Budowa kolumn głośnikowych 8 Ohm
samaran 25 Lip 2015 14:34 1050 17
  • #1 25 Lip 2015 14:34
    samaran
    Poziom 8  
    Witam wszystkich serdecznie.
    Chcę zbudować kolumny głośnikowe na głośnikach Tonsil. Skrzynie już posiadam od kolumn które były razem z radiem Unitra Amator 3. Skrzynie nie posiadają żadnych głośników, więc postanowiłem że zamiast kupować gotowych zestawów spróbuję zrobić je sam.
    Sprzęt pod który będą podłączane to Unitra ZRK AT9100
    http://unitraklub.pl/node/367
    Głośniki które chciał bym zastosować to:
    Głośnik Niskotonowy: http://www.skleptonsil.pl/265058/gdn-20-60-11-8-ohm
    Głośnik Średniotonowy: http://www.skleptonsil.pl/390677/gdm-10-60-8-ohm
    Głośnik Wysokotonowy: http://www.skleptonsil.pl/265389/gdwk-8-50-5-8-ohm
    Teraz pozostaje tylko pytanie do was a mianowicie jakie zwrotnice polecacie (producent, własciwość itp) oraz czy głośniki ktore chcę zamontować dobrze dobrałem. CO do zwrotnic prosił bym też o linki.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 25 Lip 2015 15:14
    2510814
    Usunięty  
  • #3 25 Lip 2015 15:46
    samaran
    Poziom 8  
    Wymiary 45cm x 27cm x 20
  • #4 25 Lip 2015 16:20
    2510814
    Usunięty  
  • #5 25 Lip 2015 17:45
    samaran
    Poziom 8  
    Podobne tylko że 3 drożne. Podobno są od nowości z Amatorem. Zaniedbałem kolumny bo wstawiłem je do komórki gdyż w domu nie miałem miejsca na nie (komplet innych głośników). Czas zrobił swoje, membrana po prostu rozlatywała się po dotknięciu palcem. Głośnik basowy oryginalny to Tonsil GD 20/20 * Ohm tyle wiem
  • #6 25 Lip 2015 18:23
    2510814
    Usunięty  
  • #8 25 Lip 2015 22:54
    2510814
    Usunięty  
  • #9 25 Lip 2015 23:45
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Toż to ZgP 20/8-062. Albo wstawisz tam oryginalne głośniki albo nic. Pakować w to pieniędzy nie ma sensu.
  • #10 26 Lip 2015 09:07
    samaran
    Poziom 8  
    Zwrotnic nie było. Tylko kondensatory przy wysokich i średnich
  • #11 26 Lip 2015 14:48
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ten model miał tylko kondensatory. Przerabiać się nie opłaca. Masz oryginalne głośniki jeszcze? Jedyne sensowne rozwiązanie to regeneracja oryginalnych przetworników.
  • #13 26 Lip 2015 20:53
    samaran
    Poziom 8  
    Oryginalne mam ale membrany są podarte, basowe spalone plus na jednym basowy brak ok. 5 cm zawieszenia. Nie wiem czy jest sens barwienia się w regenerację. Sporo kosztuje, wydaje mi się że jest taniej wsadzić nowe. Po za tym one są o mocy 10w jak się nie mylę a moje at ma większą moc.
  • #14 26 Lip 2015 22:04
    2510814
    Usunięty  
  • #15 26 Lip 2015 22:25
    samaran
    Poziom 8  
    Nie znam się na naprawie głośników, zwłaszcza przewijania ponownego cewki na spalonych niskich. Naprawa głośnika to dla mnie magia. Nie podejmę się tego
  • #17 27 Lip 2015 08:10
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Marian, nikt nie zaprzecza. Chodzi o to, że do tej obudowy nie pasuje nic innego jak oryginalne głośniki i z tym nie można się nie zgodzić. Albo regeneracja starych głośników, albo budowa całkowicie nowych zestawów.
  • #18 27 Lip 2015 14:33
    samaran
    Poziom 8  
    Czyli wychodzi na to że obudowy są za małej pojemności na głośniki które podałem
 Szukaj w ofercie
Zamknij
