z korektorem...po prostu trzeba uslyszec...moze to wina kolumn ze dudni(np.wszystkie altusy).Radmor swoja droga zawsze byl znany z dosc mocnego basu i nie wszystkim to odpowiada...gdzies mialem cos o przerobkach tego sprzetu...troche poszperam ale nic nie obiecuje...Pozdr
Back to top
papaj
Post#8 26 Mar 2003 16:16
SZukaj szukaj. Ja poszukam o cyfrowym odczycie i o innej głowicy UKF
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Mar 2003 16:16
Back to top
zoltar
Post#9 26 Mar 2003 16:34
Większość starszego sprzętu ma to do siebie , że jak był projektowany to kolumny były znacznie gorszej jakości niż obecnie i mają za bardzo na środku początki regulacji charakterystyki. Radmor przy amatorze to jest jeszcze nic. Ale do rzeczy:
1. Kondensatory 33n koło potencjometrów od niskich zmienić na 47n lub nawet 62n
2. Rezystory koło tego samego potencjometru 3,9k zmienić 5,6k.
Po tych zmainach zmniejszy się zakres regulacji niskich i obniży częstotliwość od której zacznie regulować potencjometr od niskich.
Jak inny basik to mogą zacząć zabardzo dominować wysokie i tu proponuję tak:
Condensatory C912, C914 ,C513, C911 zmienić z 3,3n na 2,2nF
Następnie
W konturze kondensatory C812, C811 zmienić z 220n na 330n.
Rezystory R824, R823 zmienić z 1,2k na 1,8k. Zmniejszyć kondesatory C810, C809 z 2nF na 1,6nF.
Oczywiście to jest moja propozycja. Możesz pokombinować z innymi wartościami jest to sprawa gustu.
Po tych zmianach na dennych kolumnach ma się wrażenie , ze regulacje bardzo słabo pracują więc przed przystąpieniem do przeróbki radzę sprawę przemyślec.
Pozdrawiam ALL.
Back to top
RECIK
Post#10 26 Mar 2003 17:40
JA mam zrobiony ( wzmacniacz własnej roboty) regulacjębasy soprany według układu stosowanego w Revox. Polecma . Małezniekształcenia fazowe. Był ten układ publikowany ongis w radioelektroniku.
Back to top
papaj
Post#11 29 Mar 2003 22:36
Znalazłem opis przer. na cyfr odczyt i programator. Powodzenia
Głowica UKF.pdf
 Filename:  Głowica UKF.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  152.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Stodal
Post#12 11 Aug 2004 23:52
Re: Radmor 5102-T
Ja mam radmora 5102 bez zadnych innych literek z korektorkiem 5470 podlaczony do kompa. Muzyka idzie z winampa odpwiednia regulacia na equalizerze i korektorze( te same ustawienia non stop bez znaczenia jaka muza) to musze przyznac ze potencjometr od regulacji basu wkrecam max do powiedzmy 2,8 :) to bas jest ok natomiast na cyferce 3 robi sie dudnik i bas jakby gral z beczki. wiec polecam poprostu nie wkrecac potencjometra na 3. Kolumny mam 2szt ZG25c stare pudla tonsila ale z glosnikiem GDN 16-30/8(1szt) oczywscie tonsil a nie stx i ARN 165-04(1szt) (chyba taki model musialbym zajrzec do srodka bo nie pamietam). Wiec tak jak napisalem basu jest duzo czasem przy techno glowa boli ale na muzyce z lat 60 czy 80 jest ok.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
radmor 5102 TE (9)
Radmor 5102 (6)
radmor 5102 czy 5102 te (6)
radmor 5102 + korektor 5471 (radmor) (2)
Radmor dylemat Radmor 5102 czy 5412 (26)
Radmor 5102 i Korektor Radmor 5472? Czy to mozliwe? (1)
RADMOR 5102 (3)
Radmor 5102-T (2)
Radmor 5102-TE (6)
Radmor 5102 (1)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
