Głośnik Tonsil GDN 20/30 zamiana
ElOsZkAAA 22 Lip 2015 13:02 396 5
  • #1 22 Lip 2015 13:02
    ElOsZkAAA
    Poziom 5  
    Witam mam problem poniewaz posiadam kolumne Tonisl i pies wygryzl mi cala membrane z cewka z glosnika bassowego GDN 20/30 8ohm 30W. Chcialem kupic membrane lecz jesli mam wydac 60 zl z samo membrane postanowilem kupic caly glosnik. Znalazlem glosnik 888 max Power 8 ohm 120W i ma takze inna czestotliwosc. Chcialbym wiedziec czy jezeli podlacze ten glosnik do kolumny zamiast tamtego to czy zadziala i nic sie nie stanie? Glosniki na srednice sa chyba takie same 20cm. Prosze o szybką odpowiedź. Z gory dzieki
    #2 22 Lip 2015 13:26
    wariato
    Działać będzie ale nie tak samo jak z oryginałem. Kup oryginalnego GDN 20/40 lub czasami są regenerowane o połowę tańsze GDN20/30 lub 20/40.
    #3 22 Lip 2015 14:24
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Stanie się. Po pierwsze, będzie grać tragicznie. Ten chiński chłam to nie ta liga co GDN 20/30. Po drugie, te głośniki padają jak muchy. Te 120W jest wzięte z palca. To m 20W w porywach.
  • #4 22 Lip 2015 15:38
    ElOsZkAAA
    Poziom 5  
    Czyli lepiej mi bedzie kupic membrane i naprawic glosnik :)
    #5 22 Lip 2015 15:40
    wariato
    Tak będzie najlepiej, wtedy ciągle będziesz miał oryginalną kolumnę tonsilowską z oryginalnymi głośnikami i zagra to tak jak ma grać.
  • #6 22 Lip 2015 19:23
    ElOsZkAAA
    Poziom 5  
    Dzieki za pomoc :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
