Waeco CA-800 - Napięcie zasilania
p-p141 17 Lip 2015 11:57
  • #1 17 Lip 2015 11:57
    p-p141
    Posiadam Klimatyzację dachową Waeco Ca-800 i jest ona na napięcie 24v. Chciał bym zamontować ją w ciągniku rolniczym w którym napięcie to 12v. Udało mi sie kupić tanio przetwornice Waeco dcdc20, która daje sobie radę, ale pobór prądu jest ogromny i alternator nie daje rady. Czy da się zmienić napięcie zasilania sprężarki w klimie?? Czy trzeba cała sprężarkę wymienić? Znalazłem takie foto poglądowe w necie, na którym zaznaczona jest jakaś przetwornica z 12v na 115 właśnie w tej klimie ale jak rozebrałem nic takiego tam nie było... Waeco CA-800 - Napięcie zasilania
  • #2 26 Lip 2015 22:55
    emoemo
    Musisz rozebrać i sprawdzić jakie napięcie idzie na sprężarkę multimetrem jeśli dochodzi 12V prądu stałego i do wentylatora skraplacza, wentylatora parownika to będzie dobrze a jeśli inne to już nic nie zaradzisz też jest ważne jakie napięcie dochodzi do sterowania na pewno wejściem jest 24v ale może być już przetwornica zamontowana wewnątrz klimy z 24V na 12V DC który zasila sterowanie.
  • #3 27 Lip 2015 01:16
    p-p141
    sprężarka zasilana jest 110v :/
  • #4 27 Lip 2015 20:43
    emoemo
    Poleciał bym dać to elektronikowi aby doszedł gdzie sie przetwarza napięcie na 110V bo na odległość ciężko coś ci doradzić
  • #5 24 Gru 2016 13:19
    PUH_HESTA
    Dla dokończenia tematu:
    Nie opłaca się przerabiać klimatyzacji CA-0800-DC na 12V, gdyż podczas pracy pobiera 12-18A przy @24V, maksymalny pobór to 500W.
    Dodatkowo w środku główny wentylator R1G175-AF17 też jest na 24V.
    Lepiej dostosować odpowiednio źródło zasilania.
