zwrotnica 2 drożna czy dobrze dobrałem
WISIN 19 Lip 2015 12:54 393 1
  • #1 19 Lip 2015 12:54
    WISIN
    Poziom 7  
    Witam mam taki problem kupiłem głośnik Woofer HW 800 8ohm 200mm 120WATT Fonics:
    Moc [ Waty Max ] 120 W
    Moc [RMS] 60 W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 40-5000 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Zawieszenie górne Tekstylne
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 204 mm
    Głębokość montażowa 85 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1" / 26 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 3 mm
    Magnes [mm] 110 mm x 20 mm
    Waga 0,65 kg
    Qts 0,74
    Vas [L] 49
    Qms 3,57
    Qes 0,94
    i nie wiem czy moge go podłączyć do tej zwrotnicy
    Zwrotnica głośnikowa dwudrożna 8 Ohm
    - Moc max.: 200 W
    - Punkt podziału częstotliwości: Fp 4100 Hz
    - Nachylenie zbocza: 12 dB
    #2 19 Lip 2015 13:47
    Zamerstary
    Gotowe zwrotnice nie nadają się do niczego... Zwrotnice wyliczamy pod konkretne przetworniki, a nie na chybił-trafił. Popełniłeś błąd jednak oczywiście wszystko zagra jakoś tam z tą zwrotnicą... Poza tym czy będzie odpowiednia? tego nie wiadomo, podałeś tylko jeden głośnik... zresztą ten głośnik dorównóje jakością tej zwrotnicy...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
