Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4)
borysgo2 20 Lip 2015 23:15 7617 20
  • Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4)
    Kilka lat temu kupiłem dwa Daytony RSS265-4, leżały sobie ładnie w szafie razem z innymi głośnikami. Po zebraniu odpowiedniej warstwy kurzu pomyślałem, że zbiję jakąś skrzynkę, no i tak właśnie powstały kolumny nr 8.
    BUDOWA
    TW22WA04 i Tang Band 1320SIF pracują w komorze zamkniętej o pojemności około 4-5L. Dayton rss265 ma do dyspozycji około 35-37L. Część wysoko-średniotonowa jest cięta przy 4kHz a część basowa na około 200Hz.
    Obudowa z MDF (część z 18mm a część z 24mm), fornir brzoza, lakier bezbarwny poliuretanowy.
    NAPĘD
    I-AMP 2x 300W
    ODSŁUCH
    Średnica jest super, bardzo dobrze wypełnione męskie i żeńskie wokale, góra nie jest może super precyzyjna ale jest na tyle dobra że przyjemnie słucha się tego zestawu. Bas jest przepotężny, ma i dobrą ''stopę'' i trochę ''mięcha'' w najniższych rejestrach. Niestety 300W to jest zbyt mało dla daytonow, przydało by im się co najmniej 450-500W żeby wykorzystać ich potencjał.
    Ja jestem z zestawu zadowolony mimo tego że nie jest do końca dobrze przemyślany.
    Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4) Kolumny borysa 8 (TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4)
    Fajne!
  • #2 21 Lip 2015 09:12
    ArMi Si
    Pod względem objętości, głośników, zwrotnic nie mam się do czego przyczepić.
    Osobiście nie przypadł mi do gustu różowy front. Zastąpił był go wiśniowym fornirem.
  • #3 21 Lip 2015 10:35
    rosomak19
    Bardzo porządnie wykonane, tylko ten front....Jak dla mnie, to pasuje jak świni okulary.
  • #4 21 Lip 2015 11:42
    borysgo2
    Dzieki chłopaki.
    Front jest czerwony, na fotkach wyszła trochę lipa z kolorami, mnie tam się bardzo podoba że nie są to kolejne ciemne kolumny z czarnym frontem.
    Ps
    Świnia w okularach też może byc interesująca :D
  • #5 21 Lip 2015 11:49
    janchar
    Zastanawiam się, dlaczego zastosowałeś w 2 kolumnach głośniki niskotonowe. Chodzi o estetykę?
  • #6 21 Lip 2015 18:01
    artur83
    Poziom 7  
    Jakoś kolor frontu do mnie nie przemawia, ale jako całość prezentuje się naprawdę bardzo ładnie.
  • #7 21 Lip 2015 19:55
    ArMi Si
    Zazwyczaj w domowym HI-FI Kolumny są identyczne lub symetryczne, to nic dziwnego.
  • #8 21 Lip 2015 21:16
    PawelR96
    Poziom 8  
    witam, jaki jest koszt całości ?
  • #9 21 Lip 2015 23:21
    rosomak19
    Otóż właśnie podoba mi się to drewno i myślę ,że z grubą warstwa lakieru musi wyglądać bardzo fajnie. Może faktycznie ten "różowy" na żywo wygląda inaczej? Ja u siebie robiąc taki front, chyba postawił bym na ciemniejszy fornir dopasowany do jasnej reszty. Ciekaw jestem jakie brzmienie mają te wooferki na bokach? Chciałbym zrobić jakiś porządny subwoofer i szukam jakiegoś dobrego głośnika, co by zszedł do 25-20 Hz.
  • #10 22 Lip 2015 20:37
    pikarel
    @borysgo2, czy czerwień wygląda tak, jak na tym zdjęciu?
  • #11 22 Lip 2015 20:59
    borysgo2
    @pikarel,
    Dosyć podobnie. ale może troszeczkę mniej intensywny kolor.
    Generalnie jest to zwyczajna eko skóra, ładny czerwony kolor.
    @rosomak,
    Możesz się zastanowić nad Daytonami, to bardzo dobre woofery, grają super.
    @Pawel,
    Koszt ciężko mi oszacować, ale tak mniej więcej to będzie około 2500pln - 2800pln. Większa część budżetu to Daytony, które nabyłem bardzo dawno temu. Pewnie jakbym robił zestaw jako gotowy projekt, to wyglądałby zupełnie inaczej.
  • #12 23 Lip 2015 12:19
    rosomak19
    Tylko trochę mały SPL, wolał bym jakąś 12'' calówkę z SPL na poziomie 90dBl. Poza tym ta cena odstrasza.
  • #14 24 Lip 2015 17:28
    pawlik118
    300W mocy wyjściowej to za mało?
  • #15 24 Lip 2015 19:37
    jackfinch
    Kolumny robią wrażenie, kolor dobrany jak dla mnie super. Jakie są wymiary kolumn i z czego wykonane są podstawki pod kolumny? Posiadasz jakieś fotki z fazy cięcia i klejenia obudowy?
  • #16 02 Sie 2015 14:14
    Rafał 116
    Z tego co pisze autor za mało by wykorzystać potencjał głośników niskotonowych w 100%.
    Mnie ciekawi jak ustawione są kolumny w miejscu docelowym. Można prosić jakieś zdjęcie. Jestem ciekaw dlatego że głośnik teoretycznie gra kierunkowo do przodu, w tym przypadku inaczej niż reszta pasma. Jaki daje to efekt?
  • #17 03 Sie 2015 17:00
    borysgo2
    Generalnie to przy 300W na kanał już jest bardzo głośno ale widać że to nie jest kres możliwości. Przy większej mocy część średnio-wysokotonowa pewnie by nie wyrobiła termicznie. Jak znajde jakies zdjęcia z budowy to wkleje.
    W miejscu docelowym kolumny są ustawione w narożnikach pomieszczenia (około 80 cm od samych narożnikow). Bas ma charakter dookólny więc nie ma z nim problemu, jest go nawet zbyt dużo - co szczególnie nadaje się do kina i faktycznie w kinie domowym spisują się świetnie.
    Pozdr
  • #18 08 Sie 2015 09:01
    toopcool
    Świetne " kolumienki " . Zawsze kręciły mnie " szczupłe blondynki " .
    Mam pytanie odnośnie wysokotonówki . Mianowicie użyłeś TW22WA04 czy mógł byś ją porównać do TW030WA02 i ewentualnie jaki głośnik byś wykorzystał gdybyś ponownie robił takie "blondynki ".
    Druga kwestia to Tang Band 1320SIF . Przy 200 Hz ma co robić więc czy miał byś pomysł jaki inny przetwornik wstawić w jego miejsce .
    Pytam dlatego że Daytony RSS265-4 to mocny bysior i reszta wymięka .
    Jeszcze jedna rzecz trochę mnie niepokoi .
    Nie obawiasz się że np. kotek dorwie się do DAYTON-a ?
    Je wykonywałem maskownice na bocznie umieszczone wooferki .
  • #19 09 Sie 2015 21:12
    borysgo2
    tooppcool
    Dzięki !!
    TW22WA04 nie jest taki zły jak niektórzy piszą (ja mam wersję z komorą rezonansową), u mnie jest dosyć wysoko cięty i daje dobrze radę.
    TW030 jest też fajny ale nie tak precyzyjny na górze.
    TB spisuję się dobrze ale chyba nastepnym razem wziął bym daytona rs125 albo 150, może w papierowej wersji. Albo zrobił bym tak jak w twoich wyżej kolumienkach MTM od frontu i subek z boku.
    Jako wysokotonówka dobrze sprawia się też vifa NE25VTS (moim zdaniem lepsza od 22mm wavecora). W moim przypadku to bardzo prosta sprawa, wystarczy dociąć ten mały frątowy panelik i wymienić głośniki. Teraz wszystkie swoje obudowy robię w taki sposób, że mam możliwość wymiany głośników na inne.
    Kotka nie ma więc to nie problem.
    PS. czy ten fornir to wenge (na tych kolumnach z tonsilami)?
    Pozdr
  • #20 10 Sie 2015 06:08
    toopcool
    Fornir to Heban , w obu przypadkach :-) .
  • #21 11 Sie 2015 18:49
    rosomak19
    Nie, że się czepiam, ale czemu wszyscy mówią, o 300 watów to głośno gra! Dla mnie moc głośnika nie jest wyznacznikiem głośności. Śmieszy mnie trochę jak ktoś mówi, o mam 600 watowy głośnik, ale będzie młócka. Szczegół, że posiada 87dBl i ja go przebije głośniczkiem 150W z SPL 90dBl.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
